查看: 10539|回復: 6
基于51單片機+LCD1602顯示屏的簡易計算器仿真與源碼
計算器可以實現兩個數的運算(加減乘除),每個數的位數至少可以八位
可以連著計算加減乘除
例如1+1+1=3
    2*2*2=8
一起努力學習哦
proteus仿真DSN文件+c源碼+hex文件
注意 PROTEUS中的 lcd1602 的代號是 LM016L
  1. /* 矩陣按鍵的功能
  2. 1 2 3 +
  3. 4 5 6 -
  4. 7 8 9 *
  5. 0 CLR = /
  6. */
  7. /* 矩陣按鍵接P1口   */
  8. /* 實現兩個數的運算,每個數的位數至少可以八位  */
  9. #include<reg52.h>
  10. typedef unsigned char uint8;
  11. typedef unsigned int uint16;
  12. sbit rw=P2^5;
  13. sbit rs=P2^6;
  14. sbit e=P2^7;
  15. sbit led=P3^7;
  16. sbit beep=P2^0;
  17. uint8 key,num;
  18. uint8 fuhao;    //定義具體的那個符號,是加減還是乘除。
  19. uint8 flag;        //定義有沒有按下符號鍵,這個是統稱
  20. long a,b,c,d;        //定義運算數據的第一個和第二個及等于的數變量
  21. uint8 k;       //定義小數點后面顯示的位數
  22. uint8 biao;
  23. uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數據
  24. void delay(uint16 i)
  25. {
  26.         while(i--);
  27. }
  28. void lcdwrc(uint8 c)
  29. {
  30.         delay(1000);
  31.         rs=0;
  32.         rw=0;
  33.         e=0;
  34.         P0=c;
  35.         e=1;
  36.         delay(1000);
  37.         e=0;
  38. }
  39. void lcdwrd(uint8 dat)
  40. {
  41.         delay(1000);
  42.         rs=1;
  43.         rw=0;
  44.         e=0;
  45.         P0=dat;
  46.         e=1;
  47.         delay(1000);
  48.         e=0;
  49.         rs=0;
  50. }
  51. void lcdinit()
  52. {
  53.         delay(1500);
  54.         lcdwrc(0x38);
  55.         delay(500);
  56.         lcdwrc(0x38);
  57.         delay(500);
  58.         lcdwrc(0x38);
  59.         delay(500);
  60.         lcdwrc(0x38);
  61.         lcdwrc(0x08);
  62.         lcdwrc(0x01);
  63.         lcdwrc(0x06);
  64.         lcdwrc(0x0c);
  65.         key=0;
  66.         num=0;
  67.         flag=0;
  68.         fuhao=0;
  69.         a=0;
  70.         b=0;
  71.         c=0;
  72.         d=0;
  73.         biao=0;
  74.         led=0;
  75. }
  76. void keyscan()
  77. {
  78.         P1=0xfe;   //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
  79.         if(P1!=0xfe)
  80.         {
  81.                 delay(1000);
  82.                 if(P1!=0xfe)
  83.                 {
  84.                         key=P1&0xf0;
  85.                         switch(key)
  86.                         {
  87.                                 case 0xe0: num=0;break;          //1
  88.                                 case 0xd0: num=1;break;          //2
  89.                                 case 0xb0: num=2;break;          //3
  90.                                 case 0x70: num=3;break;          //加
  91.                         }
  92.                 }
  93.                 while(P1!=0xfe);
  94.                 if(num==0||num==1||num==2)         //確認第一行的數1,2,3
  95.                 {
  96.                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
  97.                         {
  98.                                 //led=1;
  99.                                 a=a*10+dat1[num];
  100.                         }
  101.                         else
  102.                         {
  103.                                 //led=1;
  104.                                 b=b*10+dat1[num];
  105.                         }
  106.
  107.                 }
  108.                 if(num==3)
  109.                 {
  110.                         //led=0;
  111.                         flag=1;
  112.                         fuhao=1;//加號+
  113.                 }
  114.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  115.         }
  116.         P1=0xfd;                                //令第二行為0,判斷是哪一列按下
  117.         if(P1!=0xfd)
  118.         {
  119.                 delay(1000);
  120.                 if(P1!=0xfd)
  121.                 {
  122.                         key=P1&0xf0;
  123.                         switch(key)
  124.                         {
  125.                                 case 0xe0: num=4;break;          //4
  126.                                 case 0xd0: num=5;break;          //5
  127.                                 case 0xb0: num=6;break;          //6
  128.                                 case 0x70: num=7;break;          //減—
  129.                         }
  130.                 }
  131.                 while(P1!=0xfd);
  132.                 if(num==4||num==5||num==6)
  133.                 {
  134.                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
  135.                         {
  136.                                 //led=1;
  137.                                 a=a*10+dat1[num];
  138.                         }
  139.                         else
  140.                         {
  141.                                 //led=1;
  142.                                 b=b*10+dat1[num];
  143.                         }
  144.                 }
  145.                 else
  146.                 {
  147.                         flag=1;
  148.                         fuhao=2;//帶表減號
  149.                 }
  150.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  151.         }
  152.         P1=0xfb;                 //令第三行為0,判斷哪一列按下
  153.         if(P1!=0xfb)
  154.         {
  155.                 delay(1000);
  156.                 if(P1!=0xfb)
  157.                 {
  158.                         key=P1&0xf0;
  159.                         switch(key)
  160.                         {
  161.                                 case 0xe0: num=8;break;          //7
  162.                                 case 0xd0: num=9;break;          //8
  163.                                 case 0xb0: num=10;break;  //9
  164.                                 case 0x70: num=11;break;  //乘*
  165.                         }
  166.                 }
  167.                 while(P1!=0xfb);
  168.                 if(num==8||num==9||num==10)
  169.                 {
  170.                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
  171.                         {
  172.                                 //led=1;
  173.                                 a=a*10+dat1[num];
  174.                         }
  175.                         else
  176.                         {
  177.                                 //led=1;
  178.                                 b=b*10+dat1[num];
  179.                         }
  180.                 }
  181.                 else
  182.                 {
  183.                         flag=1;
  184.                         fuhao=3;//帶表乘號*
  185.                 }
  186.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  187.         }
  188.         P1=0xf7;                 //令第四行為0,判斷哪一列按下
  189.         if(P1!=0xf7)
  190.         {
  191.                 delay(1000);
  192.                 if(P1!=0xf7)
  193.                 {
  194.                         key=P1&0xf0;
  195.                         switch(key)
  196.                         {
  197.                                 case 0xe0: num=12;break;  //0
  198.                                 case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
  199.                                 case 0xb0: num=14;break;  //等號=
  200.                                 case 0x70: num=15;break;  //除/
  201.                         }
  202.                 }
  203.                 while(P1!=0xf7);
  204.                 switch(num)
  205.                 {
  206.                         case 12:
  207.                                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
  208.                                         {
  209.                                                 //led=1;
  210.                                                 a=a*10+dat1[num];
  211.                                                 lcdwrd(0x30);
  212.                                         }
  213.                                         else
  214.                                         {
  215.                                                 //led=1;
  216.                                                 b=b*10+dat1[num];
  217.                                                 lcdwrd(0x30);
  218.                                         }
  219.                                         break;
  220.
  221.                         case 13:
  222.                                         lcdwrc(0x01);        //清屏指令
  223.                                         a=0;
  224.                                         b=0;
  225.                                         flag=0;
  226.                                         fuhao=0;
  227.                                         break;
  228.                         case 15:
  229.
  230.                                         flag=1;
  231.                                         fuhao=4;
  232.                                         lcdwrd(0x2f);//除號/
  233.                                         break;
  234.
  235.                         case 14:
  236.                                         if(fuhao==1)//加
  237.                                         {
  238.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  239.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  240.                                                 c=a+b;
  241.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  242.                                                 {
  243.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  244.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  245.                                                 }
  246.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  247.                                                 a=0;
  248.                                                 b=0;
  249.                                                 flag=0;
  250.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  251.                                         }
  252.                                         if(fuhao==2)   //減
  253.                                         {
  254.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  255.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  256.                                                 if(a>b)
  257.                                                         c=a-b;
  258.                                                 else
  259.                                                         c=b-a;
  260.
  261.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  262.                                                 {
  263.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  264.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  265.                                                 }
  266.                                                 if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //顯示-號
  267.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  268.                                                 a=0;
  269.                                                 b=0;
  270.                                                 flag=0;
  271.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  272.                                         }
  273.                                         if(fuhao==3)//乘法
  274.                                         {
  275.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  276.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  277.                                                 c=a*b;
  278.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  279.                                                 {
  280.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  281.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  282.                                                 }
  283.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  284.                                                 a=0;
  285.                                                 b=0;
  286.                                                 flag=0;
  287.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  288.                                         }
  289.                                         if(fuhao==3)//乘法
  290.                                         {
  291.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  292.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  293.                                                 c=a*b;
  294.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  295.                                                 {
  296.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  297.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  298.                                                 }
  299.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  300.                                                 a=0;
  301.                                                 b=0;
  302.                                                 flag=0;
  303.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  304.                                         }
  305.                                         if(fuhao==4)
  306.                                         {
  307.                                                 k=0;
  308.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  309.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  310.                                                 c=(long)(((float)a/b)*1000);//強制轉換為long。
  311.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  312.                                                 {
  313.                                                         k++;
  314.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  315.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  316.                                                         if(k==3)
  317.                                                         {
  318.        lcdwrd(0x2e);
  319.        k=0;
  320.                                                         }
  321.                                                 }
  322.                                                 if(a/b<0)          //如果a比b小的話那么除的結果最高位是0
  323.                                                 {
  324. ……………………
  325. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
簡易計算器.rar (19.9 KB, 下載次數: 323)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:350175 發表于 2018-6-12 17:19 | 只看該作者
根本不能進行2+2+2跟2*2*2 這樣的混合運算
ID:670112 發表于 2019-12-21 20:59 | 只看該作者
這肯定很厲害吧
ID:670112 發表于 2019-12-21 21:07 | 只看該作者
膜拜大佬,好厲害
ID:701845 發表于 2020-3-20 10:17 來自觸屏版 | 只看該作者
   lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
ID:701845 發表于 2020-3-20 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
   lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置                                                         c=c/10;//取前面的結果數據                            能不能解釋一下這兩行代碼啊
ID:478485 發表于 2020-6-17 09:14 | 只看該作者
能進行四則混合運算嗎???
