查看: 4097|回復: 13
示波器問題,求教
ID:307764 發表于 2018-5-7 13:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
應用鎖相倍頻將頻率由50hz擴大384倍,顯示出19200hz,但是示波器顯示的波形為什么不對啊。第二條是50hz產生的方波,第三條是19200hz產生的波形,為什么不是正常的方波啊?不應該是一個50hz的周期內產生384個方波嗎?求指教,謝謝
ID:213173 發表于 2018-5-7 21:28 | 顯示全部樓層
同時在X軸看兩個頻率相差約400倍的波形肯定會有一個不正常。仿真時可以用兩個示波器分別看。
ID:307764 發表于 2018-5-7 23:04 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-5-7 21:28
您好,感謝您的回復,我按照您說的分兩個示波器分別測一各自的波形,但是為什么倍頻384倍的還不是正常的方波,和上面的一樣,求解答,能不能是鎖相倍頻時有破損(這個是我猜的,我不知道),按我的理解都已經倍頻384倍了(50到19200),波形就應該是正常的方波了?這個我不太懂。求您解答一下,謝謝,祝您身體健康
ID:213173 發表于 2018-5-8 06:35 | 顯示全部樓層
解先生 發表于 2018-5-7 23:04
您好,感謝您的回復,我按照您說的分兩個示波器分別測一各自的波形,但是為什么倍頻384倍的還不是正常的 ...
示波器掃頻率設100us可以兼顧觀察
ID:307764 發表于 2018-5-8 11:40 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-5-8 06:35
示波器掃頻率設100us可以兼顧觀察
您好,感謝您再一次的回復,你說的我明白,我沒猜錯的是你應該將示波器的b口,c口接到兩個交流的電壓源上吧,只是兩個交流電壓源的頻率不一樣,但是我設計的東西是(電能質量檢測儀):將一個電壓源接到一個過零比較器上(從交流正弦波變為方波),在經過鎖相倍頻電路擴大384倍,在示波器上顯示的正弦波,方波都正確,但是經過384倍的倍頻產生的方波就是我上傳的圖那樣錯誤的樣子,是不是產生的384倍的頻率失真了還是怎么樣了?但是產生的頻率真是384倍(50hz變為19200hz)我不知道是什么原因,希望得到您再一次的回復,謝謝
ID:213173 發表于 2018-5-8 18:23 | 顯示全部樓層
解先生 發表于 2018-5-8 11:40
您好,感謝您再一次的回復,你說的我明白,我沒猜錯的是你應該將示波器的b口,c口接到兩個交流的電壓源上 ...
我是編了一個小程序仿真,用定時器控制單片機I/O口輸出兩種頻率的方波,你遇到的情況可能是倍頻鎖相環路不十分穩定,雖然頻率沒有錯,但脈沖寬度不穩定,也就是說脈沖占空比不全是50%,而是左右漂移,你可以不管50HZ信號,單獨用10~20us掃描周期測量,看脈沖展開后的狀態是否如上所述。
ID:325455 發表于 2018-5-8 21:16 | 顯示全部樓層
ID:302217 發表于 2018-5-9 08:30 | 顯示全部樓層
看一下波形特性,例如在一個50HZ高電平周期,輸出的方波是不是恒定的波形變化,就是每段波形變化是一樣的,還是隨機的變化,像是時有時無之類;是按一定規律的變化,比如從50%逐漸變窄或是變寬,還是突變,比如一會寬一會窄,或者突然出現某種變化。原因除了示波器的選擇和接法之外,一是鎖相芯片性能問題,二是芯片外圍配置問題,三是可能出現的干擾問題,實際應用中,布線也需要注意,當然在低頻,布線影響相對較小。
ID:307764 發表于 2018-5-9 10:24 | 顯示全部樓層
230000 發表于 2018-5-9 08:30
看一下波形特性,例如在一個50HZ高電平周期,輸出的方波是不是恒定的波形變化,就是每段波形變化是一樣的, ...
感謝您的回復,我的交流電通過過零電路(將交流正弦波轉為方波),都是正常的,但是經過鎖相同步電路產生倍頻后的方波波形就是不正常的(倍頻384倍,但是顯示的數字確實是19200hz),19200hz的波形是隨機的,有時是方波,有時像鋸齒形的三角波(緊密連在一起),求解答是什么原因,謝謝
ID:307764 發表于 2018-5-9 10:31 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-5-8 18:23
我是編了一個小程序仿真,用定時器控制單片機I/O口輸出兩種頻率的方波,你遇到的情況可能是倍頻鎖相環路 ...
感謝您的回復,鎖相倍頻電路不穩定是什么原因造成的呢?是由于外部電路所選的值不正確還是怎么的呢?(倍頻384倍,但是顯示的數字確實是19200hz),19200hz的波形是隨機的,有時是方波,有時像鋸齒形的三角波(緊密連在一起),像您說的(你可以不管50HZ信號,單獨用10~20us掃描周期測量,看脈沖展開后的狀態是否如上所述),我沒理解,不知道怎樣做,我是頭一次作這類的東西,求幫助,求指教。祝您身體健康,謝謝
ID:213173 發表于 2018-5-13 16:28 | 顯示全部樓層
解先生 發表于 2018-5-9 10:31
感謝您的回復,鎖相倍頻電路不穩定是什么原因造成的呢?是由于外部電路所選的值不正確還是怎么的呢?(倍 ...
ID:307764 發表于 2018-5-13 22:31 | 顯示全部樓層
您好,感謝您的回復,謝謝,,我按照您說的更改了電阻以及電容值的大小,出現的方波是發生了變化由原來的不規則的波形,變為了正常的方波,但是方波的周期不是固定的,有時大,有時小(可能像您說的是由于軟件的原因導致的波形不規則),但是我像您這樣畫,顯示的50hz,以及19200hz消失了(圖一),,我把您上圖的R1改為10000k,則產生的數字是(50hz和9910)出現的鎖相倍頻不再是384倍了(圖二),,那也就是說倍頻的倍數不對了,但是我理解的是像您說的原理圖沒什么問題,所以就是倍頻384倍沒有問題,但是改過電容,電阻,倍頻就發生了變化,這是什么原因呢?希望收到您再次的回復,謝謝
ID:213173 發表于 2018-5-14 12:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2018-5-14 14:35 編輯
解先生 發表于 2018-5-13 22:31
您好,感謝您的回復,謝謝,,我按照您說的更改了電阻以及電容值的大小,出現的方波是發生了變化由原來的不 ...
由于CD4040計數器沒有清零復位,4與門電路輸出的不是50%方波,從而導致CD4046鑒相器輸出電壓不穩定,壓控振蕩器頻率當然隨之漂移。改了一下電路,在現有阻容參數不變下只能做到倍頻64倍。 無標題.jpg
ID:307764 發表于 2018-5-14 15:47 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-5-14 12:33
由于CD4040計數器沒有清零復位,4與門電路輸出的不是50%方波,從而導致CD4046鑒相器輸出電壓不穩定,壓控 ...
感謝您的回復,像您所說倍頻最大是64倍,但是我想倍頻的倍數是384倍,那我該怎樣增加器件,怎樣改動呢?我也知道總是麻煩您不是很好 ,但是我真的想不到方法了,求賜教(我采集的是三相電壓,三相電流,每一個正弦波上采集64個點,繼而每個周期采集6*64個點),謝謝
