查看: 12144|回復: 17
stm32通過4G網絡遠距離數據傳輸用什么模塊
ID:238982 發表于 2018-5-4 18:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人想要用手機軟件通過4G網絡和STM32實現遠距離通信,但是不知道該用什么模塊,請指教
ID:290917 發表于 2018-5-4 20:02 | 顯示全部樓層
個人學習推薦用wifi 8266之類的,不穩定,受環境影響大,特別是網絡。
如果做項目的還是用GPRS或者NB模塊,穩定性好。
ID:322361 發表于 2018-5-4 20:22 | 顯示全部樓層
推薦用wifi 8266
ID:322277 發表于 2018-5-4 20:51 | 顯示全部樓層
有人物聯網應該有可以用的模塊
ID:238982 發表于 2018-5-5 12:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kehai.bo 發表于 2018-5-4 20:02
如果做項目的還是用GPRS或者NB模塊 ...
GPRS可以用來打電話發短信之類的,但是可以互傳指令嗎?
ID:319344 發表于 2018-5-5 14:03 | 顯示全部樓層
我個人了解到的是物聯網 用ESP8266和GPRS ,因為傳送的數據量都比較小,不過智能家居實現了可以實時通過家中的攝像頭查看家中狀況,想來是有可能用到了4G,不過你可以上網搜搜,我都沒有聽說現在物聯網興起用3G,我感覺你這個想法可能實現不了
ID:319344 發表于 2018-5-5 14:12 | 顯示全部樓層
糾正一下,是用到了WIFI連接,不是4G,可能不是用的ESP8266
ID:238982 發表于 2018-5-6 00:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wenzedong 發表于 2018-5-5 14:03
我個人了解到的是物聯網 用ESP8266和GPRS ,因為傳送的數據量都比較小,不過智能家居實現了可以實時通過家 ...
我傳送的數據量其實也不大,就是傳個照片二三十K而已,只是不太清楚GPRS能不能接收我從手機發出的拍照指令,并且拍完照之后通過網絡發回手機而已
ID:238982 發表于 2018-5-6 00:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wenzedong 發表于 2018-5-5 14:12
而且我是想利用移動網絡而不是WIFI,隨時隨地的進行通信,設備不受所處位置有無WIFI的限制
ID:319344 發表于 2018-5-6 08:52 | 顯示全部樓層
草葎風 發表于 2018-5-6 00:10
我傳送的數據量其實也不大,就是傳個照片二三十K而已,只是不太清楚GPRS能不能接收我從手機發出的拍照指 ...
接收你發送的拍照指令是可以的,你可以發送一條自己規定的指令,只要程序里判斷一下就可以了,接收的數據與你規定的字符串進行比對,如果滿足則拍照片,然后發送
ID:238982 發表于 2018-5-6 12:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wenzedong 發表于 2018-5-6 08:52
接收你發送的拍照指令是可以的,你可以發送一條自己規定的指令,只要程序里判斷一下就可以了,接收的數據 ...
這個發送是通過網絡而不是短信發送的吧
ID:483472 發表于 2019-3-2 22:28 | 顯示全部樓層
有人的4G模塊
ID:482851 發表于 2019-8-29 11:41 | 顯示全部樓層
可以用SIM7600CE模塊
ID:366390 發表于 2019-11-3 19:24 | 顯示全部樓層
兄弟,你的問題解決了嗎
ID:634191 發表于 2021-8-4 08:59 | 顯示全部樓層
21年了,直接連4G
ID:584195 發表于 2021-8-4 23:06 | 顯示全部樓層
4G的話我建你用上海合宙的cat1系列芯片比如air724 air820等模塊。價格合適,上態也比較好,入門快。有什么問題可以找我!
ID:584195 發表于 2021-8-4 23:07 | 顯示全部樓層
4G可以的,用MQTT通迅,方便得很!
ID:584195 發表于 2021-8-4 23:08 | 顯示全部樓層
草葎風 發表于 2018-5-5 12:52
可以,要發短信,還得申請合適的電話卡。
