查看: 2259|回復: 0
LCD1602顯示A
ID:324179 發表于 2018-5-7 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 lufude 于 2018-5-7 14:20 編輯
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:resultresult=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
    result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
        E=0;
    return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根據規定,RSR/W同時為低電平時,可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
                             // 就是讓E01發生正跳變,所以應先置"0"
         _nop_();
         _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
         P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
          RW=0;
          P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
          _nop_();
          _nop_();
           _nop_();
          E=1;          //E置高電平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
        delay(5);   //延時5ms
        delay(5);
        delay(5);
        WriteInstruction(0x0f);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
        delay(5);
        WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
        delay(5);
        WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
        delay(5);
void main(void)            //主函數
  LcdInitiate();         //調用LCD初始化函數
  WriteAddress(0x07);   //將顯示地址指定為第1行第8
  WriteData('A');       //將字符常量'A'寫入液晶模塊
                        //字符的字形點陣讀出和顯示由液晶模塊自動完成
