查看: 19728|回復: 23
5v io電平轉3.3v最好的辦法是什么?
51單片機需要接lora模塊,模塊是3.3v的,怎么辦
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:164602 發表于 2018-5-7 08:45 | 只看該作者
個人意見:
第一:“模塊是3.3v的”——意思是,這個模塊的工作電壓是3.3v,與I/O口的電平沒什么關系吧。我使用過wifi模塊,它們都是3.3v的工作電壓,接在5v的單片機I/O口上,使用沒什么問題啊。
第二:單片機電源是5v的,模塊工作電壓是3.3v,我是用一個降壓模塊的,網上的這種模塊很多,最便宜的是直接由5v降壓到3.3v的,專用嘛。
ID:213173 發表于 2018-5-7 12:02 | 只看該作者
ID:302217 發表于 2018-5-7 14:15 | 只看該作者
IO口負載不大的話,可以直接電阻分壓由5V到3.3V.單片機一般是CMOS輸出,輕負載時輸出為低約等于0v,高約等于5v,分壓后低還是0,高分壓到3.3,基本沒問題。
ID:68143 發表于 2018-5-11 16:07 | 只看該作者
ID:287899 發表于 2018-5-11 17:45 | 只看該作者
可以加一個3.3V的穩壓塊
ID:327822 發表于 2018-5-11 19:24 | 只看該作者
AMS1117 5V轉3.3V
ID:327897 發表于 2018-5-11 21:25 來自觸屏版 | 只看該作者
如果51單片機能配置成開漏輸出的話,那就把相應的IO配置為開漏輸出模式,然后接上拉電阻到3.3V電源,這樣就可以電壓匹配了
ID:327962 發表于 2018-5-11 23:31 來自觸屏版 | 只看該作者
安信可esp-01s模塊開發文檔有一個io電平參考電路,相當簡潔,可以去官網下載來看看
ID:316332 發表于 2018-5-12 16:14 | 只看該作者
用光電耦簡單一點
ID:155507 發表于 2018-5-12 16:44 | 只看該作者
可配置電壓轉換和3態輸出的16位雙電源總線收發器  SN74AVCB164245VR  德州儀器
ID:323124 發表于 2018-5-12 18:09 | 只看該作者
你可以用一個穩壓模塊降壓例如7805,外接變壓器
ID:328432 發表于 2018-5-12 19:30 | 只看該作者
用5v轉3.3v的器件做一個電路就可以了
ID:328442 發表于 2018-5-12 19:33 | 只看該作者
現在STC的51單片機都是寬電壓的2.0-5.5V通用為什么不選這種可以用3.3V供電的呢
ID:328489 發表于 2018-5-12 21:10 | 只看該作者
用CMOS轉或者BJT轉,電路和樓上CMOS的圖一樣的,穩壓塊沒必要,有點貴,便宜的紋波大;若真要用為了使你的模塊正常工作一定要加退耦電容。
ID:328547 發表于 2018-5-12 22:23 | 只看該作者
調電位器
ID:86450 發表于 2018-5-13 01:59 來自觸屏版 | 只看該作者
直接接就行
ID:328683 發表于 2018-5-13 10:26 | 只看該作者
不考慮成本的話用專用IC去實現;考慮成本的話用3.3V轉5V用11樓的電路,5V轉3.3V用兩個電阻分壓即可。
ID:313939 發表于 2018-5-13 11:18 | 只看該作者
3.3V模塊另外準備一路電源,模塊和單片機的通信可以采用5樓的電路, 就這個,我用過兩次,沒問題的!
ID:328612 發表于 2018-5-13 12:08 | 只看該作者
看你是單向還是雙向了,推薦電壓裝換芯片TXS0108系列,雙向通信,通信時和直連沒區別。
ID:299638 發表于 2018-5-13 17:07 | 只看該作者
電阻分壓沒毛病
ID:328993 發表于 2018-5-13 17:24 | 只看該作者
有模塊轉一下
ID:280230 發表于 2018-5-13 21:14 | 只看該作者
使用三極管
ID:329437 發表于 2018-5-14 11:04 | 只看該作者
使用三極管即可。。。。轉換電平。
