查看: 2469|回復: 2
利用中斷方式控制按鍵次數不同時亮燈不同,但按鍵后燈都不亮。哪里錯了?
ID:316425 發表于 2018-5-6 15:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
sbit led1=P2^4;
sbit led2=P2^5;
sbit led3=P2^6;
sbit led4=P2^7;
sbit k1=P2^0;
sbit k2=P2^1;
sbit k4=P3^3;
unsigned char presskeynum=0;
void delay(unsigned int i)
    unsigned int j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void key()
                 if(presskeynum==1)
                if(k1==0)
                        delay(30);
                        led1=0;
                        if(k2==0)
                                        delay(30);
                                        led2=0;
                if(presskeynum==2)
                if(k1==0)
                        delay(10);
                        led3=0;
                        if(k2==0)
                                        delay(10);
                                        led4=0;
void Int0INit()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
        led1=1;
  led2=1;
        led3=1;
  led4=1;
        Int0INit();
         while(1);
void Int0() interrupt 0
delay(10);
        if(k4==0)
         presskeynum++;
                if(presskeynum==3)
                        presskeynum=0;
                else key();
ID:322985 發表于 2018-7-10 18:16 | 只看該作者
我用買的開發板,可能有的引腳不一樣,就比如我的P3^2口是外部中斷0,它對應的是k3按鍵
ID:322985 發表于 2018-7-10 18:20 | 只看該作者
然后我感覺那個k2,和K1都沒有用,
你看一下我改的程序
#include "reg51.h"
sbit led1=P2^4;
sbit led2=P2^5;
sbit led3=P2^6;
sbit led4=P2^7;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
    unsigned int j,k;
    for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void key()
                if(presskeynum==1)        //開關按下1次
                        delay(30);
                        led1=0;                 //P2^4燈亮
                             delay(30);
                             led2=0;                //亮
                if(presskeynum==2)                                 //按下2次 按下兩次怎么判斷啊
                        delay(10);
                        led3=0;                        //         P2^6燈亮
                                        delay(10);
                                        led4=0;
        led1=~led1;
        led2=~led2;
void Int0INit()                //外部中斷必須要的三個條件
IT0=1;                           //外部中斷觸發方式選擇0:低電平觸發;1:下降沿觸發
EX0=1;
EA=1;                           //總
        led1=1;
        led2=1;
        led3=1;
        led4=1;           //全是暗的
        Int0INit();
         while(1);
            delay(100);         //消抖
        if(k3==0)
                presskeynum++;
                if(presskeynum==3)
                   presskeynum=0;
                else key();
功能跟你的想象的可能有點不一樣
