查看: 3605|回復(fù): 1
單片機(jī)超聲波測(cè)距+行人檢測(cè)系統(tǒng)電路原理圖PCB文件與源碼
超聲波測(cè)距 + 行人檢測(cè)系統(tǒng)電路原理圖如下:
元件清單:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "18b20.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "math.h"
  5. #include "stdio.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. bit ReadTemFlag=0; //定義讀時(shí)間標(biāo)志
  8. bit ViewTemFlag=0; //定義讀時(shí)間標(biāo)志
  9. bit PeopleFlag=0;//定義行人標(biāo)志
  10. uint time=0;
  11. uchar DisdisData[];
  12. sbit War1=P3^2;
  13. sbit Beep=P3^7;
  14. sbit War=P1;
  15. sbit IRIG=P2^0;//超聲波接口
  16. sbit ECHO=P2^1;//超聲波接口
  17. void TIMInit()
  18. {
  19.         TMOD|=0x11;          //定時(shí)計(jì)數(shù)0、1,工作方式為1,即16位定時(shí)
  20.         TH0=0x00;
  21.         TL0=0x00;
  22.         ET0=1;           //定時(shí)計(jì)數(shù)器中斷0允許位
  23.         ET1=1;           //定時(shí)計(jì)數(shù)器中斷1允許位
  24.         TR1=1;          //開放定時(shí)計(jì)數(shù)器中斷1
  25.         EA=1;          //總開關(guān)開啟
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         int temp;
  30.         float temperature;
  31.         char displaytemp[16];        //定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
  32.         float s,a;
  33.         DS18b20Init();                   //溫度初始化
  34.         LCD1602Init();                   //LCD初始化
  35.         LCD1602Char();         //寫入自定義字符
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(ReadTemFlag==1)
  39.                 {
  40.                           ReadTemFlag=0;
  41.                           temp=DS18b20sj();
  42.                           if(temp<0)
  43.                           {
  44.                                       temp=temp-1;
  45.                                           temp=~temp;
  46.                                         temperature=(float)temp*0.0625;
  47.                                         sprintf(displaytemp,"-TEMP  % 7.3f",temperature);//        把溫度值放入displaytemp
  48.                           }
  49.                           else
  50.                           {
  51.                                           temperature=(float)temp*0.0625;
  52.                                           sprintf(displaytemp,"TEMP  % 7.3f",temperature);//把溫度值放入displaytemp
  53.                           }
  54.                 }
  55.
  56.             if(ViewTemFlag==1)
  57.                 {
  58.                         ViewTemFlag=0;
  59.                         War1=0;//行人檢測(cè)燈滅
  60.                         Beep=0;//蜂鳴器關(guān)閉
  61.                         War=0xff;//關(guān)閉所有指示燈
  62.                         LCD1602WriteChar(13,1,0x01); //點(diǎn)亮溫度右上角的一個(gè)小點(diǎn)
  63.                         LCD1602WriteChar(14,1,'C');         //顯示溫度單位
  64.                         LCD1602WriteChar(15,1,' ');  //空格
  65.                         LCD1602SWritetring(0,1,displaytemp); //第二行顯示溫度
  66.                 }
  67.                 IRIG=1;
  68.                 Delayus(3);        //延時(shí)10us
  69.                 while(!ECHO);//當(dāng)ECHO為0時(shí)等待
  70.                 TR0=1;
  71.                 while(ECHO);//等待ECHO為低電平
  72.                 TR0=0;
  73.                 time=TH0*256+TL0;//*256是左移八位的意思,計(jì)數(shù)為16位,這是算出的總時(shí)間,但要乘以12/11.0592
  74.                 TH0=0;                         //清零
  75.                 TL0=0;                        //清零
  76.                 temperature=(int)temperature;//取整數(shù)有利于數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  77.                 a=(331.5+0.607*temperature);//聲速與溫度的函數(shù)關(guān)系
  78. /* s=time*a/2 ;time的單位是s,a的單位是m/s,如果time的單位是us,a的單位仍舊是m/s,s的單位是cm
  79. 那么s*10^-2=time*10^-6*a/2
  80. 化成s=time*10^-4*a/2=time*a/20000 和 S=(time*a/200)/100是一樣的  */
  81.                 s=(time*a*(12/11.0592))/20000; //單位為厘米 ,這里原先s的單位是米,time的單位是us
  82.                 sprintf(DisdisData,"Dis=  % 7.3f cm",s);
  83.                 LCD1602SWritetring(0,0,DisdisData);          //在液晶屏顯示出來
  84.                 if(PeopleFlag==1)
  85.                 {
  86.                         PeopleFlag=0;
  87.                         if(s>200)
  88.                         {
  89.                                 Beep=1;
  90.                                 War=0xff;
  91.                         }
  92.                         else if(s>150)
  93.                         {
  94.                             War=0xfe;
  95.                                 LCD1602SWritetring(0,1,"Waring1:<200CM R");//距離小于200cm大于150cm,準(zhǔn)備隨時(shí)停車
  96.                                 Beep=0;
  97.                                 Delayms(255);
  98.                                 Delayms(255);
  99.                                 Delayms(255);
  100.                                 Delayms(255);
  101.                                 Delayms(255);
  102.                                 Beep=1;
  103.                         }
  104.                         else if(s>100)
  105.                         {
  106.                                 War=0xf0;
  107.                                 LCD1602SWritetring(0,1,"Waring2:<150CM L");//距離小于150cm大于100cm,減速慢行
  108.                                 Beep=0;
  109.                                 Delayms(255);
  110.                                 Delayms(255);
  111.                                 Delayms(255);
  112.                                 Delayms(255);
  113.                                 Delayms(255);
  114.                                 Beep=1;
  115.                         }
  116.                         else if(s>40)
  117.                         {
  118.                                 War=0x90;
  119.                                 LCD1602SWritetring(0,1,"Waring3:<100CM A");//距離小于100cm大于40cm,警戒區(qū)
  120.                                 Beep=0;
  121.                                 Delayms(255);
  122.                                 Delayms(255);
  123.                                 Delayms(255);
  124.                                 Delayms(255);
  125.                                 Delayms(255);
  126.                                 Beep=1;
  127.                         }
  128.                         else if(s>20)
  129.                         {
  130.                                 War=0x00;
  131.                                 LCD1602SWritetring(0,1,"Waring4:<40CM S");//距離小于40cm,停止
  132.                                 Beep=0;
  133.                                 Delayms(255);
  134.                                 Delayms(255);
  135.                                 Delayms(255);
  136.                                 Delayms(255);
  137.                                 Delayms(255);
  138.                                 Beep=1;
  139.                         }
  140.                         else if(s<20)
  141.                         {
  142.                                 War=0xff;
  143.                                 LCD1602SWritetring(0,1,"Waring3:<20CM L");//距離小于20cm,危險(xiǎn)緊停
  144.                                 Beep=0;
  145.                                 Delayms(255);
  146.                                 Delayms(255);
  147.                                 Delayms(255);
  148.                                 Delayms(255);
  149.                                 Delayms(255);
  150.                                 Beep=1;
  151.                         }
  152.                 }
  153.         }
  154. }
  155. //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
  156. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  157. {
  158.         ECHO=0;
  159. }
  160. //定時(shí)器1中斷服務(wù)程序
  161. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  162. {
  163.         static unsigned int num;
  164.         static unsigned int num1;
  165.         TH1=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  166.         TL1=(65536-2000)%256;
  167.
  168.         num++;
  169.         if(num==300)
  170.         {
  171.                 num=0;
  172.                 num1++;
  173.                 ReadTemFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
  174.                 if(num1==30)
  175.                 {
  176.                     num1=0;
  177.                         ViewTemFlag=1; //顯示標(biāo)志位置1
  178.                         PeopleFlag=0;
  179.                 }
  180.         }
  181. }
  182. void exter0(void) interrupt 2
  183. {
  184. //由于熱釋電是當(dāng)有人時(shí)為高電平,因此當(dāng)有人進(jìn)入時(shí)是一個(gè)上升沿,而中斷跳沿觸發(fā)默認(rèn)為下降沿,因此在程序中取反后幾位上升沿
  185. //有行人時(shí)將PeopleFlag置位,并開啟行人指示燈,蜂鳴器長鳴,開啟所有指示燈進(jìn)行提示
  186.         if(!INT1)
  187.         {
  188.                 LCD1602SWritetring(0,1,"Waring:People D");//Danger即刻停止,危險(xiǎn)
  189.                 War1=0;        //行人指示燈亮
  190.                 Beep=0;        //蜂鳴器長鳴
  191.                 War=0x00;//開啟所有指示燈
  192.                 PeopleFlag=1;
  193. ……………………
  194. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
多功能超聲波測(cè)距.zip (457.61 KB, 下載次數(shù): 49)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:323078 發(fā)表于 2018-5-16 10:14 | 只看該作者
PCB板的尺寸是多少的
