分享個(gè)GPS顯示時(shí)間地點(diǎn),溫度的設(shè)計(jì)
2018-5-7 01:29 上傳
2018-5-7 01:29 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include"GPS.h"
- #include "stm32f10x.h"
- #include<math.h>
- u8 GpsBuffer[NMEA_COUNT_MAX]={0};
- //char FindString[80];
- char *pFindString="$GPRMC,015152.589,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,020504,,*11\r\n";
- u8 GpsFlag;
- GPSINFO GpsInfo;
- extern char dingwei[];
- extern u8 dingwei_CRC[];
- extern u8 dingwei_data[30];
- void GpsDataInit(void)
- GpsInfo.UtcTime[10]='\0';
- GpsInfo.Latitude[9]='\0';
- GpsInfo.Longitude[10]='\0';
- GpsInfo.Speed[5]='\0';
- GpsInfo.Azimuth[5]='\0';
- GpsInfo.UtcData[6]='\0';
- GpsInfo.Altitude[7]='\0';
- u16 FindStr(u8 *str,u8 *ptr)
- u16 index=0;
- u8 *STemp=NULL;
- u8 *PTemp=NULL;
- u8 *MTemp=NULL;
- if(0==str||0==ptr)
- return 0;
- for(STemp=str;*STemp!='\0';STemp++) //依次查找字符串
- index++; //當(dāng)前偏移量加1
- MTemp=STemp; //指向當(dāng)前字符串
- //比較
- for(PTemp=ptr;*PTemp!='\0';PTemp++)
- if(*PTemp!=*MTemp)
- break;
- MTemp++;
- if(*PTemp=='\0') //出現(xiàn)了所要查找的字符,退出
- break;
- return index;
- //GPS解析
- void GPSParse(void)
- u8 CommaNum=0; //逗號(hào)數(shù)
- u8 BufIndex=0; //數(shù)字量
- u8 Sbuf;
- u8 *Pstr;
- u16 index;
- memset(&GpsInfo,0x00,sizeof(GpsInfo));//清除結(jié)構(gòu)體
- index= FindStr(GpsBuffer,"$GPRMC,");//查找
- if(index)
- CommaNum=0;
- Pstr=GpsBuffer+index+6; //找到GPRMC,后面的地址
- do
- Sbuf=*Pstr++;
- // USART_SendData(USART1,Sbuf);
- switch(Sbuf)
- case ',':CommaNum++; //通過(guò)逗號(hào)的數(shù)目來(lái)進(jìn)行狀態(tài)分類(lèi)
- BufIndex=0;
- break;
- default:
- switch(CommaNum)
- case 0:GpsInfo.UtcTime[BufIndex]=Sbuf;break;
- case 1:GpsInfo.Statue=Sbuf; break;
- case 2:GpsInfo.Latitude[BufIndex]=Sbuf;break;
- case 3:GpsInfo.LatitudeNS=Sbuf;break;
- case 4:GpsInfo.Longitude[BufIndex]=Sbuf;break;
- case 5:GpsInfo.LongitudeEW=Sbuf;break;
- case 6:GpsInfo.Speed[BufIndex]=Sbuf;break;
- case 7:GpsInfo.Azimuth[BufIndex]=Sbuf;break;
- case 8:GpsInfo.UtcData[BufIndex]=Sbuf;break;
- default:break;
- BufIndex++; //
- break;
- }while(Sbuf!='*');//直到出現(xiàn)‘*’退出
- //如上操作
- index= FindStr(GpsBuffer,"$GPGGA,");
- if(index)
- CommaNum=0;
- do
- Sbuf=*Pstr++ ;
- switch(Sbuf)
- BufIndex=0;
- break;
- default:
- switch(CommaNum)
- case 0:break;
- case 1:break;
- case 2:break;
- case 3:break;
- case 4:break;
- case 5:break;
- case 6:break;
- case 7:break;
- case 8:GpsInfo.Altitude[BufIndex]=Sbuf;break;
- default:break;
- BufIndex++;
- break;
- dingwei_data[2]=(GpsInfo.UtcData[4]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcData[5]-0x30);//年
- dingwei_data[3]=(GpsInfo.UtcData[2]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcData[3]-0x30);//月
- dingwei_data[4]=(GpsInfo.UtcData[0]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcData[1]-0x30);//日
- dingwei_data[5]=((GpsInfo.UtcTime[0]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcTime[1]-0x30)+8);//時(shí)
- dingwei_data[6]=((GpsInfo.UtcTime[2]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcTime[3]-0x30));//分
- dingwei_data[7]=((GpsInfo.UtcTime[4]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcTime[5]-0x30));//秒
- if(GpsInfo.Statue==0x56) //狀態(tài)為“V”未定位
- dingwei_data[18]=dingwei_data[18]&0xEF;
- if(GpsInfo.Statue==0x41) //狀態(tài)為“A”已定位
- dingwei_data[18]=dingwei_data[18]|0x10;
- dingwei_data[18]=dingwei_data[18]|0x20;//實(shí)時(shí)定位
- float LatToRad(u8 *Lat)
- float Rad;
- u16 Data;
- Data=Lat[0]*10+Lat[1];
- Rad=Lat[2]*10+Lat[3]+Lat[5]*0.1+Lat[6]*0.01+Lat[7]*0.001+Lat[8]*0.0001;
- Rad=Rad/60;
- Rad=Rad+Data;
- return Rad;
- float LonToRad(u8 *Lon)
- float Rad;
- u16 Data;
- Data=Lon[0]*100+Lon[1]*10+Lon[2];
- Rad=Lon[3]*10+Lon[4]+Lon[6]*0.1+Lon[7]*0.01+Lon[8]*0.001+Lon[9]*0.0001;
- Rad=Rad/60;
- Rad=Rad+Data;
- return Rad;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
復(fù)制代碼- /*************************************
- GPS解碼顯示程序,
- #include<reg52.h>
- #include "1602.h"
- //#include"math.h"
- //#include <stdlib.h>
- sbit GPS_SPD=P1^1; //GPS模塊速率設(shè)置
- sbit KEY1=P1^0; //顯示內(nèi)容分屏切換,(T0,T1引腳 的第二功能為計(jì)數(shù)器。)
- char code TIME_AREA= 8; //時(shí)區(qū)
- 這是做的部分更改
- unsigned long maxspeed,b;
- unsigned int count=0;
- unsigned int a[5];
- unsigned char hspeed[5];
- unsigned int dot_count; //小數(shù)點(diǎn)計(jì)數(shù)器
- //unsigned char x;
- //GPS數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)組
- unsigned char JD[10]; //經(jīng)度
- unsigned char JD_a; //經(jīng)度方向
- unsigned char WD[9]; //緯度
- unsigned char WD_a; //緯度方向
- unsigned char date[6]; //日期
- unsigned char time[6]; //時(shí)間
- unsigned char speed[5]={'0','0','0','.','0'}; //速度
- unsigned char high[6]; //高度
- unsigned char angle[5]={'0','0','0','0','0'}; //方位角
- unsigned char use_sat[2]; //使用的衛(wèi)星數(shù)
- unsigned char total_sat[2]; //天空中總衛(wèi)星數(shù)
- unsigned char lock; //定位狀態(tài)
- //串口中斷需要的變量
- unsigned char seg_count; //逗號(hào)計(jì)數(shù)器
- unsigned char byte_count; //位數(shù)計(jì)數(shù)器
- unsigned char cmd_number; //命令類(lèi)型
- unsigned char mode; //0:結(jié)束模式,1:命令模式,2:數(shù)據(jù)模式
- unsigned char buf_full; //1:整句接收完成,相應(yīng)數(shù)據(jù)有效。0:緩存數(shù)據(jù)無(wú)效。
- unsigned char cmd[5]; //命令類(lèi)型存儲(chǔ)數(shù)組
- //顯示需要的變量
- unsigned int dsp_count; //刷新次數(shù)計(jì)數(shù)器
- //unsigned char time_count;
- bit page;
- void sys_init(void);
- bit chk_key(void);
- main()
- unsigned char i;
- char Bhour;
- sys_init();
- lock=1;
- use_sat[0]='0';
- use_sat[1]='0';
- total_sat[0]='0';
- total_sat[1]='0';
- while(1){
- if(buf_full==0) //無(wú)GPS信號(hào)時(shí)
- dsp_count++;
- if(dsp_count>=65000){
- LCD_cls(); //清屏
- LCD_write_string(0,0,"No GPS connect..");
- LCD_write_string(0,1,"Please Check..");
- while(buf_full==0);
- LCD_cls();
- dsp_count=0;
- else{ //有GPS信號(hào)時(shí)
- 最大速度處理
- dot_count=0;
- b=0;
- for(i=0;i<5;i++)
- if(speed[i]!='.')
- dot_count++;
- else
- break ;
- switch(dot_count)
- case 1:
- b=((speed[0]-'0')*10+(speed[2]-'0'))*1.852;
- break;
- case 2:
- b=((speed[0]-'0')*100+(speed[1]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*1.852;
- break;
- case 3:
- b=((speed[0]-'0')*1000+(speed[1]-'0')*100+(speed[2]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*1.852;
- break;
- if(b>maxspeed)
- maxspeed=b;
- 最大速度處理
- if(chk_key()){ //檢測(cè)到按鍵切換顯示
- page=!page;
- LCD_cls();
- if(!page){ //頁(yè)面1
- if(buf_full|0x01){ //GGA語(yǔ)句
- if(lock==0){ //如果未定位
- LCD_write_string(0,0,"*---.--.---- ");
- LCD_write_string(0,1,"* --.--.---- ");
- }else{ //如果已定位
- LCD_write_char(0,0,JD_a); //顯示經(jīng)度
- for(i=0;i<3;i++)
- LCD_write_char(i+1,0,JD[i]);
- LCD_write_char(4,0,'.');
- for(i=3;i<10;i++)
- LCD_write_char(i+2,0,JD[i]);
- LCD_write_char(0,1,WD_a); //顯示緯度
- LCD_write_char(1,1,' ');
- for(i=0;i<2;i++)
- LCD_write_char(i+2,1,WD[i]);
- LCD_write_char(4,1,'.');
- for(i=2;i<9;i++)
- LCD_write_char(i+3,1,WD[i]);
- LCD_write_char(14,1,use_sat[0]); //顯示接收衛(wèi)星數(shù)
- LCD_write_char(15,1,use_sat[1]);
- buf_full&=~0x01;
- dsp_count=0;
- if(buf_full|0x02){ //GSV語(yǔ)句
- LCD_write_char(14,1,total_sat[0]);
- LCD_write_char(15,1,total_sat[1]);
- buf_full&=~0x02;
- dsp_count=0;
- if(buf_full|0x04){
- }else{ //如果已定位
- for(i=0;i<3;i++)
- for(i=3;i<10;i++)
- for(i=0;i<2;i++)
- for(i=2;i<9;i++)
- LCD_write_char(14,0,use_sat[0]); //顯示接收衛(wèi)星數(shù)
- LCD_write_char(15,0,use_sat[1]);
- buf_full&=~0x04;
- dsp_count=0;
- else{ //頁(yè)面2
- buf_full&=~0x01;
- dsp_count=0;
- buf_full&=~0x02;
- dsp_count=0;
- if(buf_full|0x04){ //RMC語(yǔ)句
- Bhour=((time[0]-0x30)*10+time[1]-0x30)+TIME_AREA;
- if(Bhour>=24){
- Bhour-=24;
- }else if(Bhour<0){
- Bhour+=24;
- LCD_write_char(0,1,date[4]);
- LCD_write_char(1,1,date[5]);
- LCD_write_char(2,1,date[2]);
- LCD_write_char(3,1,date[3]);
- LCD_write_char(4,1,date[0]);
- LCD_write_char(5,1,date[1]);
- LCD_write_char(8,1,Bhour/10+0x30);
- LCD_write_char(9,1,Bhour%10+0x30);
- LCD_write_char(10,1,':');
- LCD_write_char(11,1,time[2]);
- LCD_write_char(12,1,time[3]);
- LCD_write_char(13,1,':');
- LCD_write_char(14,1,time[4]);
- LCD_write_char(15,1,time[5]);
- LCD_write_string(5,0,"knot A");
- if(lock=='0'){ //如果未定位
- LCD_write_string(0,0,"---.-");
- LCD_write_string(11,0,"---.-");
- }else{ //已經(jīng)定位,在此處做的改動(dòng)。
- if(count<10)
- for(i=0;i<5;i++)
- LCD_write_char(i,0,speed[i]);//knot顯示
- count++;
- else
- if(count>15)
- count=0;
- hspeed[0]=maxspeed/1000+0x30; //把小數(shù)轉(zhuǎn)成字符數(shù)組
- hspeed[1]=(maxspeed/100)%10+0x30;
- hspeed[2]=(maxspeed/10)%10+0x30;
- hspeed[3]='.';
- hspeed[4]= maxspeed%10+0x30;
- count++;
- LCD_write_string(5,0,"Km/h A");
- LCD_write_char(0,0,hspeed[0]);
- LCD_write_char(1,0,hspeed[1]);
- LCD_write_char(2,0,hspeed[2]);
- LCD_write_char(3,0,hspeed[3]);
- LCD_write_char(4,0,hspeed[4]); //最大速度顯 */
- for(i=0;i<5;i++){
- LCD_write_char(11+i,0,angle[i]);
- buf_full&=~0x04;
- dsp_count=0;
- bit chk_key(void)
- if(!KEY1){
- delayms(10);
- if(!KEY1){
- while(!KEY1);
- delayms(10);
- return(1);
- LCD_cls(); //清屏
- return(0);
- //系統(tǒng)初始化
- void sys_init() {
- unsigned char i;
- SCON = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
- TMOD = 0x21; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
- if(GPS_SPD){
- TH1 = 0xfa; /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.059MHz */
- }else{
- TH1 = 0xfd; /* TH1: reload value for 4800 baud @ 11.059MHz */
- TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
- LCD_init(8); //初始化LCD
- LCD_write_string(0,0," GPS SIRF II 2 ");
- LCD_write_string(0,1," 11-11-23 1342 ");
- for(i=1;i<4;i++){
- delayms(250);
- //LCD_cls();
- IE=0x90; //開(kāi)總中斷、串口中斷
- //串口接收中斷
- void uart(void) interrupt 4
- unsigned char tmp;
- if(RI){
- tmp=SBUF;
- switch(tmp){
- case
- cmd_number=0; //命令類(lèi)型清空
- mode=1; //接收命令模式
- byte_count=0; //接收位數(shù)清空
- break;
- case ',':
- seg_count++; //逗號(hào)計(jì)數(shù)加1
- byte_count=0;
- break;
- case '*':
- switch(cmd_number){
- case 1:
- buf_full|=0x01;
- break;
- case 2:
- buf_full|=0x02;
- break;
- case 3:
- buf_full|=0x04;
- break;
- mode=0;
- break;
- default:
- if(mode==1){
- //命令種類(lèi)判斷
- cmd[byte_count]=tmp; //接收字符放入類(lèi)型緩存
- if(byte_count>=4){ //如果類(lèi)型數(shù)據(jù)接收完畢,判斷類(lèi)型
- if(cmd[0]=='G'){
- if(cmd[1]=='P'){
- if(cmd[2]=='G'){
- if(cmd[3]=='G'){
- if(cmd[4]=='A'){
- cmd_number=1;
- mode=2;
- seg_count=0;
- byte_count=0;
- else if(cmd[3]=='S'){
- if(cmd[4]=='V'){
- cmd_number=2;
- mode=2;
- seg_count=0;
- byte_count=0;
- else if(cmd[2]=='R'){
- if(cmd[3]=='M'){
- if(cmd[4]=='C'){
- cmd_number=3;
- mode=2;
- seg_count=0;
- byte_count=0;
- else if(mode==2){
- //接收數(shù)據(jù)處理
- switch (cmd_number){
- case 1: //類(lèi)型1數(shù)據(jù)接收。GPGGA
- switch(seg_count){
- case 2: //緯度處理
- if(byte_count<9){
- WD[byte_count]=tmp;
- break;
- case 3: //緯度方向處理
- if(byte_count<1){
- WD_a=tmp;
- break;
- case 4: //經(jīng)度處理
- if(byte_count<10){
- JD[byte_count]=tmp;
- break;
- case 5: //經(jīng)度方向處理
- if(byte_count<1){
- JD_a=tmp;
- break;
- case 6: //定位判斷
- if(byte_count<1){
- lock=tmp;
- break;
- case 7: //定位使用的衛(wèi)星數(shù)
- if(byte_count<2){
- use_sat[byte_count]=tmp;
- break;
- case 9: //高度處理
- if(byte_count<6){
- high[byte_count]=tmp;
- break;
- break;
- case 2: //類(lèi)型2數(shù)據(jù)接收。GPGSV
- case 3: //天空中的衛(wèi)星總數(shù)
- if(byte_count<2){
- total_sat[byte_count]=tmp;
- break;
- break;
- case 3: //類(lèi)型3數(shù)據(jù)接收。GPRMC
- case 1: //時(shí)間處理
- if(byte_count<6){
- time[byte_count]=tmp;
- break;
- case 2: //定位判斷
51黑論壇_GPS.zip
(92.47 KB, 下載次數(shù): 174)
2018-5-6 21:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
