查看: 2811|回復: 9
這段單片機串口通信代碼有些不懂
ID:307391 發表于 2018-5-8 09:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • Weight_Shiwu = HX711_Read();
  •         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  •         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
這段程序運行完后Weight_Shiwu是什么類型的數據,能不能直接用串口發送?大神們,求助。
ID:124219 發表于 2018-5-8 09:34 | 顯示全部樓層
是可以用串口發送的,什么類型的化,你應該設置為浮點型
可以用出串口.
ID:124219 發表于 2018-5-8 09:35 | 顯示全部樓層
并且你你那個參數最好設置為浮點型
ID:311903 發表于 2018-5-8 09:58 | 顯示全部樓層
是什么類型的,你要看前面定義的是什么類型,然后你要串口發送的話,是可以的
ID:19715 發表于 2018-5-8 10:03 | 顯示全部樓層
Weight_Shiwu是unsigned int型的數據,可以用串口發送
ID:324890 發表于 2018-5-8 11:24 | 顯示全部樓層
串口發送與數據類型無關,接收端能夠識別就好
Weight_Shiwu的類型與你的定義有關,當然,你定義的類型不同,結果也可能有很大的區別
ID:140618 發表于 2018-5-8 14:16 | 顯示全部樓層
串口傳輸的本質是字節,當然9位除外。
ID:266943 發表于 2018-5-9 11:04 | 顯示全部樓層
第四行強制轉換成了無符號整型,沒有小數部分。都可以串口發送。
ID:547173 發表于 2019-5-25 21:56 | 顯示全部樓層
為什么Weight_Shiwu要*10
