查看: 3282|回復(fù): 0
基于STM32f103ZET6平衡小車(只完成直立 速度環(huán))
ID:325897 發(fā)表于 2018-5-9 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
匆忙之下只是調(diào)了直立 速度環(huán)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "mpu6050.h"
  5. #include "inv_mpu.h"
  6. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  7. #include "oled.h"
  8. /***********************************
  9. 作品:平衡小車
  10. 時(shí)間:2018.4.22
  11. ******************************/
  12. //////////////////////////全局變量的定義////////////////////////////////////
  13. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
  14. int Moto1,Moto2;                            //電機(jī)PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
  15. float Angle_Balance,Gyro_Balance;           //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉(zhuǎn)向陀螺儀
  16. int main(void)
  17. {
  18.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
  19.         delay_init(72);                 //=====延時(shí)初始化
  20.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關(guān)閉JTAG接口
  21.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調(diào)試
  22.         OLED_Init();
  23.         uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  24.         Encoder_L_Init_TIM2();                  //=====編碼器接口
  25.         Encoder_R_Init_TIM4();            //=====初始化編碼器2
  26.         Motor_Pin_Init();
  27.         TIM3_PWMAB_Init(7199,0);                //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動(dòng)電機(jī) 如需初始化電調(diào)接口
  28.         IIC_Init();                     //=====模擬IIC初始化
  29.   MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  30.   DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  31.         MPU6050_EXTI_Init();
  32.         while(1)
  33.         {
  34.
  35.                                                         oled_show();            //===顯示屏打開
  36.
  37.         }
  38. }
完成版.rar (356.97 KB, 下載次數(shù): 56)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
