我已經調試了好多天了,因為白天上班,晚上才有時間,但是連續4,5個晚上都發現不了原因,目前已經可以做到加法了,但是我只要一按鍵,比如按1,按一下馬上彈起,就會有N個1出現在8位數碼管上,出現多少根據按的時間決定,求好心人幫幫我。。我仿佛是知道因為程序記錄了我多次進行了按1的操作,可是我在按鍵檢測的時候用了if(keysta[j]==0),相當于按鍵彈起的時候才顯示1。我用的兩個74HC573接的8位數碼管,DUAN WEI兩個IO扣控制鎖存器的,拜謝了。。拜謝了。。
單片機源程序:
- #include<reg52.h>
- sbit L0=P1^0; //定義L0-L7小燈IO口
- sbit L1=P1^1;
- sbit L2=P1^2;
- sbit L3=P1^3;
- sbit L4=P1^4;
- sbit L5=P1^5;
- sbit L6=P1^6;
- sbit L7=P1^7;
- sbit o4=P3^0; //定義矩陣鍵盤IO口
- sbit o1=P3^1;
- sbit o2=P3^2;
- sbit o3=P3^3;
- sbit i1=P3^4;
- sbit i2=P3^5;
- sbit i3=P3^6;
- sbit i4=P3^7;
- sbit DUAN=P2^0; //定義段選開關
- sbit WEI=P2^1; //定義位選開關
- unsigned char ledbuff[8]={ //數碼管顯示緩沖區
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
- unsigned char duanma[]={ //定義單個數碼管段位,顯示0-F
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71
- unsigned char weima[]={ //定義單個數碼管位,顯示第幾個數碼管
- 0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe
- unsigned char keysta[4][4]={ //定義矩陣按鍵的當前狀態
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1}
- unsigned char code keycodemap[4][4]={ //矩陣鍵盤標準鍵碼映射表
- {0x31,0x32,0x33,0x26}, //數字鍵1、數字鍵2、數字鍵3、加號
- {0x34,0x35,0x36,0x25}, //數字鍵4、數字鍵5、數字鍵6、減號
- {0x37,0x38,0x39,0x28}, //數字鍵7、數字鍵8、數字鍵9、乘號
- {0x30,0x1b,0x0d,0x27} //數字鍵0、ESC鍵、 等號、 除號
- void keydriver();
- unsigned char o=0;
- unsigned char cnt=0;
- void main()
- TMOD=0x01; //計時器模式選擇為01,16位計時器
- TH0=0xfc; //為T0賦初值0xFC67,定時1ms
- TL0=0x67;
- TR0=1; //打開計時器
- EA=1; //打開中斷總開關
- ET0=1; //打開中斷T0
- ledbuff[0]=duanma[0];
- while(1)
- keydriver(); //調用按鍵驅動函數
- void shownumber(unsigned long num) /* 將一個無符號長整型的數字顯示到數碼管上,num-待顯示數字 */
- signed char i;
- unsigned char buf[8];
- for(i=0;i<8;i++)
- buf[i]=num%10;
- num=num/10;
- L1=1;
- for(i=7;i>=1;i--) //從最高位起,遇到0轉換為空格,遇到非0則退出循環
- if(buf[i]==0x00)
- ledbuff[i]=0x00;
- else
- break;
- for(;i>=0;i--) //剩余低位都如實轉換為數碼管顯示字符
- ledbuff[i]=duanma[buf[i]];
- void keyaction(unsigned char keycode)
- static unsigned long result=0; //用于保存運算結果
- static unsigned long addend=0; //用于保存輸入的加數
- if((keycode>=0x30)&&(keycode<=0x39)) //輸入0-9的數字
- addend=(addend*10)+(keycode-0x30); //整體十進制左移,新數字進入個位
- shownumber(addend); //運算結果顯示到數碼管
- else if(keycode==0x26) //按下加號
- result+=addend;
- addend=0;
- shownumber(result);
- else if(keycode==0x0d) //按下等號
- result+=addend;
- addend=0;
- else if(keycode==0x1b) //按下ESC
- addend=0;
- result=0;
- void keydriver()
- unsigned char i,j;
- unsigned char backup[4][4]={ //按鍵值備份,保存前一次的值
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1}
- for(i=0;i<4;i++) //循環檢測4*4的矩陣按鍵
- for(j=0;j<4;j++)
- if(keysta[i][j]!=backup[i][j]) //檢測按鍵動作
- { //按鍵按下時執行動作
- if(keysta[i][j]==0)
- keyaction(keycodemap[i][j]); //調用按鍵動作函數
- backup[i][j]=keysta[i][j]; //刷新前一次的備份值
- void keyscan() //鍵盤消抖,檢測鍵盤是否按下
- static unsigned char keyout=0;
- unsigned char j;
- static unsigned char keybuf[4][4]={
- {0xff,0xff,0xff,0xff},
- keybuf[keyout][0]=(keybuf[keyout][0]<<1)|i1; //消抖功能,對第一列鍵盤將keybuf[][]賦值為1111 1111或者0000 0000
- keybuf[keyout][1]=(keybuf[keyout][1]<<1)|i2;
- keybuf[keyout][2]=(keybuf[keyout][2]<<1)|i3;
- keybuf[keyout][3]=(keybuf[keyout][3]<<1)|i4;
- for(j=0;j<4;j++)
- if((keybuf[keyout][j])==0x00) //如果keybuf為0000 0000 則視為按下按鍵
- keysta[keyout][j]=0;
- else if((keybuf[keyout][j])==0xff) //如果keybuf為1111 1111 則視為彈起按鍵
- keysta[keyout][j]=1;
- switch(keyout) //對鍵盤進行行掃描
- case 0:o4=1;o1=0;break;
- case 1:o1=1;o2=0;break;
- case 2:o2=1;o3=0;break;
- case 3:o3=1;o4=0;break;
- default:break;
- keyout++;
- keyout=keyout&0x03; //keyout到4清0
- void ledscan() //鍵盤顯示函數
- static unsigned char i = 0; //動態掃描的索引
- P0 = 0xFF; //顯示消隱
- switch(i)
- case 0:
- WEI=1;P0=weima[0];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[0];i++;DUAN=0;break; //顯示個位
- case 1:
- WEI=1;P0=weima[1];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[1];i++;DUAN=0;break; //顯示十位
- case 2:
- WEI=1;P0=weima[2];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[2];i++;DUAN=0;break; //顯示百位
- case 3:
- WEI=1;P0=weima[3];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[3];i++;DUAN=0;break;
- case 4:
- WEI=1;P0=weima[4];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[4];i++;DUAN=0;break;
- case 5:
- WEI=1;P0=weima[5];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[5];i++;DUAN=0;break;
- case 6:
- WEI=1;P0=weima[6];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[6];i++;DUAN=0;break;
- case 7:
- WEI=1;P0=weima[7];WEI=0;DUAN=1;P0=ledbuff[7];i++;DUAN=0;break;
- default:i=0;break;
- void interrupttimer0() interrupt 1 //定時中斷檢測鍵盤,刷新數碼管
- TH0=0xfc;
- TL0=0x67;
- keyscan(); //調用按鍵掃描函數
- ledscan(); //調用數碼管顯示掃描函數
復制代碼 |
