查看: 11199|回復: 15
HX711 5kg電子秤設計資料(Arduino,51單片機與stm32源碼)
電子組裝與調試”預賽“電子秤”電路功能簡介
一、功能說明
電子秤主要以單片機STC90C52RC控制核心,實現電子秤的基本控制功能。系統擴展了電子日歷時鐘,系統可以分為最小系統、數據采集、人機交互界面和系統電源、時鐘和語音報數六大部分。最小系統部分主要包括STC90C52RC和經典復位電路;數據采集部分由稱重傳感器、信號放大和A/D轉換部分組成,信號放大和A/D轉換部分主要由專用型高精度24位AD轉換芯片HX711實現;人機交互界面為鍵盤輸入和點陣式液晶顯示,主要使用4*4矩陣鍵盤和1602液晶顯示器,可以方便的輸入數據和直觀的顯示數據;時鐘模塊主要由時鐘芯片DS1302和時鐘電路組成;語音報數模塊可語音報讀時間和電子秤系統的重量、單價、金額等語音內容,主要由SC1010B實現。該電子秤可以實現基本的稱重功能(稱重范圍為0~5Kg,重量誤差不大于±0.005Kg),并擴展了時鐘和語音報數的功能,時鐘模塊還可設置鬧鐘功能。系統在稱量時還具有超量程報警功能。整個系統結構簡單,使用方便,功能齊全,精度高,具有一定的開發價值。
二、電路功能簡介
系統硬件的結構框圖如下圖1所示:
電路原理圖如下:
Arduino配套例程連接圖
arduino源程序如下(51單片機與stm32源碼附件下載):
  1. #include "HX711.h"                                        //調用24bitAD HX711庫
  2. HX711 HX711_CH0(2, 3, 400); //SCK,DT,GapValue
  3. //SCK引腳用于arduino和HX711模塊通訊的時序提供
  4. //DT引腳用于從HX711讀取AD的數據
  5. //GapValue用于校準輸出的重量值,如果數值偏大就加大該值,如果數據偏小就減小該值
  6. int LED = 13;
  7. long Weight = 0;                //定義一個變量用于存放承重的重量,單位為g
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(LED, OUTPUT);                                //設定LED是輸出引腳
  11.   digitalWrite(LED, LOW);                        //LED熄滅
  12.   Serial.begin(9600);                                                //設定串口輸出波特率
  13.   //Serial.print("Welcome to use!\n");
  14.   HX711_CH0.begin();                                        //讀取傳感器支架毛重
  15.   delay(3000);        //延時3s用于傳感器穩定
  16.   HX711_CH0.begin();                                        //重新讀取傳感器支架毛重用于后續計算
  17.   digitalWrite(LED, HIGH);                //板載LED點亮,說明可以承重
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.     Weight = HX711_CH0.Get_Weight();                //采樣當前傳感器重量,該重量已經自動去皮,去皮值根據初始化程序中采樣的值計算。
  22.     Serial.print(Weight);                        //串口輸出當前重量
  23.     Serial.println(" g");                        //單位為g
  24.     delay(1000);
  25. }
5kg電子秤資料.zip (5.69 MB, 下載次數: 271)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩1
ID:230391 發表于 2019-1-21 16:39 | 只看該作者
試試看能不能用
ID:438375 發表于 2019-2-28 09:26 | 只看該作者
正好需要,謝謝了
ID:483932 發表于 2019-3-5 00:05 | 只看該作者
好想看到您發的這篇帖子
ID:372322 發表于 2019-3-28 18:52 | 只看該作者
正需要呢
ID:414118 發表于 2019-4-14 20:21 | 只看該作者
好東西
ID:358457 發表于 2019-4-17 22:47 | 只看該作者
下載的資料與樓主描述不一樣
ID:421308 發表于 2019-7-14 21:57 | 只看該作者
hx711有什么作用啊
ID:328121 發表于 2019-7-18 11:14 | 只看該作者
好東西
ID:568652 發表于 2019-11-14 16:19 | 只看該作者
你好,請問為什么測出來的數值一直是-7100左右呢?不知道哪里出了問題
ID:428530 發表于 2019-11-15 09:59 | 只看該作者
測得不準啊
ID:405123 發表于 2019-11-15 20:39 | 只看該作者
秤的重量準確 但是不放東西 數值不能歸零
ID:662503 發表于 2019-12-13 23:30 | 只看該作者
want this kit
你好,想學習學習這個
ID:543448 發表于 2019-12-14 00:42 | 只看該作者
hx711是高精度電子秤而設計的24位A/D轉換器芯片,將模擬量轉化為數字量,也就說把傳感器的電壓電阻的這些變化轉換成數字的。然后在代碼中將這些數據進行處理,換算成對應的重量
ID:514974 發表于 2019-12-14 08:14 | 只看該作者
好資料,謝謝分享!
