查看: 3138|回復: 3
DS18B20.H(50): warning C206: 'ReadOneChar': missing function-prototype
ID:319320 發表于 2018-5-7 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void delay(uint i)
        {  while(i--);
   void Init_DS18B20(void) //DS18B20初始化函數
   {  uchar x=0;
      DQ=1;                                   //DQ復位
          delay(8);                           //稍作延時
          DQ=0;                                   //將DQ拉低
          delay(80);
          DQ=1;                                   //拉高總線
          delay(14);
          x=DQ;                                   //如果x=0則初始化成功,x=1初始化失敗
          delay(20);
        uchar ReadOneCharl(void)
        {  uchar i=0;
           uchar dat=0;
           for(i=8;i>0;i--)
           {  DQ=0;                           //給脈沖信號
              dat >>=1;
                  DQ=1;                           //給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay(4);
                return(dat);
  void WriteOneChar(uchar dat)
  {  uchar i=0;
     for(i=8;i>0;i--)
     {  DQ=0;
        DQ=dat&0x01;
              delay(5);
            DQ=1;
            dat>>=1;
  void ReadTemp(void)
  {  uchar a=0;
     uchar b=0;
         uchar t=0;
         Init_DS18B20();
         WriteOneChar(0xCC);          //跳過讀序號列號的操作
         WriteOneChar(0x44);          //啟動溫度轉換
         delay(100);
         Init_DS18B20();
         WriteOneChar(0xBE);          //讀取溫度寄存器
         delay(100);
         a=ReadOneChar();                  //讀取溫度值低位
         b=ReadOneChar();                  //讀取溫度值高位
         temp_value=b<<4;
         temp_value+=(a&0xf0)>>4;
   void tmp_to_str()                  //溫度數據轉換為液晶字符顯示
   {  TempBuffer[0]=temp_value/10+'0';                //十位
      TempBuffer[1]=temp_value%10+'0';                //個位
          TempBuffer[2]=0xdf;                                        //溫度符號
          TempBuffer[3]='C';
          TempBuffer[4]='\0';
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
1261280117 + 5 淡定
ID:266943 發表于 2018-5-9 16:16 | 只看該作者
這個也是沒聲明函數,在main函數前面聲明一下
ID:747812 發表于 2020-5-11 19:06 | 只看該作者
出來逛逛 發表于 2018-5-9 16:16
怎么聲明
ID:266943 發表于 2020-5-12 15:11 | 只看該作者
我又看了一下,樓主把uchar ReadOneCharl(void)這個函數名寫錯了,多個l。
一般找不到函數原型很可能是把函數定義在了函數調用之后或者定義在了其他文件中,這種情況要在函數調用前面對函數進行聲明。
比如:
uchar ReadOneChar();//函數聲明(沒有這個函數聲明,在調用函數時會報錯missing function-prototype)
void main(void)
    char a;
    a=ReadOneChar();//函數調用
char ReadOneChar(void)//函數定義
//.................函數體
