查看: 10137|回復: 15
diy的51單片機燒程序燒不進去,是哪里出了問題啊?
ID:302909 發表于 2018-5-4 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
點擊下載程序后,一直正在檢測目標單片機,燒不進去
來自 16#
ID:561435 發表于 2019-6-13 22:39 | 只看該作者
可能存在的問題如下1、電平轉換芯片MAX232燒壞2、單片機P3.0(RXD)和P3.1(TXD)燒壞3、復位電路有問題,RST端一直被置為高電平,正常情況下不復位時RST端為低電平4、PC端的RXD對應MAX232上的TXD,不知道你有沒有換過串口線5、電腦的串口或者是串口線壞了基本上就是這些問題吧,你可以參考參考
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:322004 發表于 2018-5-4 13:21 | 只看該作者
芯片選對,波特率修改好,多復位試試
ID:232391 發表于 2018-5-4 13:33 | 只看該作者
冷啟動
ID:173814 發表于 2018-5-4 13:42 | 只看該作者
檢查是不是晶振電路有問題
ID:313939 發表于 2018-5-4 13:44 | 只看該作者
斷電重新上電試試
ID:322051 發表于 2018-5-4 14:18 | 只看該作者
冷啟動
ID:151915 發表于 2018-5-4 14:22 | 只看該作者
你芯片得選對,不行重新上電
ID:223843 發表于 2018-5-4 14:48 | 只看該作者
供電,晶振,復位電路
ID:322107 發表于 2018-5-4 15:14 | 只看該作者
無法燒錄一般有以下幾個方面的問題:
1.晶振電路沒有連接好,導致時鐘電路工作電路不正常;
2.串口波特率選擇有誤;
3.下載連線錯誤,單片機的RXD接下載線的TXD(一般為綠色)
ID:288203 發表于 2018-5-4 17:22 | 只看該作者
1.在Windows系統,按開始>執行>輸入cmd,按回車
2.出現命令字符視窗之后,輸入
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
按回車
devmgmt.msc
按回車
3.然后在設備管理器點擊>查看>顯示隱藏的設備
刪除所有端口
4.關機重啟
5插上單片機,按硬件向導自動安裝
6查看設備管理器,是com幾端口
打開isp軟件,選擇正確的com口
7短接P10和P11腳后,要保持一直短接狀態,先別下載,開單片機電源確認一會再關上,然后保持這樣的短接并下載新的指令,要求上電后,打開單片機源,稍等一會
ID:445069 發表于 2019-2-21 17:42 | 只看該作者
也被這個問題困擾著,但是還沒有解決。期待著大神幫忙。
ID:478073 發表于 2019-2-21 19:23 | 只看該作者
估計還是硬件知識太少了,不能分辯出是硬件的問題還是軟件的問題,一味地瞎摸
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
找人PK + 10
ID:551490 發表于 2019-6-7 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么看單片機燒程序
ID:557065 發表于 2019-6-7 11:29 | 只看該作者
看看是不是波特綠
ID:516571 發表于 2019-6-8 10:58 | 只看該作者
檢測芯片是否與所用的芯片相符;還有就是冷啟動(先點擊下載,再給單片機上電)
