查看: 8647|回復(fù): 13
為什么我在proteus仿真功能正常,但是用實物就不行呢?
ID:298727 發(fā)表于 2018-5-6 22:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51通過l298n控制步進電機,通過串口助手控制,通電以后電機有電,用手擰不動,但是用串口助手控制無法轉(zhuǎn)動
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-6 23:33 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:323979 發(fā)表于 2018-5-7 16:18 | 只看該作者
仿真和現(xiàn)實有差距的,不能依賴仿真
ID:323979 發(fā)表于 2018-5-7 16:19 | 只看該作者
ID:324519 發(fā)表于 2018-5-7 20:40 | 只看該作者
proteus 軟件側(cè)重于的芯片程序的仿真,真實的電路有不少外界環(huán)境影響。可以看看你電路或者數(shù)值上有沒有問題
ID:203000 發(fā)表于 2018-5-7 22:07 | 只看該作者
proteus仿真軟件是純理論,正常只能證明編程正確。實際應(yīng)用要考慮步進電機驅(qū)動芯片的配置和實際驅(qū)動電流等因素,任何配置錯誤步進電機都可能不轉(zhuǎn)。
ID:298727 發(fā)表于 2018-5-8 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者
qiangcn 發(fā)表于 2018-5-7 22:07
proteus仿真軟件是純理論,正常只能證明編程正確。實際應(yīng)用要考慮步進電機驅(qū)動芯片的配置和實際驅(qū)動電流等 ...
我發(fā)現(xiàn)是串口部分有問題,發(fā)送數(shù)據(jù)單片機貌似收不到,沒有反應(yīng),這是怎么回事?我用虛擬串口沒有問題啊
ID:327088 發(fā)表于 2018-5-11 21:40 | 只看該作者
檢查一下實物是否有虛焊,焊錯等問題
ID:57657 發(fā)表于 2020-7-30 14:44 | 只看該作者
仿真上電后內(nèi)存初始值為00,實物可能是FF,也可能是隨機,沒有清零就會出問題。
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-30 14:56 | 只看該作者
一份設(shè)計很好的仿真,與實物是一樣效果的;論壇中常見仿真有不倫不類的,不該用電阻的用了電阻,不該采用的電路形式采用了,到實際電路出問題就是必然的了,這就看電路基礎(chǔ)了。
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-30 15:04 | 只看該作者
電路基礎(chǔ)(電子與數(shù)字)扎實,編程基礎(chǔ)扎實,設(shè)計仿真就如同設(shè)計實物一樣,做出來實物就是仿真的效果,電路參數(shù)都是確定的了,程序也是確定的了。
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-30 15:14 | 只看該作者
仿真的再好,與實物還是有差別的,但是如果仿真的很好,那么功能方面不會存在大的問題,剩下的就看你的電路調(diào)試能力,在實物上用萬用表示波器去量測信號,總能找到問題點的
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-30 16:03 | 只看該作者
仿真能用實物就能用。怕是你對實物電路沒理解透。
ID:807339 發(fā)表于 2020-7-30 20:08 | 只看該作者
其實這些仿真軟件都是通過代碼來模擬各個器件的一些參數(shù),可以說是理想狀態(tài)下,但實際中元件的參數(shù)一般都達不到理想狀態(tài),所以,出現(xiàn)這種情況很正常。針對實際問題呢,你可以檢查器件的電壓電流等等,看能否達到能正常工作的條件。總之實際的器件配合也很重要,也需要一些經(jīng)驗。
