查看: 4961|回復: 8
多個超聲波傳感器不能共用一個echo嗎?
ID:302909 發表于 2018-5-9 13:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我把多個超聲波傳感器的VCC、GND、ECHO都分別接在一起,TRIG分開控制。
現在發現如果只用一個超聲波傳感器的話沒有問題,但如果再插一個超聲波傳感器的話,即使代碼里沒有關于第二個傳感器的程序,第一個也無法正常工作。難道echo腳不能公用嗎?
ID:227715 發表于 2018-5-9 14:05 | 只看該作者
ECHO接收管腳是可以共用的,但是觸發腳TRIG腳需要分時復用,你現在的情況,可能是兩個超聲波的觸發腳同時觸發了,然后MCU收到了兩次回波,ECHO連續兩次進入了中斷。
ID:299872 發表于 2018-5-9 14:31 | 只看該作者
我也不是太懂呀,我說一下我的想法。發射和接收要同步,接收時多個定時器可以同時工作一點干擾都沒有?我覺得單片機做不到呀。
ID:302909 發表于 2018-5-9 15:30 | 只看該作者
dddaaa 發表于 2018-5-9 14:05
ECHO接收管腳是可以共用的,但是觸發腳TRIG腳需要分時復用,你現在的情況,可能是兩個超聲波的觸發腳同時觸 ...
TRIG我是通過三八譯碼器,分開接的,測試的程序也只有觸發一個
ID:302909 發表于 2018-5-9 16:17 | 只看該作者
試了一下,將其他傳感器的echo腳斷開就能正常用了,將trig斷開沒有什么影響
ID:710401 發表于 2021-3-23 20:34 | 只看該作者
你好,你解決這個問題嗎?我也碰到這個問題
ID:304608 發表于 2021-3-24 09:56 | 只看該作者
你上一個超聲波傳感器的圖看看呢
ID:895925 發表于 2021-3-24 12:05 | 只看該作者
是的,不能發你開
ID:57657 發表于 2021-3-24 22:58 | 只看該作者
兩個ECHO共用,電平不同會短路,接一個74HC32試試。
