查看: 2298|回復: 0
光敏電阻測試
ID:292103 發表于 2018-5-5 11:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg51.h"
#include"XPT2046.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];                //用來存放要顯示的8位數的值
void DigDisplay(void);
void main(void)
        uint temp,count;
          if(count==50)
                  count=0;
        //        temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 電位器
        //        temp = Read_AD_Data(0xD4);                //   AIN1 熱敏電阻
                temp = Read_AD_Data(0xA4);                //   AIN2 光敏電阻
        //        temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部輸入
          count++;
          DisplayData[7]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[6]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[5]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[4]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[3]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
          DisplayData[2]=DIG_CODE[temp%1000/100];
          DisplayData[1]=DIG_CODE[temp%100/10];
          DisplayData[0]=DIG_CODE[temp%10/1];
          DigDisplay();
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                j=50;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
光敏電阻測試.rar
31.66 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
數碼管顯示
