查看: 20002|回復(fù): 2
LD3320引腳圖電路與芯片數(shù)據(jù)手冊下載
ID:320907 發(fā)表于 2018-5-3 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LD3320 芯片是一款“語音識(shí)別”專用芯片,由ICRoute公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)。該芯片集成了語音識(shí)別處理器和一些外部電路,包括 AD、DA轉(zhuǎn)換器、麥克風(fēng)接口、聲音輸出接口等。本芯片在設(shè)計(jì)上注重節(jié)能與高效,不需要外接任何的輔助芯片如Flash、RAM等,直接集成在現(xiàn)有的產(chǎn)品中即可以實(shí)現(xiàn)語音識(shí)別/聲控/人機(jī)對(duì)話功能。并且,識(shí)別的關(guān)鍵詞語列表是可以任意動(dòng)態(tài)編輯的。
LD3320引腳圖:
附錄B  輔助電路
1.  喇叭音量的外部控制
外部電路可以改變喇叭的音量,例如下圖中電阻 R6和R2的阻值分別為33K和15K,那么 33/15=2.2,聲音被放大了約 2倍。而如果給 R6 接入可變電阻,就可以手動(dòng)調(diào)節(jié)音量了。 建議用戶采用類似圖 B-1結(jié)構(gòu)的電路。
2.  麥克風(fēng)偏置的輔助電路
管腳12(MBS)是麥克風(fēng)偏置,需要接一個(gè) RC電路,保證能輸出一個(gè)浮動(dòng)電壓給麥克風(fēng)。建議用戶采用類似圖 B-2結(jié)構(gòu)的電路。
3. 正確焊接上拉電阻輔助系統(tǒng)穩(wěn)定工作
“LD3320 測試板原理圖”給出了建議的上拉電阻,包括 P0~P7, MD,RDB,CSB,INTB,WRB,RSTB,A0等控制管腳接了 1k/10k的上拉電阻,建議設(shè)計(jì)者也盡量焊接上拉電阻,保證芯片控制端口的信號(hào)穩(wěn)定,輔助系統(tǒng)穩(wěn)定工作。
4. 芯片模擬信號(hào)的管腳需要正確地焊接輔助電路
“LD3320 測試板原理圖”給出了芯片模擬信號(hào)管腳的外圍輔助電路,包括 Audio Input;Audio Output;EQ1/EQ2/EQ3 喇叭音量的外部控制電路;模擬電源的輔助電路等等。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)者一定根據(jù)“LD3320 測試版原理圖”給出的電容/電阻器件來正確地焊接這些輔助電路,以保證芯片的模擬模塊可以正常地工作。
5. 芯片管腳29,管腳30的說明
芯片管腳 29 和管腳 30,在芯片重啟復(fù)位(RSTB*)后,會(huì)穩(wěn)定輸出一個(gè)低電壓。開發(fā)者可以在這兩個(gè)管腳上連接 LED,作為芯片的上電指示(如“LD3320 測試板原理圖”所示的連接)。也可以直接將這兩個(gè)管腳懸空。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LD3320數(shù)據(jù)手冊.pdf (681.43 KB, 下載次數(shù): 216)
ID:342276 發(fā)表于 2018-5-31 16:31 | 顯示全部樓層
您好 ,能否單獨(dú)發(fā)我一份LD3320 的數(shù)據(jù)手冊啊 ,實(shí)在是找到
ID:470227 發(fā)表于 2020-5-31 15:30 | 顯示全部樓層
資料有用 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 謝謝
