自動(dòng)澆花系統(tǒng)的設(shè)計(jì) [摘要]本設(shè)計(jì)主要的內(nèi)容是土壤濕度檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)與制作。該電路的工作原理是由STC89C52單片機(jī)和ADC0832組成系統(tǒng)的核心部分,濕度傳感器將采集到的數(shù)據(jù)直接傳送到ADC0832的IN端作為輸入的模擬信號(hào)。選用濕度傳感器和AD轉(zhuǎn)換,電路內(nèi)部包含有濕度采集、AD轉(zhuǎn)換、單片機(jī)譯碼顯示等功能。單片機(jī)需要采集數(shù)據(jù)時(shí),發(fā)出指令啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換器工作,ADC0832根據(jù)送來(lái)的地址信號(hào)選通IN1通道,然后對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),EOC輸出高電平,通知單片機(jī)可以讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果,單片機(jī)通過(guò)調(diào)用中斷程序,讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)。最后,單片機(jī)把采集到的濕度數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)軟件程序處理后送到LCD1602進(jìn)行顯示。自動(dòng)澆水系統(tǒng)設(shè)計(jì)為智能和手動(dòng)兩個(gè)部分:智能澆水部分是通過(guò)單片機(jī)程序設(shè)計(jì)澆水的上下限值與感應(yīng)電路送入單片機(jī)的土壤濕度值相比較,當(dāng)?shù)陀谙孪拗禃r(shí),單片機(jī)輸出一個(gè)信號(hào)控制澆水,高于上限值時(shí)再由單片機(jī)輸出一個(gè)信號(hào)控制停止?jié)菜?手動(dòng)部分是由通過(guò)關(guān)閉單片機(jī)電源,由外圍電路供電進(jìn)行澆灌
引言 1 選題的目的和意義 隨著社會(huì)的進(jìn)步,人們的生活質(zhì)量越來(lái)越高。在家里養(yǎng)養(yǎng)盆花可以陶冶情操,豐富生活。同時(shí)盆花可以通過(guò)光合作用吸收二氧化碳,凈化室內(nèi)空氣,在有花木的地方空氣中陰離子聚集較多,所以空氣也特別清新,而且許多花木還可以吸收空氣中的有害氣體,因此,養(yǎng)盆花如今被許多人喜愛(ài)。 盆花澆水量是否能做到適時(shí)適量,是養(yǎng)花成敗的關(guān)鍵。但是,在生活中人們總是會(huì)有無(wú)暇顧及的時(shí)候,比如工作太忙,或者出差、旅游等。花草生長(zhǎng)問(wèn)題80%以上是由花兒澆灌問(wèn)題引起的;好不容易種植幾個(gè)月的花草,因?yàn)闈菜患皶r(shí),長(zhǎng)勢(shì)不好,用來(lái)美化環(huán)境的花草幾乎成了“雞肋”;不種植吧,家里沒(méi)有綠色襯托,感覺(jué)沒(méi)有生機(jī);保留吧,花草長(zhǎng)得不夠旺盛,還影響家庭裝飾效果。雖然市場(chǎng)上有賣盆花自動(dòng)澆水器,但價(jià)格十分昂貴,并且大多只能設(shè)定一個(gè)定時(shí)澆水的時(shí)間,很難做到給盆花自動(dòng)適時(shí)適量澆水。夜有較經(jīng)濟(jì)的盆花缺水報(bào)警器,可以提醒人們及時(shí)的給盆花澆水。可是這種報(bào)警器只能報(bào)警,澆水還需要人們親自動(dòng)手。當(dāng)家里無(wú)人時(shí),即使報(bào)警也無(wú)人澆水,就起不到應(yīng)有的作用了。因此,我想設(shè)計(jì)一種集盆花土壤濕度檢測(cè),自動(dòng)澆水以及蓄水箱自動(dòng)供水于一體的盆花自動(dòng)澆水系統(tǒng)。讓人們無(wú)暇顧及時(shí)也能得到及時(shí)的澆灌。 2 自動(dòng)澆水器的誕生背景及國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 微噴系統(tǒng)是近幾年利用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)組裝的新型灌溉設(shè)施,主要是利用水流通過(guò)管道系統(tǒng)以一定速度從特制的噴頭噴出,在空氣中分散成細(xì)小的水滴著落在花草植物。作物及周圍的地面上,從而達(dá)到及時(shí)補(bǔ)充水分的目的。該系統(tǒng)具有用水量少、沖擊力小的灌溉特性,適用于栽培密度大、植被柔軟細(xì)嫩的植物。自動(dòng)澆水器的誕生時(shí)隨著人們生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快而誕生的一種懶人園藝用品。它把微噴的概念應(yīng)有家庭盆花澆灌中,通過(guò)相應(yīng)地改進(jìn),達(dá)到合理給盆花自動(dòng)澆水的目的。 早在很多年前,國(guó)外就已經(jīng)開(kāi)始普及,國(guó)內(nèi)實(shí)用的電子類自動(dòng)澆水器多數(shù)從國(guó)外進(jìn)口的,價(jià)格昂貴,但質(zhì)量比較可靠。不過(guò)這不太適用于國(guó)內(nèi),目前國(guó)內(nèi)外比較流行的是玻璃制作的自動(dòng)澆水器。這種類型的澆水器多數(shù)在我國(guó)山西和浙江一帶生產(chǎn)的,價(jià)格比較低廉,實(shí)用性沒(méi)有電子類自動(dòng)澆水器好。隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平和生活質(zhì)量的提高,居家園藝市場(chǎng)異常火爆,但是由于生活節(jié)奏加快,種花容易養(yǎng)花難,澆水問(wèn)題就暴露出來(lái),因此國(guó)內(nèi)上加已經(jīng)看到了這種需求潛力。目前這類小居家用品的廠家主要集中在廣東,上海,浙江一帶。現(xiàn)在市場(chǎng)上所出售的自動(dòng)澆水器主要有電子類自動(dòng)澆水器和玻璃、陶瓷類自動(dòng)澆水器。 電子類自動(dòng)澆水器又叫時(shí)控噴淋裝置,系統(tǒng)構(gòu)成為:主機(jī)(或者)、主管(可以是花園管也可以是七分之四毫米的微噴淋管)、分水接頭(3通、4通、5通、6通、分水器)、副管(五分之三毫米)噴淋管(霧化噴頭、旋轉(zhuǎn)噴頭、折射霧化噴頭等)。電子類自動(dòng)澆水器根據(jù)電源的不同分為交流電自動(dòng)澆水器和電池自動(dòng)澆水器兩種。控制器的一般性能有:電磁閥控制;智能時(shí)控電路、微電腦芯片控制;適用電源為AC220V/50Hz;最適水壓0.3-0.6Mpa;待機(jī)功率(4VA,澆水時(shí)小于12VA);可控制連續(xù)作業(yè)時(shí)間試1分鐘至168個(gè)小時(shí);可每天自動(dòng)完成十次以上澆水作業(yè),可每天、隔天、隔多天自動(dòng)循環(huán)進(jìn)行澆水,手動(dòng)自動(dòng)兩用;每天計(jì)時(shí)誤差小于正負(fù)3秒;電器適應(yīng)環(huán)境溫度為-10~50攝氏度;相對(duì)濕度小于90%RH。 2)玻璃、陶瓷類自動(dòng)澆水器 玻璃。陶瓷類自動(dòng)澆水器又叫自動(dòng)滲水裝置,它由本身材質(zhì)的物理結(jié)構(gòu)構(gòu)成,根據(jù)器具的物理滲水原理完成自動(dòng)澆灌,當(dāng)自動(dòng)澆水器內(nèi)部存水,自身形成一定的壓力,當(dāng)遇到干燥的土壤,水就會(huì)自上而下的流出,當(dāng)土壤濕潤(rùn)以后,會(huì)形成一個(gè)堵塞壓力,從而導(dǎo)致水流速度變慢或者停止。器具工藝不同,效果也不一樣,當(dāng)然也因土壤的疏松情況決定器具內(nèi)水流的速度。當(dāng)前傳感器技術(shù)與單片機(jī)技術(shù)發(fā)展迅速,其應(yīng)用逐步由工業(yè)、軍事等領(lǐng)域向其它領(lǐng)域滲透,已經(jīng)和我們的日常生活息息相關(guān)。而且智能家居概念也越來(lái)越受到人們的推崇,因此,微電腦控制的電子類自動(dòng)澆水系統(tǒng)有很好的發(fā)展前景。 3畢業(yè)設(shè)計(jì)所采用的研究方法和手段 本次畢業(yè)設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)一種單片機(jī)控制的自動(dòng)澆水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)室內(nèi)盆花澆水的自動(dòng)化系統(tǒng)。該系統(tǒng)可對(duì)土壤的濕度進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)作物進(jìn)行適時(shí)適量的澆水。其核心是單片機(jī)和溫濕度采集和顯示電路以及澆水驅(qū)動(dòng)電路構(gòu)成的檢測(cè)控制部分。主要研究土壤濕度與澆水量之間的關(guān)系、澆灌控制技術(shù)及設(shè)備系統(tǒng)的硬件、軟件編程各個(gè)部分。檢測(cè)部分,單片機(jī)選用STC89C52單片機(jī),軟件選用C51語(yǔ)言編程。土壤溫濕度采集于顯示電路可將檢測(cè)到的土壤溫濕度模擬量放大轉(zhuǎn)換成數(shù)字量通過(guò)單片機(jī)內(nèi)程序控制精確的將溫度與濕度分別顯示在LCD顯示屏上,同時(shí)把程序發(fā)給另外一塊單片機(jī),通過(guò)單片機(jī)內(nèi)的中斷服務(wù)程序判斷是否要給盆花澆水,若需澆水,則單片機(jī)系統(tǒng)發(fā)出澆水信號(hào),開(kāi)始澆水,若不需要澆水,則進(jìn)行下一次循環(huán)檢測(cè)。在澆水系統(tǒng)中也同時(shí)設(shè)計(jì)一個(gè)定時(shí)澆水部分,通過(guò)按鍵開(kāi)關(guān)設(shè)置不同的澆水時(shí)間段,在時(shí)間段以內(nèi)時(shí),單片機(jī)驅(qū)動(dòng)澆水系統(tǒng),開(kāi)始澆水,如不在時(shí)間段內(nèi),則不澆水。
目錄 目錄 1 STC89C52 1.1 STC89C52的簡(jiǎn)介 1.2 STC89C52單片機(jī)的基本組成 1.3 STC89C52主要特性: 1.4 STC89C52的管腳說(shuō)明 1.5 STC89C52單片機(jī)的存儲(chǔ)器 1.6 振蕩電路和時(shí)鐘 1.7 STC89C52的中斷系統(tǒng) 1.7.1 中斷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和中斷控制 1.7.2 中斷響應(yīng)過(guò)程 1.8 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 1.8.1 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和1簡(jiǎn)介 1.8.2 與定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和1相關(guān)的特殊功能寄存器 2 LCD1602顯示 2.1 1602LCD的基本參數(shù)及引腳功能 2.2 顯示模塊采用1602液晶顯示接口電路 3 ADC0832 3.1 ADC0832的簡(jiǎn)介 3.2 ADC0832引腳圖 3.3.2 ADC靜態(tài)特性 ADC的靜態(tài)特性是指其與時(shí)間特性無(wú)關(guān)的特性,主要包括以下幾類: 3.3.3 ADC動(dòng)態(tài)特性 3.3.4 ADC性能測(cè)試 3.3.5 常用ADC芯片概述 3.3.6 ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換原理及主要技術(shù)指標(biāo) 1.主要特性 2.內(nèi)部結(jié)構(gòu) 3.外部特性(引腳功能) 3.3.7 ADC0832與單片機(jī)的接口電路 4 盆花自動(dòng)澆水系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 4.1 土壤溫濕度采集與顯示 4.1.1 硬件電路設(shè)計(jì) 4.1.2系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì) 5.2定時(shí)器部分 7 致謝 8 參考文獻(xiàn) 9 附錄 附錄A 原理圖
1 STC89C52 1.1 STC89C52的簡(jiǎn)介 STC89C52是一種帶4K字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機(jī)。單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除100次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集合輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,ALMEL的STC89C52是一種高效微控制器,STC89C52單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且廉價(jià)的方案。 1.2 STC89C52單片機(jī)的基本組成  STC89C52由一個(gè)8位的微處理器,128KB片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM,21個(gè)特殊功能寄存器SFR,3KB片內(nèi)程序存儲(chǔ)器Flash ROM,64KB可尋址片內(nèi)外一編址的ROM,64KB可尋址片外的RAM,4個(gè)8位并行I/O接口(P0-P3),一個(gè)全雙工通用異步串行接口UART,兩個(gè)16位的定時(shí)器、計(jì)數(shù)器,具有位操作功能的布爾處理機(jī)及位尋址功能的五個(gè)中斷源、兩個(gè)優(yōu)先級(jí)的中斷控制系統(tǒng)以及片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘產(chǎn)生電路。其基本組成框圖如圖1.1所示。
圖1.1 STC89C52單片機(jī)的基本組成 1.3 STC89C52主要特性: - 與MCS-51兼容
- 4K字節(jié)可編程閃爍存儲(chǔ)器
- 壽命:1000寫、擦循環(huán)
- 數(shù)據(jù)保留時(shí)間:10年
- 全靜態(tài)工作:0Hz-24Hz
- 三級(jí)程序存儲(chǔ)器鎖定
- 128*8位內(nèi)部RAM
- 32可編程I/O線
- 兩個(gè)16位定時(shí)器、計(jì)數(shù)器
- 5個(gè)中斷源
- 可編程串行通道
- 低功耗的閑置和掉電模式
- 片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘電路
1.4 STC89C52的管腳說(shuō)明 STC89C52的引腳圖如圖1.2所示。各引腳的具體說(shuō)明如下: VCC:供電電壓 GND:接地 P0口 :P0口為一個(gè)8位漏級(jí)開(kāi)路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P0口的管腳第一次寫1時(shí),被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的低八位。在FIASH編程時(shí),P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),P0輸出原碼,此時(shí)P0外部必須接上拉電阻。 P1口:P1口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時(shí),將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí),P1口作為低八位地址接收。 P2口:P2口為一個(gè)內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個(gè)TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時(shí),其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時(shí),P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲(chǔ)器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行存取時(shí),P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時(shí),它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢(shì),當(dāng)對(duì)外部八位地址數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫時(shí),P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí)接收高八位地址信號(hào)和控制信號(hào)。 P3口:P3口管腳是8個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個(gè)TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。 P3口也可作為STC89C52的一些特殊功能口,如下所示: 各口管腳 備選功能 P3.0 RXD(串行輸入口) P3.1 TXD(串行輸出口) P3.2 /INT0(外部中斷0) P3.3 /INT1(外部中斷1) P3.4 T0(記時(shí)器0外部輸入) P3.5 T1(記時(shí)器1外部輸入) P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通) P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通) P3口同時(shí)為閃爍編程和編程校驗(yàn)接收一些控制信號(hào)。 RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時(shí),要保持RST腳兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)間。 ALE/PROG:當(dāng)訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器時(shí),地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時(shí),ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號(hào),此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對(duì)外部輸出的脈沖或用于定時(shí)目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),將跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時(shí), ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無(wú)效。 /PSEN:外部程序存儲(chǔ)器的選通信號(hào)。在由外部程序存儲(chǔ)器取指期間,每個(gè)機(jī)器周期兩次/PSEN有效。但在訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),這兩次有效的/PSEN信號(hào)將不出現(xiàn)。 /EA/VPP:當(dāng)/EA保持低電平時(shí),則在此期間外部程序存儲(chǔ)器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。注意加密方式1時(shí),/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)/EA端保持高電平時(shí),此間內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入。 XTAL2:來(lái)自反向振蕩器的輸出。 圖1.2 STC89C52的引腳圖 1.5 STC89C52單片機(jī)的存儲(chǔ)器 在單片機(jī)中,存儲(chǔ)器分為程序存儲(chǔ)器ROM和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM,并且兩個(gè)存儲(chǔ)器是獨(dú)立編址的。 STC89C52單片機(jī)芯片內(nèi)配置有8KB(0000H-1FFFH)的Flash程序存儲(chǔ)器和256字(00H-FFH)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM,根據(jù)需要可外擴(kuò)到最大64KB的程序存儲(chǔ)器和64KB的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,因此STC89C52的存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)可分為4個(gè)部分:片內(nèi)程序存儲(chǔ)器、片外程序存儲(chǔ)器、片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和片外程序存儲(chǔ)器。如果以最小系統(tǒng)使用單片機(jī),即不擴(kuò)展,則STC89C52的存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)就較簡(jiǎn)單:只有單片機(jī)自身提供的8Flash程序存儲(chǔ)器和256字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM。  圖1.3給出了STC89C52單片機(jī)的存儲(chǔ)器分布空間。左側(cè)框中為單片機(jī)自身提供的8KBFlash程序存儲(chǔ)器和256字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM。右側(cè)為可擴(kuò)展的64KB的程序存儲(chǔ)器ROM和64KB的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM。 圖1.3存儲(chǔ)器空間分布 (1) 程序存儲(chǔ)器 STC89C52單片機(jī)出廠時(shí)片內(nèi)已帶有8KB的Flash程序存儲(chǔ)器,使用時(shí),引腳/EA要按高電平(5V),這時(shí),復(fù)位后CPU從片內(nèi)ROM區(qū)0000H單元開(kāi)始讀取指令代碼,一直運(yùn)行到1FFFH單元,如果外部擴(kuò)展有程序存儲(chǔ)器ROM,則CPU會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到片外ROM空間2000H-FFFH讀取指令代碼。 (2) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 STC89C52單片機(jī)出廠時(shí)片內(nèi)已帶有256字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM,如果不夠用,可以在片外擴(kuò)展,最多可擴(kuò)展64KB RAM. 單片機(jī)自帶的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM結(jié)構(gòu)如圖2-4所示,此字節(jié)單元(00H-FFH)的低128字節(jié)(00H-7FH)單元為用戶使用區(qū),高128字節(jié)(80H-FFH)單元為特殊功能寄存器SFR區(qū)。 片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的00H-7FH單元又劃分為3塊:00H-1FH塊是工作寄存器所用;20-2FH塊是位尋址功能的單元區(qū);30H-3FH是普通RAM區(qū)。工作寄存器又分為4組,在當(dāng)前的運(yùn)行程序中只有一組是被激活的,誰(shuí)被激活有程序狀態(tài)寄存器PEW的RS1,RS0兩位決定。 1.6 振蕩電路和時(shí)鐘 在STC89C52芯片內(nèi)部,有一個(gè)振蕩電路和時(shí)鐘發(fā)生器,引腳XTAL1和XTAL2之間接入晶體振蕩器和電容后構(gòu)成內(nèi)部時(shí)鐘方式。也可以使用外部振蕩器,由外部振蕩器產(chǎn)生的信號(hào)直接加載到振蕩器的輸入端,作為CPU的時(shí)鐘源,稱為外部時(shí)鐘方式。采用外部時(shí)鐘方式時(shí),外部振蕩器的輸出信號(hào)接至XTAL1,XTAL2懸空。兩種方式的電路連接圖1.6所示。大多數(shù)的單片機(jī)采用內(nèi)部時(shí)鐘方式,本次設(shè)計(jì)亦然。 在STC89C52單片機(jī)內(nèi)部,引腳XTAL2和引腳XTAL1連接著一個(gè)高增益反相放大器,XTAL1引腳是反相放大器的輸入端,XTAL2引腳是反相放大器的輸出端。 芯片內(nèi)部的時(shí)鐘發(fā)生器是一個(gè)二分頻觸發(fā)器,振蕩器的輸出fosc為其輸入,輸出為兩相時(shí)鐘信號(hào)(狀態(tài)時(shí)鐘信號(hào)),頻率為振蕩器輸出信號(hào)頻率fosc的二分之一。狀態(tài)時(shí)鐘經(jīng)三分頻后為低字節(jié)地址鎖存信號(hào)ALE,頻率為振蕩器輸出信號(hào)頻率fosc的六分之一,經(jīng)六分頻后為機(jī)器周期信號(hào),頻率為fosc/12。C1,C2一般取20-30pF的陶瓷電容器。 圖1.4 STC89C52振蕩器的連接方式 1.7 STC89C52的中斷系統(tǒng) 為了提高系統(tǒng)的工作效率,STC89C52單片機(jī)設(shè)置了中斷系統(tǒng),采用中斷方式與外設(shè)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。所謂“中斷”,是指單片機(jī)在執(zhí)行某一段程序的過(guò)程中,由于某種原因(如異常情況或特殊請(qǐng)求),單片機(jī)暫時(shí)中止正在執(zhí)行的程序,而去執(zhí)行相應(yīng)的處理程序,待處理結(jié)束后,再返回到被打斷的程序除,繼續(xù)執(zhí)行原程序的過(guò)程。 1.7.1 中斷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和中斷控制 STC89C52有六個(gè)固定的可屏蔽中斷源,分別是三個(gè)片內(nèi)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器溢出中斷TF0、TF1和TF2,兩個(gè)外部中斷/INT0(P3.2)和/INT1(P3.3),一個(gè)片內(nèi)串行口中斷T1或RI。6個(gè)中斷源有兩個(gè)中斷優(yōu)先級(jí),可形成中斷嵌套。它們?cè)诔绦虼鎯?chǔ)器中各有固定的中斷入口地址,由此進(jìn)入相應(yīng)的中斷服務(wù)程序。 引起6個(gè)中斷源的符號(hào)、名稱及產(chǎn)生的條件如下: /INT0:外部中斷0,由P3.2端口線引入,低電平或下降沿引起; /INT1:外部中斷1,由P3.3端口線引入,低電平或下降沿引起; T0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷,由T0記滿回零引起; T1 :定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷,由T1記滿回零引起; T1/RI:串行口I/O中斷,串行口完成一幀字符發(fā)送/接收后引起中斷; T2:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2中斷,由T2記滿回零引起。 在本次設(shè)計(jì)中采用了定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷,它的中斷控制寄存器包括定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0、1控制寄存器TCON和中斷允許控制寄存器IE。 TCON是定時(shí)器/計(jì)數(shù)器和外部中斷兩者合用的一個(gè)可尋址的特殊功能寄存器,它的格式如下: 各控制位定義如下: TF1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1溢出中斷請(qǐng)求標(biāo)志位。當(dāng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1計(jì)數(shù)產(chǎn)生溢出時(shí),由內(nèi)部硬件置位TF1,向CPU響應(yīng)中斷并轉(zhuǎn)向該中斷服務(wù)程序執(zhí)行時(shí),由硬件內(nèi)部自動(dòng)TF1清0。 TR1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1啟動(dòng)/停止位。由軟件置位/復(fù)位控制位/計(jì)數(shù)器1的啟動(dòng)或停止計(jì)數(shù)。 TF0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0溢出中斷請(qǐng)求標(biāo)志位。當(dāng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0計(jì)數(shù)產(chǎn)生溢出時(shí),由內(nèi)部硬件置位TF0,向CPU響應(yīng)中斷并轉(zhuǎn)向該中斷服務(wù)程序執(zhí)行時(shí),由硬件內(nèi)部自動(dòng)TF1清0. TR0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0啟動(dòng)/停止位。由軟件置位/復(fù)位控制定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的啟動(dòng)或停止計(jì)數(shù)。 IE1:外部中斷請(qǐng)求標(biāo)志位。當(dāng)CPU檢測(cè)到INT0低電平或下降沿且IT1=1時(shí),由內(nèi)部硬件置位IE1標(biāo)志位(IE=1)向CPU請(qǐng)求中斷,當(dāng)CPU響應(yīng)中斷并轉(zhuǎn)向該中斷服務(wù)程序執(zhí)行時(shí),由硬件內(nèi)部將IE1清0。 IE0:外部中斷請(qǐng)求標(biāo)志位。當(dāng)CPU檢測(cè)到INT0低電平或下降沿且IT0=1時(shí),由內(nèi)部硬件置位IE0標(biāo)志位(IE0=1)向CPU請(qǐng)求中斷,當(dāng)CPU響應(yīng)中斷并轉(zhuǎn)向該中斷服務(wù)程序執(zhí)行時(shí),由硬件內(nèi)部將TE0清0。 IT1:用軟件置位/復(fù)位IT1來(lái)選擇外部中斷INT1是下降沿觸發(fā)還是電平觸發(fā)中斷請(qǐng)求。當(dāng)IT1置1時(shí),則外部中斷INT1為下降沿觸發(fā)中斷請(qǐng)求,即INT1端口由前一個(gè)機(jī)器周期的高電平跳變?yōu)橄乱粋(gè)機(jī)器周期的低電平,則觸發(fā)中斷請(qǐng)求;當(dāng)IT1復(fù)位清0,則INT1的低電平觸發(fā)中斷請(qǐng)求。 IT0:由軟件置位/復(fù)位IT0來(lái)選擇外部中斷INT0是下降沿觸發(fā)還是低電平觸發(fā)中斷請(qǐng)求,其控制原理同IT1。 中斷允許控制寄存器IE的格式如下: 各控制定義如下: EA:中斷總控制位,EA=1。CPU開(kāi)中斷,它是CPU是否響應(yīng)中斷的前提,在此前提下,如果某中斷源的中斷允許置位1,才能響應(yīng)應(yīng)該中斷源的中斷請(qǐng)求。如果EA=0,無(wú)論哪個(gè)中斷源有請(qǐng)求,CPU都不予回應(yīng)。 ET2:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T2中斷控制位,ET2=1,允許T2計(jì)數(shù)溢出中斷;ET=2,禁止T2中斷。 ES:串行口中斷控制位,ES=1,允許串行口發(fā)送/接受中斷;ES=0禁止串行口中斷。 ET1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1中斷控制位,ET1=1,允許T1計(jì)數(shù)溢出中斷;ET1=0,禁止T1中斷。 EX1:外部中斷1控制位,EX1=1,允許中斷;EX=0,禁止外部中斷1中斷。 ET0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0中斷控制位,ET0=1,允許T0計(jì)數(shù)溢出中斷;ET0=0,禁止T0中斷。 EX0:外部中斷0控制位,EX0=1,允許中斷;EX0=0,禁止外部中斷0中斷。 1.7.2 中斷響應(yīng)過(guò)程 CPU中斷處理從響應(yīng)中斷、控制程序轉(zhuǎn)向?qū)?yīng)的中斷矢量地址入口處執(zhí)行中斷服務(wù)程序,到執(zhí)行返回(RET1)指令為止。中斷響應(yīng)可分為以下幾個(gè)步驟: (1)保護(hù)斷點(diǎn),即保存下一個(gè)將要執(zhí)行的指令的地址,把這個(gè)地址送入堆棧。 (2)尋找中斷入口,根據(jù)6個(gè)不同的中斷源所產(chǎn)生的中斷,中斷系統(tǒng)必須能夠正確地識(shí)別中斷源,查找6個(gè)不同的入口地址。以上工作是由單片機(jī)自動(dòng)完成的,與編程者無(wú)關(guān)。在6個(gè)入口地址處存放有中斷處理程序。 (4)中斷返回:執(zhí)行完中斷指令后,從中斷處返回到朱程序,繼續(xù)執(zhí)行。 1.8 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 STC89C52單片機(jī)內(nèi)部設(shè)有兩個(gè)16位可編程定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,即定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1。除此之外還有一個(gè)可編程定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2。 1.8.1 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和1簡(jiǎn)介 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和1內(nèi)部有一個(gè)計(jì)數(shù)寄存器(THx和TLx),它實(shí)際上是一個(gè)累加寄存器加1計(jì)數(shù)。定時(shí)器和計(jì)數(shù)器共用這個(gè)寄存器,但定時(shí)器/計(jì)數(shù)器同一時(shí)刻只能工作在其中一種方式下,不可能既工作在定時(shí)器方式,同時(shí)又工作在計(jì)數(shù)器方式。這兩個(gè)工作方式的根本區(qū)別是在于計(jì)數(shù)脈沖的來(lái)源不同。工作在定時(shí)器方式時(shí),對(duì)振蕩器12分頻的脈沖計(jì)數(shù),即每過(guò)一個(gè)機(jī)器周期(1個(gè)機(jī)器周期在時(shí)間上和12個(gè)振蕩周期的時(shí)間相等),計(jì)數(shù)寄存器中的值就加1。工作在計(jì)數(shù)器方式時(shí),計(jì)數(shù)器不是來(lái)自內(nèi)部的機(jī)器周期,而是來(lái)自外部輸入。對(duì)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1,計(jì)數(shù)脈沖分別來(lái)自T0、T1引腳。當(dāng)這些引腳上輸入的信號(hào)產(chǎn)生高電平至低電平的負(fù)跳變時(shí),計(jì)數(shù)器寄存器的值就加1。單片機(jī)每個(gè)機(jī)器周期都要對(duì)對(duì)外部輸入進(jìn)行采樣,如果在第一個(gè)周期,即第三個(gè)機(jī)器周期計(jì)數(shù)寄存器的值才增加1。 1.8.2 與定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和1相關(guān)的特殊功能寄存器 (1)計(jì)數(shù)器寄存器TH0、TL0和TH1、TL1 計(jì)數(shù)寄存器是16位的,再啟動(dòng)定時(shí)器時(shí)需要對(duì)它設(shè)定初始值。THx是計(jì)數(shù)器寄存器的高8位,THx是計(jì)數(shù)寄存器的低8位。TH0、TL0對(duì)應(yīng)T/C0,TH1,TL1對(duì)應(yīng)T/C1。 - 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器控制寄存器TCON的格式如下:
TF1為T/C1的溢出標(biāo)志,溢出時(shí)由硬件置1,進(jìn)入中斷后又由硬件自動(dòng)清0。 TR1為T/C1的啟動(dòng)和停止位,由軟件控制。置1時(shí)啟動(dòng)T/C1;清0時(shí)停止T/C1。 TF0和TR0的功能和使用方法以TF1、TR1類似,只是它們針對(duì)的是T/C0. (3)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器方式控制寄存器TMOD 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器方式控制寄存器TMOD的格式如下所示。它的控制位都是由軟件控制的,其中高4位是針對(duì)T/C1的,低4位是針對(duì)T/C0的,其功能和使用方法相似。 現(xiàn)在以T/C0來(lái)說(shuō)明各控制位的使用方法:GATE是一個(gè)選通位,當(dāng)GATE位置1時(shí),T/C0受到雙重控制,只有/INT0為高電平且TR0位置1是T/C0才開(kāi)始工作,當(dāng)GATE位清0時(shí),T/C0僅受到TR0的控制。C//T用來(lái)選擇工作在定時(shí)器方式還是計(jì)數(shù)器方式。當(dāng)該位置1時(shí)工作在計(jì)數(shù)器方式,清0時(shí)工作在定時(shí)器方式。M1和M0聯(lián)合起來(lái)用于選擇操作模式,一共有四種操作模式,如表所示。
表1.1 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的四種模式 | | | | | | | | | | | 自動(dòng)重轉(zhuǎn)載的8位計(jì)數(shù)器 | | | | 自動(dòng)重轉(zhuǎn)載的8位計(jì)數(shù)器 | | | | T0分為兩個(gè)8位計(jì)數(shù)器,T1停止計(jì)數(shù) |
2 LCD1602顯示 2.1 1602LCD的基本參數(shù)及引腳功能 1602LCD分為帶背光和不帶背光兩種,基控制器大部分為HD44780,帶背光的比不帶背光的厚,是否帶背光在應(yīng)用中并無(wú)差別,兩者尺寸差別如圖16所示。 圖16 LM016L結(jié)構(gòu)圖 LCD1602主要技術(shù)參數(shù): 容量:16×2個(gè)字符 芯片工作電壓:4.5—5.5V 工作電流:2.0mA(5.0V) 模塊最佳工作電壓:5.0V 字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm 引腳功能說(shuō)明: 1602LCD采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳(無(wú)背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說(shuō)明如表1所示: 表7引腳接口說(shuō)明表
第1腳:VSS為地電源。 第2腳:VDD接5V正電源。 第3腳:VL為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對(duì)比度最弱,接地時(shí)對(duì)比度最高,對(duì)比度過(guò)高時(shí)會(huì)產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過(guò)一個(gè)10K的電位器調(diào)整對(duì)比度。 第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時(shí)選擇指令寄存器。 第5腳:R/W為讀寫信號(hào)線,高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫操作。當(dāng)RS和R/W共同為低電平時(shí)可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平R/W為高電平時(shí)可以讀忙信號(hào),當(dāng)RS為高電平R/W為低電平時(shí)可以寫入數(shù)據(jù)。 第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令。 第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。 第15腳:背光源正極。 第16腳:背光源負(fù)極。 2.2 顯示模塊采用1602液晶顯示接口電路 圖17 1602液晶顯示接口
3 ADC0832 3.1 ADC0832的簡(jiǎn)介 ADC0832其實(shí)就是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的CMOS工藝8通道,8位逐次逼近式A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)部有一個(gè)8通道多路開(kāi)關(guān),它可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號(hào),只選通8路模擬輸入信號(hào)中的一個(gè)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用最廣泛的8位通用A/D芯片。 3.2 ADC0832引腳圖 3.3.2 ADC靜態(tài)特性 ADC的靜態(tài)特性是指其與時(shí)間特性無(wú)關(guān)的特性,主要包括以下幾類: 1) 分辨率 ADC的分辨率定位為二進(jìn)制末位變化1所需的最小輸入電壓與參考電壓的比值,即ADC能夠分辨的最小的模擬量的變化。 2) 量化誤差 量化電平定義為滿量程電壓(或滿度信號(hào)值)UFSR與2的N次冪的比值,其中N位被數(shù)字化的數(shù)字信號(hào)的二進(jìn)制位數(shù)。量化電平一般用Q表示。 3) 全輸入范圍和動(dòng)態(tài)范圍 全輸入范圍是指允許輸入模擬信號(hào)的最大值與最小值之差;動(dòng)態(tài)范圍是指全輸入范圍與ADC最小可分辨的量值之比。 4) 偏置誤差和增益誤差 ADC的偏置誤差定義為使最低位被置成“1”狀態(tài)時(shí)ADC的輸入電壓與理論上使最低位被置成“1”狀態(tài)時(shí)的輸入電壓之差。當(dāng)偏置誤差高速為零之后,輸出為全1時(shí)對(duì)應(yīng)的實(shí)際輸入電壓與理想輸入電壓之差。
3.3.3 ADC動(dòng)態(tài)特性 高速ADC的動(dòng)態(tài)特性是指輸入為交變簡(jiǎn)諧信號(hào)時(shí)的性能技術(shù)指標(biāo),它是與ADC的操作速度有關(guān)的特性。其主要技術(shù)指標(biāo)如下: 1) 轉(zhuǎn)換時(shí)間、采集時(shí)間 轉(zhuǎn)換時(shí)間是指從信號(hào)開(kāi)始轉(zhuǎn)換到可獲得完整的信號(hào)輸出所用的時(shí)間,它是高速ADC的一項(xiàng)重要指標(biāo)。 采集時(shí)間是指采樣保持電路在采樣模式下能夠保證其在隨之到來(lái)的保持模式輸出在采樣保持轉(zhuǎn)換時(shí),相對(duì)該時(shí)刻存在的輸入電平之間的誤差將會(huì)限制在一定的誤差范圍內(nèi)所需的時(shí)間。 2) 頻率響應(yīng) 它是沖擊響應(yīng)的傅立葉變換,其最佳表達(dá)方式是幅頻與相頻曲線,從系統(tǒng)辨識(shí)的角度看這是在頻域?qū)DC動(dòng)態(tài)線性特性的非參數(shù)模型描述。 3) 動(dòng)態(tài)積分非線性誤差和動(dòng)態(tài)微分非線性誤差 動(dòng)態(tài)積分非線性誤差(INL)定義為在動(dòng)態(tài)情況下(一般輸入信號(hào)為正弦信號(hào)),ADC實(shí)際轉(zhuǎn)換特性曲線之間的最大偏差。每個(gè)數(shù)碼的偏差都是由那個(gè)數(shù)碼的中心值來(lái)度量的。 動(dòng)態(tài)微分非線性誤差(DNL)定義為在動(dòng)態(tài)情況下(一般輸入信號(hào)為正弦信號(hào)),ADC實(shí)際轉(zhuǎn)換特性的碼寬(1LSB)與理想代碼寬度之間的最大偏差,單位為L(zhǎng)SB。為了保證ADC不失碼,通常規(guī)定在25oC時(shí)最大DNL為 1/2LSB。 4) 信噪比、信噪失真比和有效位數(shù) 信噪比(SNR)是信號(hào)電平的有效值與各種噪聲(包括量化噪聲、熱噪聲、白噪聲等)有效值之比的分貝數(shù)。其中信號(hào)是指基波分量的有效值,噪聲指奈奎斯特頻率以下的全部非基波分量的有效值(除諧波分量和直流分量外)。 5) 小信號(hào)帶寬和全功率帶寬 ADC的模擬帶寬是指輸入掃描頻率基波在ADC輸出端用FFT分析得到的基波頻譜下降到3dB處的帶寬(不考慮諧波失真和噪聲影響)。根據(jù)輸入信號(hào)幅值不同,模擬帶寬又可以分為小信號(hào)帶寬(SSBW,一般指1/10滿量程)和全功率帶寬(FPBW,指滿量程)。 3.3.4 ADC性能測(cè)試 ADC測(cè)試方法主要有兩種:模擬方法和數(shù)字方法。前者是將A/D采集的數(shù)字信號(hào)經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換位模擬信號(hào)再用傳統(tǒng)的測(cè)試方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)試,優(yōu)點(diǎn)是易于理解,缺點(diǎn)是許多A/D采集卡本身不帶D/A,即或有,D/A的性能也將影響A/D指標(biāo)的測(cè)試; 3.3.5 常用ADC芯片概述 A/D轉(zhuǎn)換器是用來(lái)通過(guò)一定的電路將模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量。模擬量可以是電壓、電流等電信號(hào),也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號(hào)。但在A/D轉(zhuǎn)換前,輸入到A/D轉(zhuǎn)換器的輸入信號(hào)必須經(jīng)各種傳感器把各種物理量轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。 3.3.6 ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換原理及主要技術(shù)指標(biāo) ADC0832是M美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的CMOS工藝8通道,8位逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)部有一個(gè)8通道多路開(kāi)關(guān),它可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號(hào),只選通8路模擬輸入信號(hào)中的一個(gè)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用最廣泛的8位通用A/D芯片 1.主要特性 1)8路輸入通道,8位A/D轉(zhuǎn)換器,即分辨率為8位。 2)具有轉(zhuǎn)換起停控制端。 3)轉(zhuǎn)換時(shí)間為100μs(時(shí)鐘為640kHz時(shí)),130μs(時(shí)鐘為500kHz時(shí)) 4)單個(gè)+5V電源供電 5)模擬輸入電壓范圍0~+5V,不需零點(diǎn)和滿刻度校準(zhǔn)。 6)工作溫度范圍為-40~+85攝氏度 7)低功耗,約15mW。 2.內(nèi)部結(jié)構(gòu) ADC0832是CMOS單片型逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器,它由8路模擬開(kāi)關(guān)、地址鎖存與譯碼器、比較器、8位開(kāi)關(guān)樹(shù)型A/D轉(zhuǎn)換器、逐次逼近。 3.外部特性(引腳功能) ADC0832芯片有28條引腳,采用雙列直插式封裝。下面說(shuō)明各引腳功能。 IN0~I(xiàn)N7:8路模擬量輸入端。 2-1~2-8:8位數(shù)字量輸出端。 ADDA、ADDB、ADDC:3位地址輸入線,用于選通8路模擬輸入中的一路 ALE:地址鎖存允許信號(hào),輸入,高電平有效。 START: A/D轉(zhuǎn)換啟動(dòng)脈沖輸入端,輸入一個(gè)正脈沖(至少100ns寬)使其啟動(dòng)(脈沖上升沿使0809復(fù)位,下降沿啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換)。 EOC: A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào),輸出,當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸出一個(gè)高電平(轉(zhuǎn)換期間一直為低電平)。 OE:數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào),輸入,高電平有效。當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸入一個(gè)高電平,才能打開(kāi)輸出三態(tài)門,輸出數(shù)字量。 CLK:時(shí)鐘脈沖輸入端。要求時(shí)鐘頻率不高于640KHZ。 REF(+)、REF(-):基準(zhǔn)電壓。 Vcc:電源,單一+5V。 GND:地。 4.ADC0832的工作過(guò)程 首先輸入3位地址,并使ALE=1,將地址存入地址鎖存器中。此地址經(jīng)譯碼選通8路模擬輸入之一到比較器。START上升沿將逐次逼近寄存器復(fù)位。下降沿啟動(dòng) A/D轉(zhuǎn)換,之后EOC輸出信號(hào)變低,指示轉(zhuǎn)換正在進(jìn)行。直到A/D轉(zhuǎn)換完成,EOC變?yōu)楦唠娖剑甘続/D轉(zhuǎn)換結(jié)束,結(jié)果數(shù)據(jù)已存入鎖存器,這個(gè)信號(hào)可用作中斷申請(qǐng)。當(dāng)OE輸入高電平 時(shí),輸出三態(tài)門打開(kāi),轉(zhuǎn)換結(jié)果的數(shù)字量輸出到數(shù)據(jù)總線上。 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的傳送 A/D轉(zhuǎn)換后得到的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)傳送給單片機(jī)進(jìn)行處理。數(shù)據(jù)傳送的關(guān)鍵問(wèn)題是如何確認(rèn)A/D轉(zhuǎn)換的完成,因?yàn)橹挥写_認(rèn)完成后,才能進(jìn)行傳送。為此可采用下述三種方式。 (1)定時(shí)傳送方式 對(duì)于一種A/D轉(zhuǎn)換其來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)換時(shí)間作為一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是已知的和固定的。例如ADC0832轉(zhuǎn)換時(shí)間為128μs,相當(dāng)于6MHz的MCS-51單片機(jī)共64個(gè)機(jī)器周期。可據(jù)此設(shè)計(jì)一個(gè)延時(shí)子程序,A/D轉(zhuǎn)換啟動(dòng)后即調(diào)用此子程序,延遲時(shí)間一到,轉(zhuǎn)換肯定已經(jīng)完成了,接著就可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。 (2)查詢方式 A/D轉(zhuǎn)換芯片由表明轉(zhuǎn)換完成的狀態(tài)信號(hào),例如ADC0832的EOC端。因此可以用查詢方式,測(cè)試EOC的狀態(tài),即可確認(rèn)轉(zhuǎn)換是否完成,并接著進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。 (3)中斷方式 把表明轉(zhuǎn)換完成的狀態(tài)信號(hào)(EOC)作為中斷請(qǐng)求信號(hào),以中斷方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。 不管使用上述哪種方式,只要一旦確定轉(zhuǎn)換完成,即可通過(guò)指令進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。首先送出口地址并以信號(hào)有效時(shí),OE信號(hào)即有效,把轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)送上數(shù)據(jù)總線,供單片機(jī)接受。 3.3.7 ADC0832與單片機(jī)的接口電路 ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換器與STC89C52單片機(jī)的接口電路如圖9所示
圖9 ADC0832與STC89C52單片機(jī)接口電路 4 盆花自動(dòng)澆水系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 該系統(tǒng)包括土壤干濕度采集與顯示系統(tǒng)和定時(shí)器的設(shè)置與顯示系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)。
4.1 土壤溫濕度采集與顯示
土壤溫濕度采集與顯示系統(tǒng)以單片機(jī)STC89C52為控制核心,通過(guò)軟件設(shè)置達(dá)到具體動(dòng)作實(shí)現(xiàn)。土壤的溫濕度是由ADC0832和兩個(gè)點(diǎn)位器進(jìn)行模擬并送入單片機(jī),通過(guò)單片機(jī)的I/O口把檢測(cè)到的土壤溫濕度值用LCD顯示出來(lái)。同時(shí),如果系統(tǒng)在智能澆水設(shè)置情況下,則該值與設(shè)定的澆水上下限值相比較,若低于下限值,則單片機(jī)發(fā)出一個(gè)控制信號(hào),開(kāi)始澆水。若高于上限值時(shí),單片機(jī)再發(fā)出一個(gè)控制信號(hào)控制,停止?jié)菜H绻到y(tǒng)設(shè)置在手動(dòng)澆水情況下,則按照設(shè)定好的定時(shí)澆水時(shí)間進(jìn)行澆水,溫濕度檢測(cè)電路把檢測(cè)到的土壤溫濕度值顯示在LCD上,以達(dá)到對(duì)土壤溫濕度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的目的。
4.1.1 硬件電路設(shè)計(jì) 土壤溫濕度檢測(cè)與控制系統(tǒng)由STC89C52單片機(jī)、ADC0832、電位器、LCD顯示屏、電阻等組成。 對(duì)于LCD顯示屏將D0-D7通過(guò)排阻RESPACK8連接到單片機(jī)的P0.0-P0.7上,E、R/W、RS與P3.7、P3.6、P3.5連接。
5.2定時(shí)器部分
定時(shí)器部分以單片機(jī)STC89C52為控制核心,通過(guò)軟件設(shè)置達(dá)到具體動(dòng)作實(shí)現(xiàn)。通過(guò)按鍵開(kāi)關(guān)對(duì)當(dāng)前時(shí)間以及定時(shí)澆水時(shí)間進(jìn)行設(shè)置,共陰數(shù)碼管顯示,當(dāng)時(shí)間處在所設(shè)置的澆水時(shí)間內(nèi)時(shí),單片機(jī)發(fā)出控制信號(hào),開(kāi)始澆水。否則,停止?jié)菜?/div>
6.總結(jié) 本次設(shè)計(jì)的盆花自動(dòng)澆水系統(tǒng)以電子類的自動(dòng)澆花器的工作原理為參考,運(yùn)用溫濕度采集電路及單片機(jī)控制技術(shù)構(gòu)成一個(gè)土壤溫濕度采集與控制系統(tǒng)。再用數(shù)字電路控制自動(dòng)給水系統(tǒng)及時(shí)的澆水系統(tǒng)供水。整個(gè)盆花自動(dòng)澆水系統(tǒng)包括土壤溫濕度的采集和顯示、計(jì)數(shù)器的設(shè)置與顯示兩個(gè)個(gè)部分。土壤溫濕度的采集和顯示以ADC0832配合兩個(gè)電位器為感應(yīng)電路,將檢測(cè)到的土壤溫濕度值送入STC89C52單片機(jī),再由單片機(jī)的I/O口輸出到LCD液晶顯示屏進(jìn)行顯。同時(shí)此濕度值也是是否給盆花澆水的參考值。它設(shè)計(jì)為智能和手動(dòng)兩個(gè)部分:智能澆水系統(tǒng)是通過(guò)單片機(jī)程序設(shè)定澆水的上下限值并與溫濕度采集電路送入單片機(jī)的土壤濕度值相比較,當(dāng)傳感器檢測(cè)到的濕度值低于設(shè)定的下限值時(shí),單片機(jī)輸出一個(gè)信號(hào),開(kāi)始澆水,高于設(shè)定的上限值時(shí)再由單片機(jī)輸出一個(gè)信號(hào),停止?jié)菜皇謩?dòng)部分是由單片機(jī)從數(shù)碼管讀入月份與每天的實(shí)時(shí)時(shí)刻,通過(guò)軟件程序設(shè)定定時(shí)澆水的時(shí)間。通過(guò)按鍵開(kāi)關(guān)對(duì)當(dāng)前時(shí)間以及定時(shí)澆水時(shí)間進(jìn)行設(shè)置,共陰數(shù)碼管顯示,當(dāng)時(shí)間處在所設(shè)置的澆水時(shí)間內(nèi)時(shí),單片機(jī)發(fā)出控制信號(hào),開(kāi)始澆水。否則,停止?jié)菜?/div> 過(guò)本次畢業(yè)設(shè)計(jì),讓我進(jìn)一步熟悉了一些元器件的功能和屬性。也使我真正接觸到了控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),雖然是一個(gè)人們?nèi)粘I畹男∠到y(tǒng),但也讓我明白了很多設(shè)計(jì)上應(yīng)該注意的問(wèn)題。比如實(shí)用性。經(jīng)濟(jì)性以及安裝條件等。
7 致謝 本畢業(yè)論文是在我的導(dǎo)師xx老師的親切關(guān)懷和悉心指導(dǎo)下完成的。她嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神,精益求精的工作作風(fēng),深深地感染和激勵(lì)著我。從課題的選擇到項(xiàng)目的最終完成,朱亞莉等老師都始終給予我細(xì)心的指導(dǎo)和不懈的支持。在課題的整個(gè)研究工作期間,我曾遇到不少的困難和挫折,是他們給予我的幫助和鼓勵(lì),讓我重新獲得了繼續(xù)前進(jìn)的勇氣和信心,在此期間,他們對(duì)我的論文提出了許多寶貴的修改意見(jiàn),從而進(jìn)一步增強(qiáng)了本論文的可讀性和嚴(yán)密性。在此謹(jǐn)向朱老師致以衷心的感謝和深深的敬意! 在此,我還要感謝在一起愉快的工作的各位同組人員,正是由于他們的幫助和支持團(tuán)結(jié)配合克服一個(gè)一個(gè)的困難和疑惑,直至本文的順利完成。 在論文即將完成之際,我的心情無(wú)法平靜,從開(kāi)始進(jìn)入課題到論文的順利完成,有多少可敬的師長(zhǎng)、同學(xué)、朋友給了我無(wú)言的幫助,在這里請(qǐng)接受我誠(chéng)摯的謝意! 感謝我的同學(xué)、我的室友,在大學(xué)四年里,他們給我許多的關(guān)心和幫助,伴我度過(guò)許多快樂(lè)時(shí)光。和他們?cè)谝黄鸲冗^(guò)的日子永遠(yuǎn)值得回味。 感謝各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的教育培養(yǎng)。他們細(xì)心指導(dǎo)我的學(xué)習(xí)與研究,在此,我要向諸位老師深深地鞠上一躬。 |
