查看: 3623|回復: 9
單片機PWM控制燈光亮度仿真可以,但是實物做出來有問題
ID:288153 發(fā)表于 2018-5-3 20:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真可以,實物通過增、減鍵控制占空比比例,按一次增加鍵變亮后,再按就不會變亮了,減少鍵也一樣。經(jīng)萬用表檢測連接發(fā)光二極管的那一側(cè)電路的電流變化不大,按增加鍵從10升到12毫安左右就不變了。減少鍵也如此。求大神幫忙!
  1. //---------------------------------------------------------------------
  2. //程序功能:PWM控制LED增減光。
  3. //---------------------------------------------------------------------
  4. #include <reg52.h>
  5. sbitOUT=P2^7;                                //PWM輸出
  6. sbitINC=P2^0;                                //增加亮度按鈕K1接口
  7. sbitDEC=P2^1;                                //減小亮度按鈕K2接口
  8. sbitRET=P2^2;                                //復位亮度按鈕K3接口
  9. //--------------------------- 定時器0中斷函數(shù) ------------------------
  10. //頻率
  11. voidTimer0(void) interrupt 1                 //定時器0中斷
  12.   {
  13.     OUT=1;                                     //關LED
  14.     TL0=0;
  15.     TR1=1;                                     //打開脈寬定時
  16.   }
  17. //-------------------------- 定時器1中斷函數(shù) -------------------------
  18. //脈寬
  19. voidTimer1(void) interrupt 3                 //定時器1中斷
  20.   {
  21.     OUT=~OUT;                                  //開LED
  22.     TR1=0;                                     //脈寬調(diào)節(jié)結(jié)束
  23. }
  24. //--------------------------- 消抖延時函數(shù) ----------------------------
  25. delay()
  26. {
  27. unsigned int i;
  28. for(i=0;i<2000;i++);
  29. }
  30. //---------------------------- 定時器設置函數(shù) ---------------------------
  31. INIT_TIMER()
  32.    {
  33.     TMOD=0x22;                                  //設置T1、T0為模式2方式,自動重裝
  34.     TH1=0;                                      //脈寬寬度
  35.      TL1=0;
  36.     TH0=0;                                      //頻率調(diào)節(jié)=0頻率最低
  37.     TL0=0;
  38.     TR0=1;                                      //啟動T0定時
  39.     EA=1;                                       //允許總中斷
  40.     ET1=1;                                      //允許定時器1中斷
  41.     ET0=1;                                      //允許定時器0中斷
  42.    }
  43. //------------------------------- 主函數(shù) -------------------------------
  44. main()
  45. {
  46.
  47.   INIT_TIMER();
  48.   TH1=120;
  49. // 無限循環(huán)
  50.        while(1)
  51.     {
  52.       INC=1;DEC=1;
  53.       if (INC==0)
  54.          { delay();
  55.           if (INC==0)
  56.                {
  57.                 if (TH1<240) TH1+=10;
  58.                }
  59.          }
  60.       else if (DEC==0)
  61.          { delay();
  62.           if (DEC==0)
  63.                {
  64.                 if (TH1>10) TH1-=10;
  65.                }
  66.          }
  67.       else if (RET==0)
  68.          { delay();
  69.           if (RET==0)
  70.                {
  71.                 TH1=120;
  72.                }
  73.          }
  74.
  75.     }
  76. }
ID:339814 發(fā)表于 2018-5-28 15:33 | 只看該作者
老鐵 可不可以把你做的那個 pwm燈光控制的電路圖 給我共享一下
ID:79874 發(fā)表于 2018-6-27 22:40 | 只看該作者
希望能下載
ID:713781 發(fā)表于 2020-3-23 07:44 來自觸屏版 | 只看該作者
我想看一下你這個的具體設計,可以分享給我嗎
ID:714524 發(fā)表于 2020-3-24 09:45 | 只看該作者
老鐵,可以共享嗎
ID:342822 發(fā)表于 2020-3-24 11:31 | 只看該作者
把LED換成全彩LED!
ID:713781 發(fā)表于 2020-3-27 15:02 | 只看該作者
可以分享一下壓縮包嗎?之前沒接觸過
ID:531524 發(fā)表于 2020-3-28 10:22 | 只看該作者
PWM頻率一般1khz,首先100%占空比輸出測試下,然后依次減小占空比,有串口打印占空比做好。這個沒有什么難度的,仔細檢查下
ID:312929 發(fā)表于 2020-5-18 16:12 | 只看該作者
定時器問題
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-18 23:56 | 只看該作者
請?zhí)峁┯嘘P電路和代碼的更多信息。
