查看: 14060|回復: 10
STM32無刷電機EMF過零檢測程序源碼模板(注釋很詳細)求大神完善
ID:325955 發表于 2018-5-9 15:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在研究BLDC電機的控制,四處搜集資料,附件中是基于EMF過零檢測控制BLDC的程序,目前只有用到的結構體變量定義部分,可以提供些程序框架思路。
帶有詳細注釋的單片機源程序框架如下:
  1. if((uwMspVirtualTimer - uwMspVirtualTimerKeep)>msp->uwCmtPRD_OpenPulse)
  2. {
  3.         pwm1.CmtnPointer-=1;
  4.         if(pwm1.CmtnPointer>0xF0)
  5.         {
  6.                 pwm1.CmtnPointer=5;
  7.         }
  8.         msp->SampleBemfEn_OpenPulse=TRUE;
  9.         msp->ExtenAdcSample=DISABLE;//DETECT BEMF
  10.         msp->AvoidCommuteTimer=0;
  11.         msp->dutyCycleCmd=OPEN_STARTUP_DUTY;//sysVar.InputAnalogRef;//注意ANA_INPUT_MIN限制
  12.         msp->uwSixStepCount++;
  13.         uwMspVirtualTimerKeep = uwMspVirtualTimer;
  14. }
  15. //Define the zeroCross structure
  16. typedef struct
  17. {
  18.         u16 timer;                   //過零檢測用時間計數器,時基為50us
  19.         u8  state;                   //過零檢測狀態
  20.         u16 compare;                 //過零換向延遲30°的時間
  21.         u16 period;                  //兩個cntr之間的時間(60°電角度)
  22.         u16 oldPeriod;               //記錄上一次的Period
  23.         u16 periodARY[6];            //存儲過去6次的period
  24.         u8  CmtnPointer;             //存儲經由zerocross計算出的cntr,用于向pwm1.cntr賦值
  25.         u8  detected**;             //過零點檢測標志位,在檢測到過零點之后被置為TRUE,然后在等待30°換向的過程中被置FALSE(有效時間很短)
  26.         u8  diodeDelayTimer;         //用于表示換向去磁階段(由續流二極管引起)不檢測反電勢的時間
  27.         u16 periodAcc;               //用于存儲之前6次的period之和,用于計算period平均值averagePeriod6
  28.         u16 averagePeriod6;          //等于periodAcc/6,算出平均period的值
  29.         u8  phaseAdvance;            //超前換向補償,這個值用于補償因濾波導致過零點的滯后,以減小延遲30°的時間,需要根據實際的硬件電路進行校正
  30.                                  //FIR階數的一半為FIR引入的群延遲時間,在換向時要進行補償
  31.         u16 neutral;                 //估算的中性點電壓
  32.         u32 CmtnPointerChangeCounter;//記錄兩次換向之間的時間,如果過大,則認為速度為0
  33.         u16 Revolutions;             //記錄了zerocross的換向次數
  34.         u16 StopTimeProtected;       //該值根據SPEEDMIN計算出的最大值,以50us(20K的中斷頻率下)為單位的次數
  35. } ZEROCROSS_OTYP;
  36. typedef ZEROCROSS_OTYP *ZEROCROSS_handle;
  37. typedef struct
  38. {
  39.         //Statemachine 內部使用變量
  40.         u8  GuideState;              //當前狀態機的狀態
  41.         u16 uwStmTimebase;           //statemachine 時基(50us)
  42.         u16 uwStartAttemptCount;     //記錄接收到啟動命令之后,進入OFF_STATE的次數
  43.         u16 uwBemfThreshold;         //啟動過程中,反電勢過零比較時使用的閾值電壓,默認為100mv
  44.         u16 uwThreeComuThrehold;     //三步換向時,換向點的電平值
  45.         u16 uwBemf;                  //啟動過程中,記錄不通電那一相的端電壓
  46.         u32 uwAlignTime;             //轉子對位時間,默認為1.6s
  47.         u8  uwShortCycles;           //記錄剎車次數(一個OFF_STATE到另外一個OFF_STATE之間)
  48.         u16 uwSixStepCount;          //開環脈沖換向計數器,記錄了開環階段的換向次數,等于START_PLUSE_TOTALNUM
  49.         u8  CheckType;               //在START_PULSE_STATE使用,==1說明是電機未通電時轉速過高跳轉過來的,則進行過零點周期計算(類似于FIND_PERIOD),否則就發送3步換向脈沖
  50.         u16 BemfPrdSUM_SixStep;
  51.         u16 BemfPrdAVG_SixStep;      //記錄3步換向時,兩個BEMF的間隔值(50us時基),由BemfPrdSUM_SixStep平均而來
  52.         u16 BemfPrdAVG_OpenPulse;    //記錄OPEN_PULSE時,兩個BEMF的間隔值(50us時基),由BemfPrd_OpenPulse平均而來
  53.         u16 MaxDutyForStart;         //對應于最大限流值的占空比,用于開環啟動使用
  54.         u16 BemfPrd_SixStep;         //3步換向時,記錄兩個BEMF的間隔值(50us時基)
  55.         u16 BemfPrd_OpenPulse;       //OPEN_PULSE時,記錄兩個BEMF的間隔值(50us時基)
  56.         u16 uwCmtPRD_OpenPulse;      //OPEN_PULSE時換向間隔(50us時基),600=30ms
  57.         u8  SampleBemfEn_OpenPulse;  //==TRUE時可以采集過零點,每個cmtnpointer只采集一次
  58.
  59.         //Statemachine 外部使用變量
  60.         u16 dutyCycleCmd;            //命令占空比,將在statemachine函數之后送入ramp模塊
  61.         u16 AvoidCommuteTimer;       //在OPEN_PULSE階段,每次檢測BEMF的時候,要避開二極管續流的那個點,
  62.                                  //換向后,當這個值大于START_PLUSE_COMMUTATE_TIME時才開始采樣BEMF
  63.         u8  CmtPtrKeep_OpenPulse;    //跳轉到STOP_1S_STATE之前,保存當前的cmtpointer值,在返回RUN_2S_STATE時,恢復cmtpointer.
  64.         u8  CmtPtrKeep_SixStep;      //在Three_step階段,保存pwm.cmtpointer的值
  65.         u32 Timer2S_trigger;         //在OPEN_PULSE階段,運行2S,觸發一次,跳入STOP_1S_STATE
  66.         u16 VirtualTimerKeep;        //在Three_step階段,用于計算BemfPeriod
  67.         u8  ExtenAdcSample;          //在電機啟動的部分中,ENABLE=采樣非關鍵ADC通道,例如母線電流,外部模擬量,模塊溫度等,序列采樣
  68.                                  //                    DISABLE=采集反電動勢
  69. }MOTORSTART_OTYP;
框架思路下載,還只是半成品,很多程序還未寫完:
structure define.zip (2.39 KB, 下載次數: 215)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:30271 發表于 2018-8-12 23:14 | 只看該作者
兄弟 有源碼嗎?     求源碼!!
ID:15104 發表于 2018-8-22 16:21 | 只看該作者
謝謝分享
謝謝分享
ID:82036 發表于 2018-11-4 17:18 | 只看該作者
感謝樓主
ID:474603 發表于 2019-7-23 14:59 | 只看該作者
對無傳感控制有好的參考價值!
ID:96079 發表于 2019-8-15 21:19 | 只看該作者
謝謝提供,話說這個是哪個上面的程序
ID:616041 發表于 2019-9-25 09:48 | 只看該作者
大俠,能提供源碼嗎?
ID:691135 發表于 2020-2-10 22:53 | 只看該作者
正在學習,參考一下,謝謝無私分享。
ID:691135 發表于 2020-2-10 23:05 | 只看該作者
剛剛下載了,看了下,只有定義,沒有程序。如10樓問:話說哪個程序在哪里?
ID:400030 發表于 2020-8-14 16:14 | 只看該作者
這是個啥,放了一堆定義,大家一起完善一下吧
