#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
sbit RST_P = P1^3; // 時(shí)鐘芯片DS1302的RST管腳
sbit SDA_P = P1^2; // 時(shí)鐘芯片DS1302的SDA管腳
sbit SCK_P = P1^1; // 時(shí)鐘芯片DS1302的SCK管腳
sbit KeySet_P = P3^2; // 設(shè)置時(shí)間按鍵
sbit KeyClock_P = P3^3; // 設(shè)置鬧鐘按鍵
sbit KeyDown_P = P3^4; // 減按鍵
sbit KeyUp_P = P3^5; // 加按鍵
sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鳴器
sbit DQ = P1^0; // DS18B20傳感器的引腳定義
uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40}; // 時(shí)間數(shù)組,默認(rèn)2017年9月1日,星期五,18:30:40
// TimeBuff[0] 代表年份,范圍00-99
// TimeBuff[1] 代表月份,范圍1-12
// TimeBuff[2] 代表日期,范圍1-31
// TimeBuff[3] 代表星期,范圍1-7,1是星期天,2是星期一... ...
// TimeBuff[4] 代表小時(shí),范圍00-23
// TimeBuff[5] 代表分鐘,范圍00-59
// TimeBuff[6] 代表秒鐘,范圍00-59
uchar Clock_Hour; // 鬧鐘的小時(shí)
uchar Clock_Minute; // 鬧鐘的分鐘
uchar Clock_Swt; // 鬧鐘的開關(guān)
uchar Buzzer_Flag=0; // 蜂鳴器工作標(biāo)志
// 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
// 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒級的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 延時(shí)15微秒
void Delay15us(void)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
// 復(fù)位DS18B20(初始化)
void DS18B20_ReSet(void)
uchar i;
DQ=0;
i=240;
while(--i);
DQ=1;
i=30;
while(--i);
while(~DQ);
i=4;
while(--i);
// 向DS18B20寫入一個(gè)字節(jié)
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)
uchar j;
uchar btmp;
for(j=0;j<8;j++)
btmp=0x01;
btmp=btmp<<j;
btmp=btmp&dat;
if(btmp>0) // 寫1
DQ=0;
Delay15us();
DQ=1;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
else // 寫0
DQ=0;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
DQ=1;
Delay15us();
// 讀取溫度值
int DS18B20_ReadTemp(void)
uchar j;
int b,temp=0;
DS18B20_ReSet(); // 產(chǎn)生復(fù)位脈
DS18B20_WriteByte(0xcc); // 忽略ROM指令
DS18B20_WriteByte(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換指令
DS18B20_WriteByte(0xbe); // 讀取溫度指令
for(j=0;j<16;j++) // 讀取溫度數(shù)量
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
Delay15us();
b=DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b=b<<j;
temp=temp|b;
temp=temp*0.0625*10; // 合成溫度值并放大10倍
return (temp); // 返回檢測到的溫度值
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數(shù)
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數(shù)
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶顯示內(nèi)容的初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr("20 - - ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" : : C");
LcdGotoXY(1,14); // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號
LcdWriteData(0xdf);
// 液晶輸出數(shù)字
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/10+48); // 十位
LcdWriteData(num%10+48); // 個(gè)位
// 液晶顯示星期
void LcdPrintWeek(uchar week)
switch(week)
case 1: LcdPrintStr(" Sun"); break;
case 2: LcdPrintStr(" Mon"); break;
case 3: LcdPrintStr("Tues"); break;
case 4: LcdPrintStr(" Wed"); break;
case 5: LcdPrintStr("Thur"); break;
case 6: LcdPrintStr(" Fri"); break;
case 7: LcdPrintStr(" Sat"); break;
default: break;
// 刷新時(shí)間顯示
void FlashTime()
LcdGotoXY(0,2); // 年份
LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
LcdGotoXY(0,5); // 月份
LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
LcdGotoXY(0,8); // 日期
LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
LcdGotoXY(1,0); // 小時(shí)
LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
LcdGotoXY(1,3); // 分鐘
LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
LcdGotoXY(1,6); // 秒鐘
LcdPrintNum(TimeBuff[6]);
LcdGotoXY(0,12); // 星期
LcdPrintWeek(TimeBuff[3]);
// 溫度值的顯示
void LcdPrintTemp(int temp)
if(temp<0)
LcdWriteData('-'); // 顯示負(fù)號
temp=0-temp; // 負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)為正數(shù)
else if(temp>999) // 顯示百位
LcdWriteData(temp/1000+0x30);
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(temp%1000/100+0x30); // 顯示十位
LcdWriteData(temp%100/10+0x30); // 顯示個(gè)位
LcdWriteData('.'); // 顯示小數(shù)點(diǎn)
LcdWriteData(temp%10+0x30); // 顯示小數(shù)后一位小數(shù)
// 初始化DS1302
void DS1302_Init(void)
RST_P=0; // RST腳置低
SCK_P=0; // SCK腳置低
SDA_P=0; // SDA腳置低
// 從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
uchar i;
uchar temp;
RST_P=1;
/* 寫入目標(biāo)地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>> 1;
/* 讀出該地址的數(shù)據(jù) */
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp>>1;
if(SDA_P)
temp|= 0x80;
temp&=0x7F;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
RST_P=0;
return temp;
// 向DS1302寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
uchar i;
RST_P = 1;
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>>1;
/* 寫入數(shù)據(jù):dat*/
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
dat=dat>>1;
RST_P=0;
// 向DS1302寫入時(shí)間數(shù)據(jù)
void DS1302_Write_Time()
uchar i;
uchar temp1;
uchar temp2;
for(i=0;i<7;i++) // 十進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD碼
temp1=(TimeBuff[i]/10)<<4;
temp2=TimeBuff[i]%10;
TimeBuff[i]=temp1+temp2;
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00); // 關(guān)閉寫保護(hù)
DS1302_Write_Byte(0x80,0x80); // 暫停時(shí)鐘
DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]); // 年
DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]); // 月
DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]); // 日
DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]); // 星期
DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]); // 時(shí)
DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]); // 分
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]); // 秒
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F); // 運(yùn)行時(shí)鐘
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); // 打開寫保護(hù)
// 從DS1302讀出時(shí)間數(shù)據(jù)
void DS1302_Read_Time()
uchar i;
TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D); // 年
TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89); // 月
TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87); // 日
TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B); // 星期
TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85); // 時(shí)
TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83); // 分
TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F; // 秒
for(i=0;i<7;i++) // BCD轉(zhuǎn)十進(jìn)制
TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
// 按鍵掃描(設(shè)置時(shí)間)
void KeyScanf1()
if(KeySet_P==0)
LcdWriteCmd(0x0f); // 啟動光標(biāo)閃爍
LcdGotoXY(0,3); // 定位光標(biāo)到年份閃爍
DelayMs(10); // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動
while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
DelayMs(10); // 延時(shí)等待,消除按鍵松開的抖動
/* 調(diào)整年份 */
if(KeyDown_P==0) // 如果減按鍵被下去
if(TimeBuff[0]>0) // 判斷年份是否大于0
TimeBuff[0]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,2); // 光標(biāo)定位到年份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[0]); // 刷新顯示改變后的年份
DelayMs(300); // 延時(shí)0.3秒左右
if(KeyUp_P==0) // 如果加按鍵被下去
if(TimeBuff[0]<99) // 判斷年份是否小于99
TimeBuff[0]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,6); // 定位光標(biāo)到月份閃爍
/* 調(diào)整月份 */
if(TimeBuff[1]>1) // 判斷月份是否大于1
TimeBuff[1]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,5); // 光標(biāo)定位到月份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[1]); // 刷新顯示改變后的月份
if(TimeBuff[1]<12) // 判斷月份是否小于12
TimeBuff[1]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,9); // 定位光標(biāo)到日期閃爍
/* 調(diào)整日期 */
if(TimeBuff[2]>1) // 判斷日期是否大于1
TimeBuff[2]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,8); // 光標(biāo)定位到日期的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[2]); // 刷新顯示改變后的日期
if(TimeBuff[2]<31) // 判斷日期是否小于31
TimeBuff[2]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,15); // 定位光標(biāo)到星期閃爍
/* 調(diào)整星期 */
if(TimeBuff[3]>1) // 判斷星期是否大于1
TimeBuff[3]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(0,12); // 光標(biāo)定位到星期的位置
LcdPrintWeek(TimeBuff[3]); // 刷新顯示改變后的星期
if(TimeBuff[3]<7) // 判斷星期是否小于7
TimeBuff[3]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,1); // 定位光標(biāo)到小時(shí)閃爍
/* 調(diào)整小時(shí) */
if(TimeBuff[4]>0) // 判斷小時(shí)是否大于0
TimeBuff[4]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,0); // 光標(biāo)定位到小時(shí)的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[4]); // 刷新顯示改變后的小時(shí)
if(TimeBuff[4]<23) // 判斷小時(shí)是否小于23
TimeBuff[4]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,4); // 定位光標(biāo)到分鐘閃爍
/* 調(diào)整分鐘 */
if(TimeBuff[5]>0) // 判斷分鐘是否大于0
TimeBuff[5]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,3); // 光標(biāo)定位到分鐘的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[5]); // 刷新顯示改變后的分鐘
if(TimeBuff[5]<59) // 判斷分鐘是否小于59
TimeBuff[5]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,7); // 定位光標(biāo)到秒鐘閃爍
/* 調(diào)整秒鐘 */
if(TimeBuff[6]>0) // 判斷秒鐘是否大于0
TimeBuff[6]--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,6); // 光標(biāo)定位到秒鐘的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[6]); // 刷新顯示改變后的秒鐘
if(TimeBuff[6]<59) // 判斷秒鐘是否小于59
TimeBuff[6]++; // 是的話就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
/* 退出前的設(shè)置 */
LcdWriteCmd(0x0C); // 關(guān)閉光標(biāo)閃爍
DS1302_Write_Time(); // 把新設(shè)置的時(shí)間值存入DS1302芯片
// 按鍵掃描(設(shè)置鬧鐘)
void KeyScanf2()
if(KeyClock_P==0)
LcdGotoXY(0,0); // 液晶顯示為鬧鐘設(shè)置的界面
LcdPrintStr("Alarm Clock Set ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" : ");
LcdGotoXY(1,3); // 顯示鬧鐘的小時(shí)
LcdPrintNum(Clock_Hour);
LcdGotoXY(1,6); // 顯示鬧鐘的分鐘
LcdPrintNum(Clock_Minute);
LcdGotoXY(1,10); // 顯示鬧鐘狀態(tài)
if(Clock_Swt==0)
LcdPrintStr("OFF");
LcdPrintStr(" ON");
LcdGotoXY(1,4); // 光標(biāo)定位
LcdWriteCmd(0x0f); // 光標(biāo)閃爍
while(!KeyClock_P); // 等待按鍵釋放
/* 調(diào)整鬧鐘小時(shí) */
if(Clock_Hour>0) // 判斷鬧鐘小時(shí)是否大于0
Clock_Hour--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,3); // 光標(biāo)定位到鬧鐘小時(shí)的位置
LcdPrintNum(Clock_Hour); // 刷新顯示改變后的鬧鐘小時(shí)
LcdGotoXY(1,4); // 定位光標(biāo)到鬧鐘小時(shí)閃爍
if(Clock_Hour<23) // 判斷鬧鐘小時(shí)是否小于23
Clock_Hour++; // 是的話就加上1
if(KeyClock_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,7); // 定位光標(biāo)到鬧鐘分鐘的閃爍
/* 調(diào)整分鐘 */
if(Clock_Minute>0) // 判斷鬧鐘分鐘是否大于0
Clock_Minute--; // 是的話就減去1
LcdGotoXY(1,6); // 光標(biāo)定位到鬧鐘分鐘的位置
LcdPrintNum(Clock_Minute); // 刷新顯示改變后的鬧鐘分鐘
LcdGotoXY(1,7); // 定位光標(biāo)到鬧鐘分鐘閃爍
if(Clock_Minute<59) // 判斷鬧鐘分鐘是否小于59
Clock_Minute++; // 是的話就加上1
if(KeyClock_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,12); // 定位光標(biāo)到鬧鐘開關(guān)的位置閃爍
/* 鬧鐘開關(guān) */
if(Clock_Swt==1) // 判斷鬧鐘是否開啟
Clock_Swt=0; // 關(guān)閉鬧鐘
LcdGotoXY(1,10); // 光標(biāo)定位到秒鐘開關(guān)的位置
LcdPrintStr("OFF"); // 液晶顯示“OFF”
if(Clock_Swt==0) // 判斷鬧鐘是否關(guān)閉
Clock_Swt=1; // 啟動鬧鐘
LcdPrintStr(" ON"); // 液晶顯示“ ON”
if(KeyClock_P==0)
break;
/* 退出前的設(shè)置 */
LcdShowInit(); // 液晶顯示內(nèi)容恢復(fù)為檢測界面的
Sector_Erase(0x2000);
EEPROM_Write(0x2000,Clock_Hour); // 往0x2000這個(gè)地址寫入鬧鐘的小時(shí)
EEPROM_Write(0x2001,Clock_Minute); // 往0x2001這個(gè)地址寫入鬧鐘的分鐘
EEPROM_Write(0x2002,Clock_Swt); // 往0x2002這個(gè)地址寫入鬧鐘的開關(guān)
// 鬧鐘判斷
void ClockJudge()
if(Clock_Swt==1) // 判斷鬧鐘的開關(guān)是否開啟
if((Clock_Hour==TimeBuff[4])&&(Clock_Minute==TimeBuff[5])) // 當(dāng)前小時(shí)和分鐘,和鬧鐘的小時(shí)和分鐘是否一致
if(TimeBuff[6]==0) // 秒數(shù)是否等于0
Buzzer_Flag=1; // 開啟蜂鳴器報(bào)警標(biāo)志
if(TimeBuff[6]==59) // 如果當(dāng)前秒數(shù)為59秒
Buzzer_Flag=0; // 關(guān)閉蜂鳴器報(bào)警標(biāo)志
if((KeyDown_P==0)||(KeyUp_P==0)) // 如果加按鍵或減按鍵被按下
if(Buzzer_Flag==1) // 如果蜂鳴器報(bào)警標(biāo)志為啟動
Buzzer_P=0; // 啟動蜂鳴器
DelayMs(100); // 延時(shí)0.1秒
Buzzer_P=1; // 關(guān)閉蜂鳴器
// 主函數(shù)
int temp; // 保存溫度值
LcdInit(); // 執(zhí)行液晶初始化
DS1302_Init(); // 時(shí)鐘芯片的初始化
LcdShowInit(); // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128) // 判斷時(shí)鐘芯片是否正在運(yùn)行
DS1302_Write_Time(); // 如果沒有,則初始化一個(gè)時(shí)間
Clock_Hour=EEPROM_Read(0x2000); // 讀取0x2000這個(gè)地址的內(nèi)容,賦值給鬧鐘的小時(shí)變量
if(Clock_Hour>23) // 如果讀取到的鬧鐘小時(shí)數(shù)值不正常,則重新賦值
Clock_Hour=12;
Clock_Minute=EEPROM_Read(0x2001); // 讀取0x2001這個(gè)地址的內(nèi)容,賦值給鬧鐘的分鐘變量
if(Clock_Minute>59) // 如果讀取到的鬧鐘分鐘數(shù)值不正常,則重新賦值
Clock_Minute=30;
Clock_Swt=EEPROM_Read(0x2002); // 讀取0x2002這個(gè)地址的內(nèi)容,賦值給鬧鐘的開關(guān)變量
if(Clock_Swt>1) // 如果讀取到的鬧鐘開關(guān)數(shù)值不正常,則重新賦值
Clock_Swt=0;
while(DS18B20_ReadTemp()==850) // 等待溫度傳感器初始化完成
DelayMs(10);
DS1302_Read_Time(); // 獲取當(dāng)前時(shí)鐘芯片的時(shí)間,存在數(shù)組time_buf中
FlashTime(); // 刷新時(shí)間顯示
ClockJudge(); // 鬧鐘工作的判斷
temp=DS18B20_ReadTemp(); // 讀取溫度
LcdGotoXY(1,9); // 定位到顯示溫度的地方
LcdPrintTemp(temp); // 顯示溫度
KeyScanf1(); // 按鍵掃描(時(shí)間的設(shè)置)
KeyScanf2(); // 按鍵掃描(鬧鐘的設(shè)置)
