查看: 8217|回復: 5
51單片機串口通訊結合點陣顯示的實例(proteus仿真+源碼)
ID:326546 發表于 2018-5-10 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過電腦使用虛擬串口軟件發送特定命令,然后在點陣上進行顯示,后期可配合藍牙串口模塊實現短距離控制顯示效果,有哪位朋友想給女朋友做生日禮物的可以參考
  1. //單片機P1口和P2口接點陣的陰極,而PO口接點陣的陽極,實現行掃描顯示漢子
  2. #include<tab.h>
  3. //uchar temp[10]={0};     //定義數據接收緩沖區10個字節
  4. uchar   tt=7;
  5. void main()
  6. {
  7.         T0init();
  8.         portinit();
  9.         uartinit();
  10.     while(1)                //等待中斷
  11.          {
  12.                 if(RI)
  13.                 {
  14.                         ES=0;
  15.                         RI=0;
  16.
  17.                         SBUF=tt;          //發送接收到的字符
  18.                         while(!TI);
  19.                         TI=0;
  20.                         ES=1;
  21.                 }
  22.                 switch(tt)
  23.                 {
  24.                   case 0x00:         display(0,0); break;
  25.                   case 0x01:    display(1,0); break;
  26.                   case 0x02:    display(2,0); break;
  27.                   case 0x03:    display(3,0); break;
  28.                   case 0x04:    display(4,0); break;
  29.                   case 0x05:    display(5,0); break;
  30.                   case 0x06:    display(6,0); break;
  31.                   case 0x07:    display(7,0); break;
  32.                   default:           display(7,0); break;
  33.                 }
  34.
  35.         }
  36.         }
  37. void time0() interrupt 1
  38. {
  39.         TH0=(65536-45872)/256;             //重新裝初值
  40.         TL0=(65536-45872)%256;
  41. }
  42. void ser() interrupt 4
  43. {
  44.
  45.         tt=SBUF;                                         //接收字符
  46.
  47. }
51串口通訊結合點陣顯示的實例(proteus仿真).rar (313.98 KB, 下載次數: 129)
ID:865160 發表于 2020-12-30 11:41 | 顯示全部樓層
串口發送什么指令讓點陣變化
ID:235332 發表于 2019-6-9 15:10 | 顯示全部樓層
請問這個虛擬串口軟件怎么使用呢 ??
ID:448556 發表于 2019-5-4 14:35 | 顯示全部樓層
Configure Virtual Serial Port Driver 虛擬串口
ID:356526 發表于 2019-5-2 20:57 | 顯示全部樓層
給力,正好需要,拿走了
ID:524364 發表于 2019-4-29 13:57 | 顯示全部樓層
老表,串口端口打不開怎么肥事?虛擬串口怎么玩
