查看: 2367|回復: 0
單片機控制溫濕度系統
ID:325191 發表于 2018-5-8 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此設計是基于DHT11溫濕度的單片機控制程序。DHT11溫濕度傳感器包一個電阻式感濕元件和一個NTC 測溫元件,并與一個高性能8 位單片機相連接。因此該產品具有品質卓越、超快響應、抗干擾能力強、性價比高等優點。每個DHT11 傳感器都在極為精確的濕度校驗室中進行校準。校準系數以程序的形式儲存在OTP 內存中,傳感器內部在檢測信號的處理過程中要調用這些校準系數。單線制串行接口的設計,使系統集成變得簡易快捷。超小的體積、極低的功耗、信號傳輸距離可達20 米以上等優點使其成為各類應用甚至最為苛刻的應用場合的最佳選則。DHT11數字溫濕度傳感器模塊為3 PH2.0 封裝,連接方便。四條引角中有兩條是電源引腳,有兩條是輸出數據的引腳,只需要給供上額定電壓,然后他的輸出引腳采集信號就可以了,輸出信號如果是模擬量的話,通過A/D芯片,將模擬量轉換為數字信號,然后傳送給單片機。DHT11是數字傳感器,所以不需要進行模數的轉換。
keil版.docx
15.51 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
程序版
