查看: 4983|回復: 1
[原創]轉手C8051F020/C8051F040開發板
ID:31149 發表于 2011-9-7 22:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開發板資源如下 1. 核心板CPU(020/040)處理器,所有I/O口、模擬端口全部引出; 2.CP2200以太網電路; 3.USB通信電路(C8051F340用); 4.兩路標準RS232串行通信接口; 5.外擴32KB高速SRAM; 6.12864、1602液晶接口電路,12864接口20芯接插件引出,可配接多種型號的12864液晶屏; 7.TFT 2.4寸320*240彩色液晶接口電路(寬視角液晶選配); 8.SD卡接口電路(在液晶模塊上面); 9.觸摸屏(在液晶模塊上面); 10.DS18B20溫度采集; 11.485總線通信電路; 12.CAN總線通信電路; 13.PCF8563 RTC實時時鐘; 14.EEPROM 24C01存儲器; 15.ULN2803驅動電路(步進電機、直流電機等驅動); 16.繼電器; 17.W25x80 1M byte FLASH芯片; 18.PS2接口; 19.3×4按鍵矩陣、4個中斷按鍵、一個復位按鍵; 20.兩路二階RC濾波電路,可用于波形濾波,測量相位差時的移相電路等; 21.8只LED燈; 22.紅外發射電路; 23.紅外接收一體化電路; 24.4位超高亮數碼管顯示電路,其中最后兩位倒置,用于時鐘的“秒”顯示和溫度“℃”顯示; 25.電壓調節電路,用于外部電壓參考源,或AD電壓采集輸入; 26.蜂鳴器; 27.部分模擬端口(ADC0)電壓保護; 28.74HC138譯碼,74HC573地址鎖存電路; 29.所有功能模塊引腳外擴; 30.三種供電電路:外部USB供電、外部電源供電、調試仿真器供電(需要本店的仿真器); 31.JTAG調試接口,用于程序調試、下載。 贈送資源如下 1.經過完全測試的開發板底板一塊,核心板一塊; 2.10根杜幫線; 3.跳線帽(板上默認已插好); 4. 優質usb線一條(USB供電,USB通信); 5. 交叉網線一條; 6.鈕扣電池(若快遞允許發,則附上電池,否則不附); 7.與開發板相關的所有資料。 為便于交流,有意者麻煩加我QQ122074038。
ID:743654 發表于 2020-5-18 12:23 | 只看該作者
大哥,你這個原理圖,PCB版圖還有不?剛好有用到這款芯片
