LED倒裝芯片知識(shí)全解
什么是LED 倒裝芯片?近年來,在芯片領(lǐng)域,倒裝芯片技術(shù)正異軍突起, 特別是在大功率、戶外照明的應(yīng)用市場上更受歡迎。
要了解LED 倒裝芯片,先要了解什么是 LED正裝芯片
LED正裝芯片是最早出現(xiàn)的芯片結(jié)構(gòu),也是小功率芯片中普遍使用的芯片結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu),電極在上方,從上至下材料為:P-GaN,發(fā)光層,N-GaN,襯底。 所以,相對(duì)倒裝來說就是正裝。
2018-5-4 02:07 上傳
目前LED 芯片結(jié)構(gòu)主要有三種流派,最常見的是正裝結(jié)構(gòu),還有垂直結(jié)構(gòu)和倒裝結(jié)構(gòu)。正裝結(jié)構(gòu)由于p,n電極在 LED 同一側(cè),容易出現(xiàn)電流擁擠現(xiàn)象,而且 熱阻較高,而垂直結(jié)構(gòu)則可以很好的解決這兩個(gè)問題,可以達(dá)到很高的電流密度和均勻度。未來燈具成本的降低除了材料成本,功率做大減少LED 顆數(shù)顯得尤為重 要,垂直結(jié)構(gòu)能夠很好的滿足這樣的需求。這也導(dǎo)致垂直結(jié)構(gòu)通常用于大功率LED 應(yīng)用領(lǐng)域,而正裝技術(shù)一般應(yīng)用于中小功率 LED。而倒裝技術(shù)也可以細(xì)分為兩 類,一類是在藍(lán)寶石芯片基礎(chǔ)上倒裝,藍(lán)寶石襯底保留,利于散熱,但是電流密度提升并不明顯;另一類是倒裝結(jié)構(gòu)并剝離了襯底材料,可以大幅度提升電流密度。
LED倒裝芯片的優(yōu)點(diǎn)
一是沒有通過藍(lán)寶石散熱,可通大電流使用;二是尺寸可以做到更小,光學(xué)更容易匹配;三是散熱功能的提升,使芯片的壽命得到了提升;四是抗靜電能力的提升;五是為后續(xù)封裝工藝發(fā)展打下基礎(chǔ)。
什么是LED 倒裝芯片
據(jù)了解, 倒裝芯片之所以被稱為“倒裝”是相對(duì)于傳統(tǒng)的金屬線鍵合連接方式(Wire Bonding)與植球后的工藝而言的。傳統(tǒng)的通過金屬線鍵合與基板連接的晶片電氣面朝上,而倒裝晶片的電氣面朝下,相當(dāng)于將前者翻轉(zhuǎn)過來,故稱其為“倒裝芯片”。
倒裝LED 芯片, 通過 MOCVD技術(shù)在藍(lán)寶石襯底上生長 GaN 基 LED 結(jié)構(gòu)層,由 P/N 結(jié)發(fā)光區(qū)發(fā)出的光透過上面的P 型區(qū)射出。由于 P 型 GaN 傳導(dǎo)性能不佳,為獲得良好的 電流擴(kuò)展,需要通過蒸鍍技術(shù)在 P 區(qū)表面形成一層Ni- Au 組成的金屬電極層。P 區(qū)引線通過該層金屬薄膜引出。為獲得好的電流擴(kuò)展,Ni-Au 金屬電極層就不能太薄。為此,器件的發(fā)光效率就會(huì)受到很大影響,通 常要同時(shí)兼顧電流擴(kuò)展與出光效率二個(gè)因素。但無論在什麼情況下,金屬薄膜的存在, 總會(huì)使透光性能變差。此外,引線焊點(diǎn)的存在也使器件的出光效率受到影響。 采用 GaN LED 倒裝芯片的結(jié)構(gòu)可以從根本上消除上面的問題。
在倒裝芯片的技術(shù)基礎(chǔ)上,有廠家發(fā)展出了LED 倒裝無金線芯片級(jí)封裝。
什么是LED 倒裝無金線芯片級(jí)封裝
倒裝無金線芯片級(jí)封裝,基于倒裝焊技術(shù),在傳統(tǒng) LED 芯片封裝的基礎(chǔ)上,減少了金線封裝工藝, 省掉導(dǎo)線架、 打線, 僅留下芯片搭配熒光粉與封裝膠使用。作 為新封裝技術(shù)產(chǎn)品,倒裝無金線芯片級(jí)光源完全沒有因金線虛焊或接觸不良引起的不亮、閃爍、光衰大等問題。相比于傳統(tǒng)封裝工藝,芯片級(jí)光源的封裝密度增加了 16 倍,封裝體積卻縮小了80%,燈具設(shè)計(jì)空間更大。倒裝無金線芯片憑借更穩(wěn)定的性能、更好的散熱性、更均勻的光色分布、更小的體積受到越來越多 LED 燈具企業(yè)和終端產(chǎn)品應(yīng)用企業(yè)的青睞。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
LED倒裝芯片知識(shí)全解.pdf
(121.27 KB, 下載次數(shù): 21)
2018-5-3 14:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
