查看: 4596|回復(fù): 3
怎樣用三極管同時放大電壓和電流
ID:190659 發(fā)表于 2018-5-8 18:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在想通過ZigBee 的I/O 控制一個5V/200mA 的加濕器。 但ZigBee 輸出只有 3.3V / 35mA。
我知道是可以用共射放大電路,但不知道具體怎么弄啊。
或者有其他更簡便的方法提供也行。
ID:203000 發(fā)表于 2018-5-8 22:25 | 顯示全部樓層
實際上是電流放大,電壓只要5V供電可以了。一級共射放大電路滿足要求。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
TopZhou + 10 很給力!
ID:190659 發(fā)表于 2018-5-9 06:55 | 顯示全部樓層
qiangcn 發(fā)表于 2018-5-8 22:25
原來如此!  十分感謝!
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-9 08:17 | 顯示全部樓層
如果是相對穩(wěn)定的負(fù)載,IO驅(qū)動MOS開關(guān)就行了,除非是用IO模擬輸出控制負(fù)載功率,否則不需要放大。
