為什么要從STM32移植,直接用51的不好嗎?
給你一個:
// DHT21使用范例
//單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
//功能 串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 4800
//硬件 P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
//公司 雁凌電子
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit P2_0 = P2^0 ;//溫濕度傳感器的數(shù)據(jù)接口
sbit SMG_q = P1^0; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(千位)
sbit SMG_b = P1^1; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(百位)
sbit SMG_s = P1^2; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(十位)
sbit SMG_g = P1^3; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(個位)
unsigned char ly_disdate[4]={0,0,0,0};
//----------------定義區(qū)--------------------//
unsigned char U8FLAG;
unsigned char U8temp;
unsigned char U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
unsigned char U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
unsigned char U8comdata;
unsigned char outdata[5]; //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
unsigned char indata[5];
unsigned char count, count_r=0;
unsigned char str[5]={"RS232"};
code unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共陽數(shù)碼管段值表 0-9 a-f
void delay(void)//延時35.5us
unsigned char i=10;
while(i--);
void Delay(unsigned int j)//延時888.1725us
unsigned char i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void)
unsigned char i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void COM (void)//讀數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超時則跳出for循環(huán)
if(U8FLAG==1)break;
//判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
// 如果高電平高過預定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調(diào)用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH (void)
//主機拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主機設為輸入 判斷從機響應信號
P2_0=1;
//判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應信號是否結束
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
//數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//數(shù)據(jù)校驗
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
void display()//采用的掃描法使數(shù)碼管動態(tài)顯示,即,讓一位數(shù)碼管顯示、關閉,再讓下一位顯示、
//關閉,時間很短,人眼通過“視覺暫留”就可以看到全部數(shù)碼管都在亮了
SMG_q=0; //選擇千位數(shù)碼管(亮)
P0=table[ly_disdate[0]]; //
delay(); //
P0=0XFF; //
SMG_q=1; //(滅)
SMG_b=0; //選擇百位數(shù)碼管
P0=table[ly_disdate[1]]-0x80; //加上小數(shù)點
delay(); //延時
P0=0XFF; //
SMG_b=1; //
SMG_s=0; //選擇十位數(shù)碼管
P0=table[ly_disdate[2]]; //
delay(); //
P0=0XFF; //
SMG_s=1; //
SMG_g=0; //選擇個位數(shù)碼管
P0=table[ly_disdate[3]]; //
delay(); //
P0=0XFF; //
SMG_g=1; //
//main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口發(fā)
//送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
unsigned int n=0,i=20000;
/* 系統(tǒng)初始化 */
TMOD = 0x20; //定時器T1使用工作方式2
TH1 = 243; // 設置初值
TL1 = 243;
TR1 = 1; // 開始計時
SCON = 0x50; //工作方式1,波特率4800bps,允許接收
PCON=0x80;
ES = 1;
EA = 1; // 打開所以中斷
TI = 0;
RI = 0;
// SendData(str) ; //發(fā)送到串口
Delay(10); //延時100US(12M晶振)
//調(diào)用溫濕度讀取子程序
RH();
//串口顯示程序
str[0]=U8RH_data_H;
str[1]=U8RH_data_L;
str[2]=U8T_data_H;
str[3]=U8T_data_L;
str[4]=U8checkdata;
Delay(200);
SBUF=str[0];//濕度值,十六進制數(shù)
Delay(200);
SBUF=str[2];//溫度值,十六進制數(shù)
Delay(200);
//讀取模塊數(shù)據(jù)周期不宜小于 2S
i=10000;
while (i)//3.69s掃描一次
if (n<5000)//1.845s換一次顯示,先顯示濕度,后顯示溫度
ly_disdate[0]=str[0]/16;//前兩位是十六進制數(shù)
ly_disdate[1]=str[0]%16;
ly_disdate[2]=str[0]/10;//后兩位是十進制數(shù)
ly_disdate[3]=str[0]%10;
ly_disdate[0]=str[2]/16;
ly_disdate[1]=str[2]%16;
ly_disdate[2]=str[2]/10;
ly_disdate[3]=str[2]%10;
n++;
i--;
if (n==10000)
n=0;
display();
// Delay(20000);
}//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
unsigned char InPut3;
if(TI==1) //發(fā)送中斷
TI=0;
if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
SBUF= outdata[count];
count++;
if(RI==1) //接收中斷
InPut3=SBUF;
indata[count_r]=InPut3;
count_r++;
RI=0;
if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
//數(shù)據(jù)接收完畢處理。
count_r=0;
str[0]=indata[0];
str[1]=indata[1];
str[2]=indata[2];
str[3]=indata[3];
str[4]=indata[4];
P0=0;
