查看: 3224|回復: 1
1T單片機的DS18B20源程序(c語言和匯編語言的都有)
ID:326484 發表于 2018-5-10 02:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1T單片機驅動ds18b20和傳統的12t在延時方面有些區別
1T單片機源程序如下:
  1. /**************************************
  2. 溫度傳感器DS18B20測試程序
  3. 主芯片  : STC12C5A60S2 (1T)
  4. 工作頻率: 12.000MHz
  5. **************************************/
  6. #include "REG51.H"
  7. #include "INTRINS.H"
  8. typedef unsigned char BYTE;
  9. sbit DQ = P3^3;                     //DS18B20的數據口位P3.3
  10. BYTE TPH;                           //存放溫度值的高字節
  11. BYTE TPL;                           //存放溫度值的低字節
  12. void DelayXus(BYTE n);
  13. void DS18B20_Reset();
  14. void DS18B20_WriteByte(BYTE dat);
  15. BYTE DS18B20_ReadByte();
  16. void main()
  17. {
  18.     DS18B20_Reset();                //設備復位
  19.     DS18B20_WriteByte(0xCC);        //跳過ROM命令
  20.     DS18B20_WriteByte(0x44);        //開始轉換命令
  21.     while (!DQ);                    //等待轉換完成
  22.     DS18B20_Reset();                //設備復位
  23.     DS18B20_WriteByte(0xCC);        //跳過ROM命令
  24.     DS18B20_WriteByte(0xBE);        //讀暫存存儲器命令
  25.     TPL = DS18B20_ReadByte();       //讀溫度低字節
  26.     TPH = DS18B20_ReadByte();       //讀溫度高字節
  27.     while (1);
  28. }
  29. /**************************************
  30. 延時X微秒(STC12C5A60S2@12M)
  31. 不同的工作環境,需要調整此函數
  32. 此延時函數是使用1T的指令周期進行計算,與傳統的12T的MCU不同
  33. **************************************/
  34. void DelayXus(BYTE n)
  35. {
  36.     while (n--)
  37.     {
  38.         _nop_();
  39.         _nop_();
  40.     }
  41. }
  42. /**************************************
  43. 復位DS18B20,并檢測設備是否存在
  44. **************************************/
  45. void DS18B20_Reset()
  46. {
  47.     CY = 1;
  48.     while (CY)
  49.     {
  50.         DQ = 0;                     //送出低電平復位信號
  51.         DelayXus(240);              //延時至少480us
  52.         DelayXus(240);
  53.         DQ = 1;                     //釋放數據線
  54.         DelayXus(60);               //等待60us
  55.         CY = DQ;                    //檢測存在脈沖
  56.         DelayXus(240);              //等待設備釋放數據線
  57.         DelayXus(180);
  58.     }
  59. }
  60. /**************************************
  61. 從DS18B20讀1字節數據
  62. **************************************/
  63. BYTE DS18B20_ReadByte()
  64. {
  65.     BYTE i;
  66.     BYTE dat = 0;
  67.     for (i=0; i<8; i++)             //8位計數器
  68.     {
  69.         dat >>= 1;
  70.         DQ = 0;                     //開始時間片
  71.         DelayXus(1);                //延時等待
  72.         DQ = 1;                     //準備接收
  73.         DelayXus(1);                //接收延時
  74.         if (DQ) dat |= 0x80;        //讀取數據
  75.         DelayXus(60);               //等待時間片結束
  76.     }
  77.     return dat;
  78. }
  79. /**************************************
  80. 向DS18B20寫1字節數據
  81. **************************************/
  82. void DS18B20_WriteByte(BYTE dat)
  83. {
  84.     char i;
  85.     for (i=0; i<8; i++)             //8位計數器
  86.     {
  87.         DQ = 0;                     //開始時間片
  88.         DelayXus(1);                //延時等待
  89.         dat >>= 1;                  //送出數據
  90.         DQ = CY;
  91.         DelayXus(60);               //等待時間片結束
  92.         DQ = 1;                     //恢復數據線
  93.         DelayXus(1);                //恢復延時
  94.     }
  95. }
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-116703-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:61140 發表于 2022-3-31 08:04 | 只看該作者
說好的C與匯編的都有呢,匯編在哪我沒看到....
