查看: 11915|回復: 10
Modbus中對CRC16校驗的STM32串口通信源碼
ID:321960 發表于 2018-5-4 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白學習匯總
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include"crc.h"
  3. /*ModBus 計算CRC碼的步驟為:
  4. (1).預置16位寄存器為FFFFH。稱此寄存器為CRC寄存器;
  5. (2).把第一個8位數據與CRC寄存器的低位相異或,把結果放于CRC寄存器;
  6. (3).把寄存器的內容右移一位(朝低位),用0填補最高位,檢查最低位;
  7. (4).如果最低位為0:重復第3步(再次移位)如果最低位為1:CRC寄存器與多項式A001(1010 0000 0000 0001)進行異或;
  8. (5).重復步驟3和4,直到右移8次,這樣整個8位數據全部進行了處理;
  9. (6).重復步驟2到步驟5,進行下一個8位數據的處理;
  10. (7).最后得到的CRC寄存器即為CRC碼。(CRC碼 = CRC_L +CRC_H)
  11. */
  12. /*****************crc校驗**********************************************/
  13. //crc生成函數,并將crc存儲在預先定于的數組中
  14. //調用方式crc16(指向數據的指針,需要校驗的數據長度)
  15. u16 crc16(u8 *ptr,u8 len)
  16. {
  17. unsigned long wcrc=0XFFFF;//預置16位crc寄存器,初值全部為1
  18. int i=0,j=0;//定義計數
  19. for(i=0;i<len;i++)//循環計算每個數據
  20.         {
  21.                 wcrc^=*ptr++;//將八位數據與crc寄存器亦或.指針地址增加,指向下個數據
  22.                 for(j=0;j<8;j++)//循環計算數據的
  23.                         {
  24.                                 if(wcrc&0X0001)//判斷右移出的是不是1,如果是1則與多項式進行異或。
  25.                                         {
  26.                                                 wcrc=wcrc>>1^0XA001;//先將數據右移一位再與上面的多項式進行異或
  27.                                         }
  28.                                 else//如果不是1,則直接移出
  29.                                         {
  30.                                                 wcrc>>=1;//直接移出
  31.                                         }
  32.                         }
  33.         }
  34. return wcrc<<8|wcrc>>8;//低八位在前,高八位在后
  35. }
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "timer.h"
  5. extern u8 Rcv_Busy;//用來說明串口能不能繼續接收下一幀數據
  6. int main(void)
  7. {
  8.         delay_init();                     //延時函數初始化
  9.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  10.         uart_init(115200);         //串口初始化為9600
  11.         TIM3_Int_Init(499,7199);//定時器初始化為50ms中斷一次
  12.         while(1)
  13.                 {
  14.                         if(Rcv_Busy==1)//串口忙
  15.                                 ModHandle();//處理接受到的數據
  16.                 }
  17. }
modbus實驗.rar (286.49 KB, 下載次數: 297)
UartAssist.rar (524.68 KB, 下載次數: 148)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:242969 發表于 2018-7-4 09:38 | 只看該作者
下載學習學習 謝謝
ID:370386 發表于 2018-7-17 11:50 | 只看該作者
學習了
ID:381554 發表于 2018-8-1 09:48 | 只看該作者
謝謝樓主!!
ID:389528 發表于 2018-9-26 09:53 | 只看該作者
請問你個用提STM32什么芯片?
ID:409584 發表于 2018-10-14 19:53 | 只看該作者
Thanks for Sharing
ID:496304 發表于 2019-3-22 19:00 | 只看該作者
感謝分享
ID:410139 發表于 2019-3-28 20:48 | 只看該作者
正準備用modbus,謝謝樓主分享
ID:311601 發表于 2019-12-23 14:01 | 只看該作者
Thanks For You
ID:498853 發表于 2020-4-14 15:24 | 只看該作者
謝謝分享
ID:134197 發表于 2020-9-8 17:04 | 只看該作者
為什么用 modbus poll調試不通?一直連接超時
