查看: 4715|回復(fù): 3
跪求匯編高手幫我看下這個(gè)程序有什么問題
ID:30710 發(fā)表于 2011-9-2 09:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自己做了個(gè)除法顯示程序  很簡(jiǎn)單  就是要讓1000/100  然后讓結(jié)果顯示在數(shù)碼管上  但燒進(jìn)單片機(jī)后 為什么數(shù)碼管一點(diǎn)反映都沒有?   單片機(jī)開發(fā)板等下上圖  先上程序:
 ORG 0060H
  AJMP MAIN
MAIN:
  CLR P2.6
  CLR P2.7
     MOV R7,#03H
  MOV R6,#0E8H
  MOV R5,#00H
  MOV R4,#64H
  LCALL DIV0    ;調(diào)用除法
  MOV A,R7    ;顯示商的高位
  MOV P0,A
  SETB P2.6    ;開鎖存器
  CLR P2.6    ;關(guān)鎖存器
  LCALL DELAY
  MOV A,#0FEH    ;第一個(gè)數(shù)碼管顯示
  MOV P0,A
  SETB P2.7
  CLR P2.7
  LCALL DELAY
  MOV A,R6   ;顯示商的低位
  MOV P0,A
  SETB P2.6
  CLR P2.6
  LCALL DELAY
  MOV A,#0FDH    ;第二個(gè)數(shù)碼管顯示
  MOV P0,A
  SETB P2.7
  CLR P2.7
  LCALL DELAY
  MOV A,R3     ;顯示余數(shù)高位
  MOV P0,A
  SETB P2.6
  CLR P2.6
  LCALL DELAY
  MOV A,#0EFH       ;第四個(gè)數(shù)碼管顯示
  MOV P0,A
  SETB P2.7
  CLR P2.7
  LCALL DELAY
  MOV A,R2   ;顯示余數(shù)低位
  MOV P0,A
  SETB P2.6
  CLR P2.6
  LCALL DELAY
  MOV A,#0DFH   ;第五個(gè)數(shù)碼管顯示
  MOV P0,A
  SETB P2.7
  CLR P2.7
  LCALL DELAY
  AJMP MAIN
DIV0:
     MOV 3AH,#0
  MOV A,R5
  JNZ ZERO
  MOV A,R4
  JZ OVER
ZERO:
     MOV A,R7
  JNZ START
  MOV A,R6
  JNZ START
  RET
START:
     CLR A
  MOV R1,#16
  MOV R2,#0
  MOV R3,#0
LOOP:
     CLR C
  MOV A,R6 ;把被除數(shù)左移一位
  RLC A
  MOV R6,A
  MOV A,R7
  RLC A
  MOV R7,A
  MOV A,R2  ;把被除數(shù)移出的位送到R2
  RLC A
  MOV R2,A
  MOV A,R3
  RLC A
  MOV R3,A
  MOV A,R2     ;用R2減去除數(shù)低位
  SUBB A,R4
  JC NEXT   ;不夠則轉(zhuǎn)移
  MOV R0,A
  MOV A,R3   ;用R3減去除數(shù)高位
  SUBB A,R5
  JC NEXT
  INC R6
  MOV R3,A
  MOV A,R0
  MOV R2,A
NEXT:
     DJNZ R1,LOOP   ;16位沒有移完就繼續(xù)左移
  CLR C
  RET
OVER:
     MOV 3AH,#0FFH
  RET
DELAY:
      MOV R5,#5
   D1:MOV R6,#250
   D2:MOV R7,#250
      DJNZ R7,$
   DJNZ R6,D2
   DJNZ R5,D1
   RET
   END
ID:30710 發(fā)表于 2011-9-2 09:46 | 只看該作者
數(shù)碼管是共陰極的
ID:30710 發(fā)表于 2011-9-2 09:51 | 只看該作者
沒有人嗎?一直在線等指導(dǎo)啊
ID:1 發(fā)表于 2011-9-3 04:46 | 只看該作者
你這個(gè)是用在什么單片機(jī)開發(fā)板上的?
