查看: 24431|回復(fù): 12
proteus仿真紅外線遙控模擬
  紅外線編碼是數(shù)據(jù)傳輸和家用電器遙控常用的一種通訊方法,其實(shí)質(zhì)是一種脈寬調(diào)制的串行通訊。家電遙控中常用的紅外線編碼電路有μPD6121G型HT622型和7461型等。
    這里就以這些電路的編碼格式來仿真怎樣使用單片機(jī)的捕獲中斷功能來實(shí)現(xiàn)其解碼。    紅外線通訊的發(fā)送部分主要是把待發(fā)送的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成一定格式的脈沖,然后驅(qū)動(dòng)紅外發(fā)光管向外發(fā)送數(shù)據(jù)。接收部分則是完成紅外線的接收、放大、解調(diào),還原成同步發(fā)射格式相同(但高、低電位剛好相反的脈沖信號(hào))。這些工作通常由一體化的接收頭來完成,主要輸出TTL兼容電平。最后通過解碼把脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。
   本單元就是來完成一體化接收頭接受到的紅外遙控器編碼后的輸出數(shù)據(jù),所以只要單片機(jī)完成本單元的解碼任務(wù),并成功實(shí)現(xiàn)之后,只要將IR引腳接上紅外接收頭之后就可以實(shí)現(xiàn)紅外遙控的功能了。
  這是我積累前人經(jīng)驗(yàn)和自己實(shí)踐的成果,并且已經(jīng)有硬件的成功案例,并非只是理論.
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <AT89X51.h>
  2. static bit OP;        //紅外發(fā)射管的亮滅
  3. static unsigned int count;       //延時(shí)計(jì)數(shù)器
  4. static unsigned int endcount; //終止延時(shí)計(jì)數(shù)
  5. static unsigned char Flag;      //紅外發(fā)送標(biāo)志
  6. char iraddr1;  //十六位地址的第一個(gè)字節(jié)
  7. char iraddr2;  //十六位地址的第二個(gè)字節(jié)
  8. void SendIRdata(char p_irdata);
  9. void delay();
  10. char getkey()
  11. {
  12.           P1=0xfe;P3_6=P3_7=1;P3_3=1;
  13.           if(!P1_4)return 1;   //ON
  14.           if(!P1_5)return 2;   //7
  15.           if(!P1_6)return 3;   //8
  16.           if(!P1_7)return 4;   //9
  17.           if(!P3_6)return 5;   //X
  18.           if(!P3_7)return 6;   //÷
  19.           P1=0xfd;
  20.           if(!P1_4)return 11; //+-
  21.           if(!P1_5)return 12; //4
  22.           if(!P1_6)return 13; //5
  23.           if(!P1_7)return 14; //6
  24.           if(!P3_6)return 15; //-
  25.           if(!P3_7)return 16; //MRC
  26.           P1=0xfb;
  27.           if(!P1_4)return 21; //%
  28.           if(!P1_5)return 22; //1
  29.           if(!P1_6)return 23; //2
  30.           if(!P1_7)return 24; //3
  31.           if(!P3_6)return 25; //+
  32.           if(!P3_7)return 26; //M-
  33.           P1=0xf7;
  34.           if(!P1_4)return 31; //□
  35.           if(!P1_5)return 32; //0
  36.           if(!P1_6)return 33; //.
  37.           if(!P1_7)return 34; //=
  38.           if(!P3_6)return 35; //+
  39.           if(!P3_7)return 36; //M+
  40.           P1=0xfF;P3_3=0;
  41.           if(!P1_4)return 41; //
  42.           if(!P1_5)return 42; //
  43.           if(!P1_6)return 43; //
  44.           if(!P1_7)return 44; //
  45.           if(!P3_6)return 45; //
  46.           if(!P3_7)return 46; //
  47.           return 0;
  48. }
  49. void main(void)
  50. {
  51.   char key;
  52.   count = 0;
  53.   Flag = 0;
  54.   OP = 0;
  55.   P3_4 = 1;
  56.   EA = 1; //允許CPU中斷
  57.   TMOD = 0x11; //設(shè)定時(shí)器0和1為16位模式1
  58.   ET0 = 1; //定時(shí)器0中斷允許
  59.   P1=0xff;
  60.   TH0 = 0xFF;
  61.   TL0 = 0xE6; //設(shè)定時(shí)值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
  62.   TR0 = 1;//開始計(jì)數(shù)
  63.   iraddr1=0xff;
  64.   iraddr2=0xff;
  65.   do{
  66.           key=getkey();
  67.       if(key==1)SendIRdata(0x12);//set
  68.       if(key==11)SendIRdata(0x0b);//exit
  69.       if(key==25||key==35)SendIRdata(0x1a);//+
  70.       if(key==15)SendIRdata(0x1e);//-
  71.       if(key==6)SendIRdata(0x0e);//↑ ÷
  72.       if(key==16)SendIRdata(0x1d);//↓ MRC
  73.       if(key==26)SendIRdata(0x1f);//← M-
  74.       if(key==36)SendIRdata(0x1b);//→ M+
  75.       if(key==32)SendIRdata(0x00);//0
  76.       if(key==22)SendIRdata(0x01);//1
  77.       if(key==23)SendIRdata(0x02);//2
  78.       if(key==24)SendIRdata(0x03);//3
  79.       if(key==12)SendIRdata(0x04);//4
  80.       if(key==13)SendIRdata(0x05);//5
  81.       if(key==14)SendIRdata(0x06);//6
  82.       if(key==2)SendIRdata(0x07);//7
  83.       if(key==3)SendIRdata(0x08);//8
  84.       if(key==4)SendIRdata(0x09);//9
  85.       if(key==21)SendIRdata(0x2A);//%
  86.       if(key==5)SendIRdata(0x2B);//X
  87.       if(key==33)SendIRdata(0x2C);//.
  88.       if(key==34)SendIRdata(0x2D);//=
  89.       if(key==31)SendIRdata(0x2E);//□
  90.       if(key==41)SendIRdata(0x2F);//
  91.       if(key==42)SendIRdata(0x30);//
  92.       if(key==43)SendIRdata(0x31);//
  93.       if(key==44)SendIRdata(0x32);//
  94.       if(key==45)SendIRdata(0x33);//
  95.       if(key==46)SendIRdata(0x34);//
  96.   }while(1);
  97. }
  98. //定時(shí)器0中斷處理
  99. void timeint(void) interrupt 1
  100. {
  101.   TH0=0xFF;
  102.   TL0=0xE6; //設(shè)定時(shí)值為38K 也就是每隔26us中斷一次
  103.   count++;
  104. }
  105. void SendIRdata(char p_irdata)
  106. {
  107.   int i;
  108.   char irdata=p_irdata;
  109.   //發(fā)送9ms的起始碼
  110.   endcount=223;
  111.   Flag=1;
  112.   count=0;
  113.   P3_4=0;
  114.   do{}while(count<endcount);
  115.   //發(fā)送4.5ms的結(jié)果碼
  116.   endcount=117;
  117.   Flag=0;
  118.   count=0;
  119.   P3_4=1;
  120.   do{}while(count<endcount);
  121.   //發(fā)送十六位地址的前八位
  122.   irdata=iraddr1;
  123.   for(i=0;i<8;i++)
  124.   {
  125.      //先發(fā)送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)
  126.      endcount=10;
  127.      Flag=1;
  128.      count=0;
  129.          P3_4=0;
  130.      do{}while(count<endcount);
  131.     //停止發(fā)送紅外信號(hào)(即編碼中的高電平)
  132.      if(irdata-(irdata/2)*2)  //判斷二進(jìn)制數(shù)個(gè)位為1還是0
  133.      {
  134.        endcount=15;  //1為寬的高電平
  135.      }
  136.     else
  137.      {
  138.      endcount=41;   //0為窄的高電平
  139.      }
  140.     Flag=0;
  141.     count=0;
  142.         P3_4=1;
  143.     do{}while(count<endcount);
  144.     irdata=irdata>>1;
  145.   }
  146.   //發(fā)送十六位地址的后八位
  147.   irdata=iraddr2;
  148.   for(i=0;i<8;i++)
  149.   {
  150.      endcount=10;
  151.      Flag=1;
  152.      count=0;
  153.          P3_4=0;
  154.      do{}while(count<endcount);
  155.      if(irdata-(irdata/2)*2)
  156.      {
  157.         endcount=15;
  158.      }
  159.      else
  160.      {
  161.        endcount=41;
  162.      }
  163.      Flag=0;
  164.      count=0;
  165.          P3_4=1;
  166.      do{}while(count<endcount);
  167.      irdata=irdata>>1;
  168.   }
  169.   //發(fā)送八位數(shù)據(jù)
  170.   irdata=~p_irdata;
  171.   for(i=0;i<8;i++)
  172.   {
  173.      endcount=10;
  174.      Flag=1;
  175.      count=0;
  176.          P3_4=0;
  177.      do{}while(count<endcount);
  178.      if(irdata-(irdata/2)*2)
  179.      {
  180.          endcount=15;
  181.      }
  182.      else
  183.      {
  184.        endcount=41;
  185.      }
  186.      Flag=0;
  187.      count=0;
  188.          P3_4=1;
  189.      do{}while(count<endcount);
  190.      irdata=irdata>>1;
  191.   }
  192.   //發(fā)送八位數(shù)據(jù)的反碼
  193.   irdata=p_irdata;
  194.   for(i=0;i<8;i++)
  195.   {
  196.      endcount=10;
  197.      Flag=1;
  198.      count=0;
  199.          P3_4=0;
  200.      do{}while(count<endcount);
  201.      if(irdata-(irdata/2)*2)
  202.      {
  203.          endcount=15;
  204.      }
  205.      else
  206.      {
  207.        endcount=41;
  208.      }
  209. ……………………
  210. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
紅外遙控模擬.rar (60.53 KB, 下載次數(shù): 639)
收藏收藏9 分享淘帖 頂3 踩
ID:428114 發(fā)表于 2018-11-17 11:57 | 只看該作者
有點(diǎn)復(fù)雜
ID:448340 發(fā)表于 2019-1-20 21:04 | 只看該作者
發(fā)送和接收模塊的代碼都有嗎
ID:448340 發(fā)表于 2019-1-21 10:00 | 只看該作者
protues仿真用的是的IRLINK模塊嗎?
ID:334838 發(fā)表于 2019-3-30 11:54 | 只看該作者
老哥,發(fā)送代碼里,那個(gè)發(fā)送9ms起始碼,endcount為什么是223呀?不是每個(gè)中斷的時(shí)間為26us嗎? 26*223=5798us ,是這樣算的嗎?
ID:412391 發(fā)表于 2019-9-19 15:41 | 只看該作者
非常好的東西,學(xué)習(xí)啦
ID:401053 發(fā)表于 2020-1-26 14:13 | 只看該作者
仿真圖
ID:701386 發(fā)表于 2020-3-2 20:43 | 只看該作者
有其它遙控類分享么
ID:669246 發(fā)表于 2020-11-22 14:38 | 只看該作者
比較復(fù)雜。。。學(xué)習(xí)中
ID:288629 發(fā)表于 2021-1-29 11:39 | 只看該作者
正在尋找中的內(nèi)容,感謝樓主的奉獻(xiàn)啦!
ID:288629 發(fā)表于 2021-3-10 15:23 | 只看該作者
最近正在做遙控控制的內(nèi)容,不知道能否用得上
ID:991606 發(fā)表于 2021-12-14 08:38 來自觸屏版 | 只看該作者
正在尋找中的內(nèi)容,感謝樓主的奉獻(xiàn)啦! 回復(fù)
ID:961467 發(fā)表于 2022-4-27 08:41 | 只看該作者
有試驗(yàn)成功的嗎
