查看: 21612|回復(fù): 4
python學(xué)習(xí) 填空題
ID:320736 發(fā)表于 2018-5-2 20:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
《Python程序設(shè)計(jì)》填空題1-280題
1、Python安裝擴(kuò)展庫常用的是_______工具
2、Python標(biāo)準(zhǔn)庫math中用來計(jì)算平方根的函數(shù)是__________。
3、Python程序文件擴(kuò)展名主要有__________和________兩種,其中后者常用于GUI程序。
4、Python源代碼程序編譯后的文件擴(kuò)展名為_________。
5、使用pip工具升級科學(xué)計(jì)算擴(kuò)展庫numpy的完整命令是_________________。
6、使用pip工具查看當(dāng)前已安裝的Python擴(kuò)展庫的完整命令是_____________。()
7、在IDLE交互模式中瀏覽上一條語句的快捷鍵是__________。
8、使用pip工具查看當(dāng)前已安裝Python擴(kuò)展庫列表的完整命令是_________。
9、在Python中__________表示空類型。
10、列表、元組、字符串是Python的_________(有序?無序)序列。()
11、查看變量類型的Python內(nèi)置函數(shù)是________________。)
12、查看變量內(nèi)存地址的Python內(nèi)置函數(shù)是_________________.
13、以3為實(shí)部4為虛部,Python復(fù)數(shù)的表達(dá)形式為___________或________。
14、Python運(yùn)算符中用來計(jì)算整商的是_________。
15、Python運(yùn)算符中用來計(jì)算集合并集的是_______。
16、使用運(yùn)算符測試集合包含集合A是否為集合B的真子集的表達(dá)式可以寫作_______。
17、表達(dá)式[1, 2, 3]*3的執(zhí)行結(jié)果為______________________。
18、list(map(str, [1, 2, 3]))的執(zhí)行結(jié)果為_____________________。
19、語句x = 3==3, 5執(zhí)行結(jié)束后,變量x的值為_____________。
20、已知 x = 3,那么執(zhí)行語句  x+= 6 之后,x的值為_______________。
21、已知 x = 3,并且id(x)的返回值為 496103280,那么執(zhí)行語句 x += 6 之后,表達(dá)式 id(x) == 496103280 的值為___________。
22、已知 x = 3,那么執(zhí)行語句 x *= 6 之后,x的值為________________。(18)
23、為了提高Python代碼運(yùn)行速度和進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋C埽梢詫ython程序文件編譯為擴(kuò)展名__________的文件。
24、表達(dá)式“[3] in [1, 2, 3, 4]”的值為________________。
25、列表對象的sort()方法用來對列表元素進(jìn)行原地排序,該函數(shù)返回值為     。
26、假設(shè)列表對象aList的值為[3, 4, 5,6, 7, 9, 11, 13, 15, 17],那么切片aList[3:7]得到的值是______________________。
27、使用列表推導(dǎo)式生成包含10個(gè)數(shù)字5的列表,語句可以寫為_______________。
28、假設(shè)有列表a = ['name', 'age', 'sex']和b = ['Dong', 38, 'Male'],請使用一個(gè)語句將這兩個(gè)列表的內(nèi)容轉(zhuǎn)換為字典,并且以列表a中的元素為“鍵”,以列表b中的元素為“值”,這個(gè)語句可以寫為_____________________。
29、任意長度的Python列表、元組和字符串中最后一個(gè)元素的下標(biāo)為________
30、Python語句''.join(list('helloworld!'))執(zhí)行的結(jié)果是____________________。
31、轉(zhuǎn)義字符’\n’的含義是___________________。
32、Python語句list(range(1,10,3))執(zhí)行結(jié)果為___________________。
33、表達(dá)式 list(range(5)) 的值為________________。
34、______________命令既可以刪除列表中的一個(gè)元素,也可以刪除整個(gè)列表。
35、已知a = [1, 2, 3]和b = [1, 2, 4],那么id(a[1])==id(b[1])的執(zhí)行結(jié)果為___________。
36、表達(dá)式 int('123', 16) 的值為_________。
37、表達(dá)式 int('123', 8) 的值為_________。
38、表達(dá)式 int('123') 的值為_____________。
39、表達(dá)式 int('101',2) 的值為__________。
40、表達(dá)式 abs(-3) 的值為___________。
41、切片操作list(range(6))[::2]執(zhí)行結(jié)果為________________。
42、使用切片操作在列表對象x的開始處增加一個(gè)元素3的代碼為_________。
43、語句sorted([1, 2, 3], reverse=True) == reversed([1, 2, 3])執(zhí)行結(jié)果為_________。
44、表達(dá)式 'ab' in 'acbed' 的值為________。
45、Python 3.x語句 print(1, 2, 3, sep=':') 的輸出結(jié)果為____________。
46、表達(dá)式 sorted([111, 2, 33], key=lambda x: len(str(x))) 的值為________________
47、假設(shè)n為整數(shù),那么表達(dá)式 n&1== n%2 的值為_____________。
48、表達(dá)式 int(4**0.5) 的值為____________。
49、達(dá)式 sorted([111, 2, 33], key=lambda x: -len(str(x))) 的值為____________。
50、Python內(nèi)置函數(shù)_________可以返回列表、元組、字典、集合、字符串以及range對象中元素個(gè)數(shù)。
51、Python內(nèi)置函數(shù)____________用來返回序列中的最大元素。
52、Python內(nèi)置函數(shù)____________用來返回序列中的最小元素。
53、Python內(nèi)置函數(shù)________________用來返回?cái)?shù)值型序列中所有元素之和。
54、已知列表對象x = ['11', '2', '3'],則表達(dá)式 max(x) 的值為___________。
55、表達(dá)式 min(['11', '2', '3']) 的值為_________________。
56、已知列表對象x = ['11', '2', '3'],則表達(dá)式max(x, key=len) 的值為___________。
57、語句 x = (3,) 執(zhí)行后x的值為_______________。
58、語句 x = (3) 執(zhí)行后x的值為________________。
59、已知x=3和y=5,執(zhí)行語句 x, y = y, x 后x的值是____。
60、可以使用內(nèi)置函數(shù)_______________查看包含當(dāng)前作用域內(nèi)所有全局變量和值的字典。
61、可以使用內(nèi)置函數(shù)___________________查看包含當(dāng)前作用域內(nèi)所有局部變量和值的字典。
62、字典中多個(gè)元素之間使用____________分隔開,每個(gè)元素的“鍵”與“值”之間使用________分隔開。
63、字典對象的___________方法可以獲取指定“鍵”對應(yīng)的“值”,并且可以在指定“鍵”不存在的時(shí)候返回指定值,如果不指定則返回None。
64、字典對象的_____________方法返回字典中的“鍵-值對”列表。
65、字典對象的____________方法返回字典的“鍵”列表。
66、字典對象的______________方法返回字典的“值”列表。
67、已知 x = {1:2},那么執(zhí)行語句 x[2] = 3之后,x的值為________________。
68、表達(dá)式 {1, 2, 3, 4} - {3, 4, 5, 6}的值為__________________。
69、表達(dá)式set([1, 1, 2, 3])的值為____________________。
70、關(guān)鍵字__________用于測試一個(gè)對象是否是一個(gè)可迭代對象的元素。
71、使用列表推導(dǎo)式得到100以內(nèi)所有能被13整除的數(shù)的代碼可以寫作___________________________________。
72、表達(dá)式 3<5>2 的值為_______________。
73、已知 x = {'a':'b', 'c':'d'},那么表達(dá)式 'a' in x 的值為______________。
74、已知 x = {'a':'b', 'c':'d'},那么表達(dá)式 'b' in x 的值為______________。
75、已知 x = {'a':'b', 'c':'d'},那么表達(dá)式 'b' in x.values() 的值為______________。
76、表達(dá)式 1<2<3 的值為_________。
77、表達(dá)式 3 or 5 的值為________。
78、表達(dá)式 0 or 5 的值為_________。)
79、表達(dá)式 3 and 5 的值為____________。()
80、表達(dá)式 3 and not 5 的值為______________。()
81、表達(dá)式 3 | 5 的值為__________。
82、表達(dá)式 3 & 6 的值為_________。
83、表達(dá)式 3 ** 2 的值為_________。
84、表達(dá)式 3 * 2的值為___________。
85、已知 x = [3, 5, 7],那么表達(dá)式 x[10:]的值為____________。
86、已知 x = [3, 5, 7],那么執(zhí)行語句 x[len(x):] = [1, 2]之后,x的值為______________。
87、已知 x = [3, 7, 5],那么執(zhí)行語句 x.sort(reverse=True)之后,x的值為_________________。
88、已知 x = [3, 7, 5],那么執(zhí)行語句 x = x.sort(reverse=True)之后,x的值為_________。
89、已知 x = [1, 11, 111],那么執(zhí)行語句 x.sort(key=lambda x: len(str(x)), reverse=True) 之后,x的值為__________________。
90、表達(dá)式 list(zip([1,2], [3,4])) 的值為________________________。
91、已知 x = [1, 2, 3, 2, 3],執(zhí)行語句 x.pop() 之后,x的值為_____________。
92、表達(dá)式 list(map(list,zip(*[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]))) 的值為________________。
93、表達(dá)式 [x for x in [1,2,3,4,5] if x<3] 的值為_____________________。
94、表達(dá)式 [index for index, value in enumerate([3,5,7,3,7]) ifvalue == max([3,5,7,3,7])] 的值為__________________。
95、已知 x = [3,5,3,7],那么表達(dá)式 [x.index(i) for i in x if i==3] 的值為______________。
96、已知列表 x = [1, 2],那么表達(dá)式 list(enumerate(x)) 的值為_______________。
97、已知 vec = [[1,2], [3,4]],則表達(dá)式 [col for row in vec for col in row] 的值為__________________________。
98、已知 vec = [[1,2], [3,4]],則表達(dá)式 [[row for row in vec] for i in range(len(vec[0]))] 的值為_________________________。
99、已知 x = list(range(10)),則表達(dá)式 x[-4:] 的值為__________。
100、已知 path = r'c:\test.html',那么表達(dá)式 path[:-4]+'htm' 的值為__________。
101、已知 x = [3, 5, 7],那么執(zhí)行語句 x[1:] = [2]之后,x的值為________________。
102、已知 x = [3, 5, 7],那么執(zhí)行語句 x[:3] = [2]之后,x的值為________________。
103、已知x為非空列表,那么執(zhí)行語句y = x[:]之后,id(x[0])== id(y[0])的值為__________。
104、已知 x = [1, 2, 3, 2, 3],執(zhí)行語句 x.remove(2) 之后,x的值為____________。
105、表達(dá)式 3<<2 的值為_______________。
106、表達(dá)式 65 >> 1 的值為_____________。
107、表達(dá)式 chr(ord('a')^32) 的值為___________。
108、表達(dá)式 chr(ord('a')-32) 的值為___________。
109、表達(dá)式 abs(3+4j) 的值為____________。
110、表達(dá)式 callable(int) 的值為___________。
111、表達(dá)式 list(str([1,2,3])) == [1,2,3] 的值為______________。
112、表達(dá)式 str([1, 2, 3]) 的值為__________________。
113、表達(dá)式 str((1, 2, 3)) 的值為__________________。
114、Python中用于表示邏輯與、邏輯或、邏輯非運(yùn)算的關(guān)鍵字分別是_________、___________、_________。
115、Python 3.x語句 for i in range(3):print(i, end=',') 的輸出結(jié)果為_____________________。
116、Python 3.x語句 print(1, 2, 3, sep=',') 的輸出結(jié)果為________________。
117、對于帶有else子句的for循環(huán)和while循環(huán),當(dāng)循環(huán)因循環(huán)條件不成立而自然結(jié)束時(shí)________(會?不會?)執(zhí)行else中的代碼。()
118、在循環(huán)語句中,__________語句的作用是提前結(jié)束本層循環(huán)。
119、在循環(huán)語句中,_______語句的作用是提前進(jìn)入下一次循環(huán)。
120、表達(dá)式 sum(range(1, 10, 2)) 的值為____________。
121、表達(dá)式 sum(range(1, 10)) 的值為_____________。
122、表達(dá)式 '%c'%65 的值為_________。
123、表達(dá)式 '%s'%65 的值為______ ____。
124、表達(dá)式 '%d,%c' % (65, 65) 的值為________。
125、表達(dá)式 'The first:{1}, the second is {0}'.format(65,97) 的值為______________________________。
126、表達(dá)式 '{0:#d},{0:#x},{0:#o}'.format(65) 的值為_____________。
127、表達(dá)式 isinstance('abcdefg', str) 的值為____________.
128、表達(dá)式 isinstance('abcdefg', object) 的值為_____________。
129、表達(dá)式 isinstance(3, object) 的值為_____________。
130、表達(dá)式 'abcabcabc'.rindex('abc') 的值為____________。
131、表達(dá)式 ':'.join('abcdefg'.split('cd')) 的值為______________。
132、表達(dá)式 'Hello world. I like Python.'.rfind('python') 的值為________。
133、表達(dá)式 'abcabcabc'.count('abc') 的值為_____________。
134、表達(dá)式 'apple.peach,banana,pear'.find('p') 的值為______________。
135、表達(dá)式 'apple.peach,banana,pear'.find('ppp') 的值為________。
136、表達(dá)式 'abcdefg'.split('d') 的值為__________________。
137、表達(dá)式 ':'.join('1,2,3,4,5'.split(',')) 的值為__________________。
138、表達(dá)式 ','.join('a     b  ccc\n\n\nddd    '.split()) 的值為______________。
139、表達(dá)式 'Hello world'.upper() 的值為___________。
140、表達(dá)式 'Hello world'.lower() 的值為_____________。()
141、表達(dá)式 'Hello world'.lower().upper() 的值為___________。
142、表達(dá)式 'Hello world'.swapcase().swapcase() 的值為______________。
143、表達(dá)式 r'c:\windows\notepad.exe'.endswith('.exe') 的值為_____________。
144、表達(dá)式 r'c:\windows\notepad.exe'.endswith(('.jpg', '.exe')) 的值為_______。
145、表達(dá)式 'C:\\Windows\\notepad.exe'.startswith('C:') 的值為_________。
146、表達(dá)式 len('Hello world!'.ljust(20)) 的值為_________。
147、表達(dá)式 len('abcdefg'.ljust(3)) 的值為_________
148、表達(dá)式 len([i for i in range(10)]) 的值為__________。
149、表達(dá)式 len(range(1,10)) 的值為_____________。
150、表達(dá)式 range(10)[-1] 的值為____________。
151、表達(dá)式 range(10,20)[4] 的值為__________。
152、表達(dá)式 round(3.4) 的值為___________。
153、表達(dá)式 round(3.7) 的值為_________。
154、表達(dá)式 'a' + 'b' 的值為_____________。
155、已知 x = '123' 和 y = '456',那么表達(dá)式 x + y 的值為______________。
156、表達(dá)式 'a'.join('abc'.partition('a')) 的值為________________。
157、表達(dá)式 re.split('\.+', 'alpha.beta...gamma..delta') 的值為_______________________。
158、已知 x = 'a234b123c',并且re模塊已導(dǎo)入,則表達(dá)式 re.split('\d+', x) 的值為_________________。
159、表達(dá)式 ''.join('asdssfff'.split('sd')) 的值為____________。
160、表達(dá)式 ''.join(re.split('[sd]','asdssfff')) 的值為_______________。
161、假設(shè)re模塊已導(dǎo)入,那么表達(dá)式 re.findall('(\d)\\1+', '33abcd112') 的值為___________________。
162、語句 print(re.match('abc', 'defg')) 輸出結(jié)果為_____________
163、表達(dá)式 'Hello world!'[-4] 的值為________________。
164、表達(dá)式 'Hello world!'[-4:] 的值為________________。
165、表達(dá)式 'test.py'.endswith(('.py', '.pyw')) 的值為__________。
166、已知 x = (3), 那么表達(dá)式 x * 3 的值為__________。
167、已知 x = (3,),那么表達(dá)式 x * 3 的值為_____________。
168、表達(dá)式 len('abc'.ljust(20)) 的值為______________。
169、代碼 print(re.match('^[a-zA-Z]+$','abcDEFG000')) 的輸出結(jié)果為_________。
170、當(dāng)在字符串前加上小寫字母_____或大寫字母_____表示原始字符串,不對其中的任何字符進(jìn)行轉(zhuǎn)義。
171、在設(shè)計(jì)正則表達(dá)式時(shí),字符_______緊隨任何其他限定符(*、+、?、{n}、{n,}、{n,m})之后時(shí),匹配模式是“非貪心的”,匹配搜索到的、盡可能短的字符串。
172、假設(shè)正則表達(dá)式模塊re已導(dǎo)入,那么表達(dá)式re.sub('\d+', '1', 'a12345bbbb67c890d0e') 的值為_____________________。
173、假設(shè)列表對象x = [1, 1, 1],那么表達(dá)式id(x[0]) == id(x[2])的值為_____________。
174、已知列表 x = list(range(10)),那么執(zhí)行語句 del x[::2]之后,x的值為_________。
175、已知列表 x = [1, 2, 3, 4],那么執(zhí)行語句 del x[1] 之后x的值為____________。
176、表達(dá)式 [1] * 2 的值為_________________。
177、表達(dá)式 [1, 2] * 2 的值為______________。
178、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x.insert(1, 4) 只有,x的值為___________。
179、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x.insert(0, 4) 只有,x的值為__    _________。
180、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x.pop(0) 之后,x的值為_________。
181、已知 x = [[1]] * 3,那么執(zhí)行語句 x[0][0] = 5之后,變量x的值為________________。
182、表達(dá)式 list(map(lambda x: x+5, [1, 2, 3, 4, 5])) 的值為______________________。
183、表達(dá)式 {1, 2, 3, 4, 5} ^ {4, 5, 6, 7} 的值為_________________________
184、表達(dá)式  5 if 5>6 else (6 if 3>2 else 5) 的值為_________
185、已知 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x[len(x)-1:] = [4, 5, 6]之后,變量x的值為_________________________________
186、表達(dá)式 len(range(1, 10)) 的值為___________。
187、表達(dá)式 len('中國'.encode('utf-8'))的值為___________。
188、表達(dá)式 len('中國'.encode('gbk'))的值為____________。
189、表達(dá)式 chr(ord('A')+2) 的值為__________。
190、已知x是一個(gè)列表對象,那么執(zhí)行語句 y = x[:] 之后表達(dá)式 id(x) == id(y) 的值為___________。
191、表達(dá)式 sorted([13, 1, 237, 89, 100], key=lambda x: len(str(x)))的值為___________________________________。
192、Python中定義函數(shù)的關(guān)鍵字是_________________。
193、在函數(shù)內(nèi)部可以通過關(guān)鍵字________________來定義全局變量。
194、如果函數(shù)中沒有return語句或者return語句不帶任何返回值,那么該函數(shù)的返回值為_________________。
195、表達(dá)式 sum(range(10)) 的值為________________。
196、表達(dá)式 sum(range(1, 10, 2)) 的值為____________。
197、表達(dá)式 'abcab'.replace('a','yy') 的值為___________。
198、已知 table = ''.maketrans('abcw', 'xyzc'),那么表達(dá)式 'Hellow world'.translate(table) 的值為______________________。
199、表達(dá)式 'hello world, hellow every one'.replace('hello', 'hi') 的值為________________________。
200、已知字符串 x = 'hello world',那么執(zhí)行語句 x.replace('hello', 'hi') 之后,x的值為____________。
201、正則表達(dá)式元字符________用來表示該符號前面的字符或子模式1次或多次出現(xiàn)。
202、已知 x = 'a   b c     d',那么表達(dá)式 ','.join(x.split()) 的值為___________。
203、正則表達(dá)式元字符________用來表示該符號前面的字符或子模式0次或多次出現(xiàn)。()
204、表達(dá)式 'abcab'.strip('ab') 的值為__________。(
205、表達(dá)式 [str(i) for i in range(3)] 的值為____________。
206、表達(dá)式 'abc.txt'.endswith(('.txt', '.doc', '.jpg')) 的值為___________。
207、表達(dá)式 list(filter(None, [0,1,2,3,0,0])) 的值為___________________。
208、表達(dá)式 list(filter(lambda x:x>2, [0,1,2,3,0,0])) 的值為_________。(
209、表達(dá)式 list(range(50, 60, 3)) 的值為_______________________。()
210、表達(dá)式 list(filter(lambda x: x%2==0, range(10))) 的值為__________________________
211、表達(dá)式 list(filter(lambda x: len(x)>3, ['a', 'b', 'abcd'])) 的值為___________。(
212、Python使用_________________關(guān)鍵字來定義類。
213、表達(dá)式 isinstance('abc', str) 的值為________________。()
214、表達(dá)式 isinstance('abc', int) 的值為_______________。(
215、表達(dá)式 isinstance(4j, (int, float, complex)) 的值為_____________。)
216、表達(dá)式 isinstance('4', (int, float, complex)) 的值為_____________。()
217、表達(dá)式 type(3) in (int, float, complex) 的值為____________。()
218、表達(dá)式 type(3.0) in (int, float, complex) 的值為____________。()
219、表達(dá)式 type(3+4j) in (int, float, complex) 的值為____________。()
220、表達(dá)式 type('3') in (int, float, complex) 的值為____________。()
221、表達(dá)式 type(3) == int 的值為__________。()
222、代碼 print(1,2,3,sep=':') 的執(zhí)行結(jié)果為__________________。)
223、代碼 for i in range(3):print(i, end=',') 的執(zhí)行結(jié)果為_________________。)
224、表達(dá)式 eval('''__import__('math').sqrt(9)''') 的值為______________
225、表達(dá)式 eval('''__import__('math').sqrt(3**2+4**2)''') 的值為_________。
226、表達(dá)式 eval('3+5') 的值為_________________。
227、表達(dá)式 eval('[1, 2, 3]') 的值為__________________。
228、假設(shè)math標(biāo)準(zhǔn)庫已導(dǎo)入,那么表達(dá)式 eval('math.sqrt(4)') 的值為_________。
229、已知x為非空列表,那么表達(dá)式 random.choice(x) in x 的值為___________。
230、表達(dá)式 'abc10'.isalnum() 的值為______________。
231、表達(dá)式 'abc10'.isalpha() 的值為________________。
232、表達(dá)式 'abc10'.isdigit() 的值為__________________。
233、表達(dá)式 [1,2,3].count(4) 的值為_______________。(0)
234、Python標(biāo)準(zhǔn)庫random中的___________方法作用是從序列中隨機(jī)選擇1個(gè)元素。(choice())
235、表達(dá)式 'C:\\windows\\notepad.exe'.endswith('.exe') 的值為________。
236、Python標(biāo)準(zhǔn)庫random中的sample(seq, k)方法作用是從序列中選擇________(重復(fù)?不重復(fù)?)的k個(gè)元素。
237、random模塊中_____________方法的作用是將列表中的元素隨機(jī)亂序。
238、Python關(guān)鍵字elif表示__________和___________兩個(gè)單詞的縮寫。
239、執(zhí)行代碼 x, y, z = sorted([1, 3, 2]) 之后,變量y的值為______。
240、已知 x = {1:2, 2:3},那么表達(dá)式 x.get(3, 4) 的值為____。
241、已知 x = {1:2, 2:3},那么表達(dá)式 x.get(2, 4) 的值為______。
242、表達(dá)式 {1, 2, 3} | {3, 4, 5} 的值為_____________________。
243、表達(dá)式 {1, 2, 3} | {2, 3, 4} 的值為______________________。
244、表達(dá)式 {1, 2, 3} & {3, 4, 5} 的值為______                 ________。
245、表達(dá)式 {1, 2, 3} & {2, 3, 4} 的值為______            _____
246、表達(dá)式 {1, 2, 3} - {3, 4, 5} 的值為_________
247、表達(dá)式 {1, 2, 3} < {3, 4, 5} 的值為_________。
248、表達(dá)式 {1, 2, 3} < {1, 2, 4} 的值為___________。
249、表達(dá)式 '%s'%[1,2,3] 的值為_____________。
250、在Python定義類時(shí),與運(yùn)算符“**”對應(yīng)的特殊方法名為 _____________。
251、在Python中定義類時(shí),與運(yùn)算符“//”對應(yīng)的特殊方法名為_______________。
252、對文件進(jìn)行寫入操作之后,_______________方法用來在不關(guān)閉文件對象的情況下將緩沖區(qū)內(nèi)容寫入文件。
253、Python內(nèi)置函數(shù)_____________用來打開或創(chuàng)建文件并返回文件對象。
254、使用上下文管理關(guān)鍵字______________可以自動(dòng)管理文件對象,不論何種原因結(jié)束該關(guān)鍵字中的語句塊,都能保證文件被正確關(guān)閉。
255、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中用來列出指定文件夾中的文件和子文件夾列表的方式是____________。
256、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os.path中用來判斷指定文件是否存在的方法是______________。
257、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os.path中用來判斷指定路徑是否為文件的方法是_______________。
258、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os.path中用來判斷指定路徑是否為文件夾的方法是______________。
259、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os.path中用來分割指定路徑中的文件擴(kuò)展名的方法是__________。
260、Python內(nèi)建異常類的基類是________________。
261、Python擴(kuò)展庫_____________支持Excel 2007或更高版本文件的讀寫操作。
262、Python標(biāo)準(zhǔn)庫____________中提供了計(jì)算MD5摘要的方法md5()。
263、表達(dá)式 len('SDIBT') 的值為__________。
264、表達(dá)式 'Hello world!'.count('l') 的值為___________。
265、表達(dá)式 (1, 2, 3)+(4, 5) 的值為__________________。
266、表達(dá)式 dict(zip([1, 2], [3, 4])) 的值為_________________________________。
267、已知 x = 'abcdefg',則表達(dá)式 x[3:] + x[:3] 的值為___________________。
268、一直 g = lambda x, y=3, z=5: x*y*z,則語句 print(g(1)) 的輸出結(jié)果為_______。
269、表達(dá)式 list(map(lambda x: len(x), ['a', 'bb', 'ccc'])) 的值為__________。
270、語句 x, y, z = [1, 2, 3] 執(zhí)行后,變量y的值為__________。
271、Python標(biāo)準(zhǔn)庫__________對Socket進(jìn)行了二次封裝,支持Socket接口的訪問,大幅度簡化了網(wǎng)絡(luò)程序的開發(fā)。
272、Python擴(kuò)展庫______________中封裝了Windows底層幾乎所有API函數(shù)。
273、線程對象的___________方法用來阻塞當(dāng)前線程,指定線程運(yùn)行結(jié)束或超時(shí)后繼續(xù)運(yùn)行當(dāng)前線程。
274、Python用來訪問和操作內(nèi)置數(shù)據(jù)庫SQLite的標(biāo)準(zhǔn)庫是_____________。
275、用于刪除數(shù)據(jù)庫表test中所有name字段值為’10001’的記錄的SQL語句為______________________________。
276、Python擴(kuò)展庫________________完美封裝了圖形庫OpenGL的功能。
277、Python擴(kuò)展庫______________和______________提供了圖像處理功能。
278、已知 x = [[1,3,3], [2,3,1]],那么表達(dá)式 sorted(x, key=lambda item:item[0]+item[2]) 的值為______________________________________。
279、已知 x = [[1,3,3], [2,3,1]],那么表達(dá)式 sorted(x, key=lambda item:(item[1],item[2])) 的值為____________________________________。
280、已知 x = [[1,3,3], [2,3,1]],那么表達(dá)式 sorted(x, key=lambda item:(item[1], -item[2])) 的值為____________________________________
281、已知 x = {1, 2, 3},那么執(zhí)行語句 x.add(3) 之后,x的值為__________。
282、已知 x = {1:1},那么執(zhí)行語句 x[2] = 2之后,len(x)的值為____________。
283、已知 x = {1:1, 2:2},那么執(zhí)行語句 x[2] = 4之后,len(x)的值為____________。
284、假設(shè)已從標(biāo)準(zhǔn)庫functools導(dǎo)入reduce()函數(shù),那么表達(dá)式 reduce(lambda x, y: x-y, [1, 2,3]) 的值為____。
285、假設(shè)已從標(biāo)準(zhǔn)庫functools導(dǎo)入reduce()函數(shù),那么表達(dá)式 reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2,3]) 的值為____。
286、已知有函數(shù)定義 def demo(*p):return sum(p),那么表達(dá)式 demo(1, 2, 3) 的值為______、表達(dá)式 demo(1, 2, 3, 4) 的值為_________。(
287、已知列表 x = [1, 2],那么連續(xù)執(zhí)行命令 y = x和 y.append(3) 之后,x的值為________。
288、已知列表 x = [1, 2],那么連續(xù)執(zhí)行命令 y = x[:] 和 y.append(3) 之后,x的值為________。
289、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x[:] 后,表達(dá)式 id(x) == id(y) 的值為_______。
290、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x 后,表達(dá)式 id(x) == id(y) 的值為_______。
291、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x 后,表達(dá)式 x is y 的值為_______。
292、已知列表 x = [1, 2],執(zhí)行語句 y = x[:] 后,表達(dá)式 x is not y 的值為_______。
293、表達(dá)式 sorted(random.sample(range(5),5)) 的值為_________________________。
294、表達(dá)式 [i for i in range(10) if i>8]的值為________________。
295、已知有列表 x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]],那么表達(dá)式 [[row for row in x] for i inrange(len(x[0]))] 的值為___________________________。
296、執(zhí)行語句 x,y,z = map(str, range(3)) 之后,變量y的值為___________。
297、已知列表 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x.extend([3]) 之后, x的值為____________。
298、已知列表 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x.append([3]) 之后,x的值為_____________。(
299、表達(dá)式 'aaasdf'.lstrip('as') 的值為________________。
300、表達(dá)式 'aaasdf'.lstrip('af') 的值為________________。
301、表達(dá)式 'aaasdf'.strip('af') 的值為______________。
302、表達(dá)式 'aaasdf'.rstrip('af') 的值為_______________。
303、已知 f = lambda x: x+5,那么表達(dá)式 f(3) 的值為________。
304、表達(dá)式 print(0b10101) 的值為____________。
305、表達(dá)式 '\x41' == 'A' 的值為_____________。
306、已知 x = [1, 2, 3, 4, 5],那么執(zhí)行語句 del x[:3] 之后,x的值為__________。
307、表達(dá)式 sorted(['abc', 'acd', 'ade'],key=lambda x:(x[0],x[2])) 的值為_____________。(
308、已知 x = range(1,4) 和 y = range(4,7),那么表達(dá)式 sum([i*j for i,j in zip(x,y)]) 的值為__________。
309、表達(dá)式 [5 for i in range(3)] 的值為_______________。
310、表達(dá)式 {1, 2, 3} == {1, 3, 2} 的值為___________。
311、表達(dá)式 [1, 2, 3] == [1, 3, 2] 的值為____________。(
312、已知 x = [1, 2, 1],那么表達(dá)式 id(x[0]) == id(x[2]) 的值為_______________。
313、表達(dá)式 3 not in [1, 2, 3]的值為__________。
314、已知 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x[0:0] = [3, 3]之后,x的值為___________。
315、已知 x = [1, 2],那么執(zhí)行語句 x[0:1] = [3, 3]之后,x的值為___________。
316、已知 x = [1, 2, 3, 4, 5],那么執(zhí)行語句 del x[1:3] 之后,x的值為____________。
317、已知 x = [[1, 2, 3,], [4, 5, 6]],那么表達(dá)式 sum([i*j for i,j in zip(*x)]) 的值為______。
318、已知列表 x = [1, 2, 3] 和 y = [4, 5, 6],那么表達(dá)式 [(i,j) for i, j in zip(x,y) ifi==3] 的值為____________。
319、已知列表 x = [1.0, 2.0, 3.0],那么表達(dá)式 sum(x)/len(x) 的值為___________。
320、表達(dá)式 'abc' in ('abcdefg') 的值為______________。
321、表達(dá)式 'abc' in ['abcdefg'] 的值為______________
322、已知 x = {1:2, 2:3, 3:4},那么表達(dá)式 sum(x) 的值為___________)
323、已知 x = {1:2, 2:3, 3:4},那么表達(dá)式 sum(x.values()) 的值為_________
324、已知 x = [3, 2, 3, 3, 4],那么表達(dá)式 [index for index, value inenumerate(x) if value==3] 的值為____________。
325、表達(dá)式 1234%1000//100 的值為___________。
326、正則表達(dá)式模塊re的__________方法用來編譯正則表達(dá)式對象。
327、正則表達(dá)式模塊re的______________方法用來在字符串開始處進(jìn)行指定模式的匹配。
328、正則表達(dá)式模塊re的______________方法用來在整個(gè)字符串中進(jìn)行指定模式的匹配。
329、表達(dá)式re.search(r'\w*?(?P<f>\b\w+\b)\s+(?P=f)\w*?', 'Beautiful is is betterthan ugly.').group(0) 的值為___________)
330、已知 g = lambda x, y=3, z=5: x+y+z,那么表達(dá)式 g(2) 的值為________。
331、假設(shè)有Python程序文件abc.py,其中只有一條語句print(__name__),那么直接運(yùn)行該程序時(shí)得到的結(jié)果為_____________。
332、表達(dá)式 3 in {1, 2, 3} 的值為_________。
333、表達(dá)式 'ac' in 'abce' 的值為_____________。
334、表達(dá)式 not 3 的值為________________。
335、表達(dá)式 3 // 5 的值為_______________。
336、表達(dá)式 [1, 2] + [3] 的值為__________________。
337、表達(dá)式 (1,) + (2,) 的值為_____________。
338、表達(dá)式 (1) + (2) 的值為____________。
339、已知 x, y = map(int, ['1', '2']),那么表達(dá)式 x + y 的值為_______。
340、已知列表 x = list(range(5)),那么執(zhí)行語句 x.remove(3) 之后,表達(dá)式 x.index(4) 的值為________。
341、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 x.reverse() 之后,x的值為____________。
342、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 x = x.reverse() 之后,x的值為____________。
343、已知x為非空列表,那么表達(dá)式 x.reverse() == list(reversed(x)) 的值為__________。
344、已知x為非空列表,那么表達(dá)式 x.sort() == sorted(x) 的值為__________
345、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 y = list(reversed(x)) 之后,x的值為__________。
346、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 y = list(reversed(x)) 之后,y的值為__________。
347、表達(dá)式 'Beautiful is better thanugly.'.startswith('Be', 5) 的值為_________。
348、已知列表x中包含超過5個(gè)以上的元素,那么表達(dá)式 x == x[:5]+x[5:] 的值為________。349、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達(dá)式 sum(x) 的值為______。
350、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達(dá)式''.join(x.values()) 的值為____________。
351、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達(dá)式sum(item[0] for item in x.items()) 的值為___________。
352、已知字典 x = {i:str(i+3) for i inrange(3)},那么表達(dá)式''.join([item[1] for item in x.items()]) 的值為_____________。
353、已知列表 x = [1, 3, 2],那么表達(dá)式 [value for index, value inenumerate(x) if index==2] 的值為_______________。
354、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 a, b, c = sorted(x) 之后,b的值為____。
355、已知列表 x = [1, 3, 2],那么執(zhí)行語句 a, b, c = map(str,sorted(x)) 之后,c的值為______。
356、表達(dá)式 set([1,2,3]) == {1, 2, 3} 的值為____________。
357、表達(dá)式 set([1,2, 2,3]) == {1, 2, 3} 的值為____________。
358、表達(dá)式 '%c'%65 == str(65) 的值為___________。
359、表達(dá)式 '%s'%65 == str(65) 的值為_____________。
360、表達(dá)式 chr(ord('b')^32) 的值為_________。
361、表達(dá)式 'abc' in 'abdcefg' 的值為_____________。
362、已知函數(shù)定義 def func(*p):return sum(p),那么表達(dá)式 func(1,2,3) 的值為______。
363、已知函數(shù)定義 def func(*p):return sum(p),那么表達(dá)式 func(1,2,3, 4) 的值為______。
364、已知函數(shù)定義 def func(**p):returnsum(p.values()),那么表達(dá)式func(x=1, y=2, z=3) 的值為________。
365、已知函數(shù)定義 def func(**p):return''.join(sorted(p)),那么表達(dá)式 func(x=1, y=2, z=3)的值為__________。
366、已知x為整數(shù)變量,那么表達(dá)式 int(hex(x), 16) == x 的值為_____________。
367、已知 f = lambda x: 5,那么表達(dá)式 f(3)的值為_____________。
368、已知 x, y = 3, 5,那么執(zhí)行x, y = y, x 之后,x的值為__________。
369、已知 x = 'abcd' 和 y = 'abcde',那么表達(dá)式 [i==j for i,j in zip(x,y)] 的值為________________
1、Python是一種跨平臺、開源、免費(fèi)的高級動(dòng)態(tài)編程語言。
2、Python 3.x完全兼容Python 2.x。
3、Python 3.x和Python 2.x唯一的區(qū)別就是:print在Python 2.x中是輸出語句,而在Python 3.x中是輸出函數(shù)。
4、在Windows平臺上編寫的Python程序無法在Unix平臺運(yùn)行。
5、不可以在同一臺計(jì)算機(jī)上安裝多個(gè)Python版本。
6、已知 x = 3,那么賦值語句 x = 'abcedfg' 是無法正常執(zhí)行的。
7、繼承自threading.Thread類的派生類中不能有普通的成員方法。
8、擴(kuò)展庫os中的方法remove()可以刪除帶有只讀屬性的文件。
9、使用內(nèi)置函數(shù)open()且以”w”模式打開的文件,文件指針默認(rèn)指向文件尾。
10、使用內(nèi)置函數(shù)open()打開文件時(shí),只要文件路徑正確就總是可以正確打開的。
11、Python變量使用前必須先聲明,并且一旦聲明就不能再當(dāng)前作用域內(nèi)改變其類型。
12、Python采用的是基于值得自動(dòng)內(nèi)存管理方式。
13、在任何時(shí)刻相同的值在內(nèi)存中都只保留一份
14、Python不允許使用關(guān)鍵字作為變量名,允許使用內(nèi)置函數(shù)名作為變量名,但這會改變函數(shù)名的含義。
15、在Python中可以使用if作為變量名。
16、在Python 3.x中可以使用中文作為變量名。
17、Python變量名必須以字母或下劃線開頭,并且區(qū)分字母大小寫。
18、加法運(yùn)算符可以用來連接字符串并生成新字符串。
19、9999**9999這樣的命令在Python中無法運(yùn)行。
20、3+4j不是合法的Python表達(dá)式。
21、0o12f是合法的八進(jìn)制數(shù)字。
22、Python 2.x和Python 3.x中input()函數(shù)的返回值都是字符串。
23、pip命令也支持?jǐn)U展名為.whl的文件直接安裝Python擴(kuò)展庫。
24、只有Python擴(kuò)展庫才需要導(dǎo)入以后才能使用其中的對象,Python標(biāo)準(zhǔn)庫不需要導(dǎo)入即可使用其中的所有對象和方法。
25、在Python中0xad是合法的十六進(jìn)制數(shù)字表示形式。
26、3+4j 是合法Python數(shù)字類型。
27、在Python中0oa1是合法的八進(jìn)制數(shù)字表示形式。
28、Python使用縮進(jìn)來體現(xiàn)代碼之間的邏輯關(guān)系。
29、Python代碼的注釋只有一種方式,那就是使用#符號。
30、調(diào)用函數(shù)時(shí),在實(shí)參前面加一個(gè)型號*表示序列解包。
31、放在一對三引號之間的內(nèi)容將被認(rèn)為是注釋。
32、Python支持使用字典的“鍵”作為下標(biāo)來訪問字典中的值。
33、列表可以作為字典的“鍵”。
34、元組可以作為字典的“鍵”。
35、字典的“鍵”必須是不可變的。
36、盡管可以使用import語句一次導(dǎo)入任意多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)庫或擴(kuò)展庫,但是仍建議每次只導(dǎo)入一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)庫或擴(kuò)展庫。
37、為了讓代碼更加緊湊,編寫Python程序時(shí)應(yīng)盡量避免加入空格和空行。
38、在Python 3.5中運(yùn)算符+不僅可以實(shí)現(xiàn)數(shù)值的相加、字符串連接,還可以實(shí)現(xiàn)列表、元組的合并和集合的并集運(yùn)算。
39、已知x為非空列表,那么表達(dá)式 sorted(x, reverse=True) == list(reversed(x)) 的值一定是True。
40、已知x為非空列表,那么x.sort(reverse=True)和x.reverse()的作用是等價(jià)的。
41、生成器推導(dǎo)式比列表推導(dǎo)式具有更高的效率,推薦使用。
42、Python集合中的元素不允許重復(fù)。
43、Python集合可以包含相同的元素。
44、Python字典中的“鍵”不允許重復(fù)。
45、Python字典中的“值”不允許重復(fù)。
46、Python集合中的元素可以是元組。
47、Python集合中的元素可以是列表。
48、Python字典中的“鍵”可以是列表。
49、Python字典中的“鍵”可以是元組。
50、Python列表中所有元素必須為相同類型的數(shù)據(jù)。
51、Python列表、元組、字符串都屬于有序序列。
52、在Python 3.x中語句 print(*[1,2,3]) 不能正確執(zhí)行。
53、已知A和B是兩個(gè)集合,并且表達(dá)式A<B的值為False,那么表達(dá)式A>B的值一定為True。
54、列表對象的append()方法屬于原地操作,用于在列表尾部追加一個(gè)元素。
55、對于列表而言,在尾部追加元素比在中間位置插入元素速度更快一些,尤其是對于包含大量元素的列表。
56、假設(shè)有非空列表x,那么x.append(3)、x = x+[3]與x.insert(0,3)在執(zhí)行時(shí)間上基本沒有太大區(qū)別。
57、使用Python列表的方法insert()為列表插入元素時(shí)會改變列表中插入位置之后元素的索引。
58、假設(shè)x為列表對象,那么x.pop()和x.pop(-1)的作用是一樣的。
59、使用del命令或者列表對象的remove()方法刪除列表中元素時(shí)會影響列表中部分元素的索引。
60、帶有else子句的循環(huán)如果因?yàn)閳?zhí)行了break語句而退出的話,則會執(zhí)行else子句中的代碼。
61、對于帶有else子句的循環(huán)語句,如果是因?yàn)檠h(huán)條件表達(dá)式不成立而自然結(jié)束循環(huán),則執(zhí)行else子句中的代碼。
62、已知列表 x = [1, 2, 3],那么執(zhí)行語句 x = 3 之后,變量x的地址不變。
63、在UTF-8編碼中一個(gè)漢字需要占用3個(gè)字節(jié)。
64、在GBK和CP936編碼中一個(gè)漢字需要2個(gè)字節(jié)。
65、如果僅僅是用于控制循環(huán)次數(shù),那么使用for i inrange(20)和for i inrange(20, 40)的作用是等價(jià)的。
66、使用列表對象的remove()方法可以刪除列表中首次出現(xiàn)的指定元素,如果列中不存在要?jiǎng)h除的指定元素則拋出異常。
67、元組是不可變的,不支持列表對象的inset()、remove()等方法,也不支持del命令刪除其中的元素,但可以使用del命令刪除整個(gè)元組對象。
68、Python字典和集合屬于無序序列。
69、無法刪除集合中指定位置的元素,只能刪除特定值的元素。
70、元組的訪問速度比列表要快一些,如果定義了一系列常量值,并且主要用途僅僅是對其進(jìn)行遍歷二不需要進(jìn)行任何修改,建議使用元組而不使用列表。
71、當(dāng)以指定“鍵”為下標(biāo)給字典對象賦值時(shí),若該“鍵”存在則表示修改該“鍵”對應(yīng)的“值”,若不存在則表示為字典對象添加一個(gè)新的“鍵-值對”。
72、假設(shè)x是含有5個(gè)元素的列表,那么切片操作x[10:]是無法執(zhí)行的,會拋出異常。
73、只能對列表進(jìn)行切片操作,不能對元組和字符串進(jìn)行切片操作。
74、只能通過切片訪問列表中的元素,不能使用切片修改列表中的元素。
75、只能通過切片訪問元組中的元素,不能使用切片修改元組中的元素。
76、字符串屬于Python有序序列,和列表、元組一樣都支持雙向索引。
77、Python字典和集合支持雙向索引。
78、使用print()函數(shù)無法將信息寫入文件。
79、Python集合不支持使用下標(biāo)訪問其中的元素。
80、相同內(nèi)容的字符串使用不同的編碼格式進(jìn)行編碼得到的結(jié)果并不完全相同。
81、刪除列表中重復(fù)元素最簡單的方法是將其轉(zhuǎn)換為集合后再重新轉(zhuǎn)換為列表。
82、已知列表x中包含超過5個(gè)以上的元素,那么語句 x = x[:5]+x[5:] 的作用是將列表x中的元素循環(huán)左移5位。
83、對于生成器對象x = (3 for i in range(5)),連續(xù)兩次執(zhí)行l(wèi)ist(x)的結(jié)果是一樣的。
84、在循環(huán)中continue語句的作用是跳出當(dāng)前循環(huán)。
85、在編寫多層循環(huán)時(shí),為了提高運(yùn)行效率,應(yīng)盡量減少內(nèi)循環(huán)中不必要的計(jì)算。
86、Python 3.x支持使用中文作為變量名。
87、在Python中,任意長的字符串都遵守駐留機(jī)制。
88、Python運(yùn)算符%不僅可以用來求余數(shù),還可以用來格式化字符串。
89、Python字符串方法replace()對字符串進(jìn)行原地修改。
90、如果需要連接大量字符串成為一個(gè)字符串,那么使用字符串對象的join()方法比運(yùn)算符+具有更高的效率。
91、對于大量列表的連接,extend()方法比運(yùn)算符+具有更高的效率。
92、表達(dá)式 {1, 3, 2} > {1, 2, 3} 的值為True。
93、列表對象的extend()方法屬于原地操作,調(diào)用前后列表對象的地址不變。
94、正則表達(dá)式模塊re的match()方法是從字符串的開始匹配特定模式,而search()方法是在整個(gè)字符串中尋找模式,這兩個(gè)方法如果匹配成功則返回match對象,匹配失敗則返回空值None。
95、函數(shù)是代碼復(fù)用的一種方式。
96、定義函數(shù)時(shí),即使該函數(shù)不需要接收任何參數(shù),也必須保留一對空的圓括號來表示這是一個(gè)函數(shù)。
97、編寫函數(shù)時(shí),一般建議先對參數(shù)進(jìn)行合法性檢查,然后再編寫正常的功能代碼。
98、一個(gè)函數(shù)如果帶有默認(rèn)值參數(shù),那么必須所有參數(shù)都設(shè)置默認(rèn)值。
99、定義Python函數(shù)時(shí)必須指定函數(shù)返回值類型。
100、定義Python函數(shù)時(shí),如果函數(shù)中沒有return語句,則默認(rèn)返回空值None。
101、如果在函數(shù)中有語句 return 3,那么該函數(shù)一定會返回整數(shù)3。
102、函數(shù)中必須包含return語句。
103、函數(shù)中的return語句一定能夠得到執(zhí)行。
104、不同作用域中的同名變量之間互相不影響,也就是說,在不同的作用域內(nèi)可以定義同名的變量。
105、全局變量會增加不同函數(shù)之間的隱式耦合度,從而降低代碼可讀性,因此應(yīng)盡量避免過多使用全局變量。
106、函數(shù)內(nèi)部定義的局部變量當(dāng)函數(shù)調(diào)用結(jié)束后被自動(dòng)刪除。
107、在函數(shù)內(nèi)部,既可以使用global來聲明使用外部全局變量,也可以使用global直接定義全局變量。
108、在函數(shù)內(nèi)部沒有辦法定義全局變量。
109、對于數(shù)字n,如果表達(dá)式 0 not in [n%d for d in range(2, n)] 的值為True則說明n是素?cái)?shù)。
110、表達(dá)式 ‘a(chǎn)’+1的值為’b’。
111、在函數(shù)內(nèi)部直接修改形參的值并不影響外部實(shí)參的值。
112、在函數(shù)內(nèi)部沒有任何方法可以影響實(shí)參的值。
113、調(diào)用帶有默認(rèn)值參數(shù)的函數(shù)時(shí),不能為默認(rèn)值參數(shù)傳遞任何值,必須使用函數(shù)定義時(shí)設(shè)置的默認(rèn)值。
114、創(chuàng)建只包含一個(gè)元素的元組時(shí),必須在元素后面加一個(gè)逗號,例如(3,)。
115、在同一個(gè)作用域內(nèi),局部變量會隱藏同名的全局變量。
116、形參可以看做是函數(shù)內(nèi)部的局部變量,函數(shù)運(yùn)行結(jié)束之后形參就不可訪問了。
117、假設(shè)已導(dǎo)入random標(biāo)準(zhǔn)庫,那么表達(dá)式 max([random.randint(1, 10) for iin range(10)]) 的值一定是10。
118、Python標(biāo)準(zhǔn)庫random的方法randint(m,n)用來生成一個(gè)[m,n]區(qū)間上的隨機(jī)整數(shù)。
119、Python中一切內(nèi)容都可以稱為對象。
120、棧和隊(duì)列的都具有先入后出的特點(diǎn)。
121、在一個(gè)軟件的設(shè)計(jì)與開發(fā)中,所有類名、函數(shù)名、變量名都應(yīng)該遵循統(tǒng)一的風(fēng)格和規(guī)范。
122、定義類時(shí)所有實(shí)例方法的第一個(gè)參數(shù)用來表示對象本身,在類的外部通過對象名來調(diào)用實(shí)例方法時(shí)不需要為該參數(shù)傳值。
123、在面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)中,函數(shù)和方法是完全一樣的,都必須為所有參數(shù)進(jìn)行傳值。
124、Python中沒有嚴(yán)格意義上的私有成員。
125、在Python中定義類時(shí),運(yùn)算符重載是通過重寫特殊方法實(shí)現(xiàn)的。例如,在類中實(shí)現(xiàn)了__mul__()方法即可支持該類對象的**運(yùn)算符。
126、在IDLE交互模式下,一個(gè)下劃線“_”表示解釋器中最后一次顯示的內(nèi)容或最后一次語句正確執(zhí)行的輸出結(jié)果。
127、對于Python類中的私有成員,可以通過“對象名._類名__私有成員名”的方式來訪問。
128、運(yùn)算符 / 在Python 2.x和Python 3.x中具有相同的功能。
129、運(yùn)算符“-”可以用于集合的差集運(yùn)算。
130、如果定義類時(shí)沒有編寫析構(gòu)函數(shù),Python將提供一個(gè)默認(rèn)的析構(gòu)函數(shù)進(jìn)行必要的資源清理工作。
131、已知seq為長度大于10的列表,并且已導(dǎo)入random模塊,那么[random.choice(seq) for i inrange(10)]和random.sample(seq,10)等價(jià)。
132、在派生類中可以通過“基類名.方法名()”的方式來調(diào)用基類中的方法。
133、Python支持多繼承,如果父類中有相同的方法名,而在子類中調(diào)用時(shí)沒有指定父類名,則Python解釋器將從左向右按順序進(jìn)行搜索。
134、對文件進(jìn)行讀寫操作之后必須顯式關(guān)閉文件以確保所有內(nèi)容都得到保存。
135、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中的方法startfile()可以啟動(dòng)任何已關(guān)聯(lián)應(yīng)用程序的文件,并自動(dòng)調(diào)用關(guān)聯(lián)的程序。
136、程序中異常處理結(jié)構(gòu)在大多數(shù)情況下是沒必要的。
137、在try...except...else結(jié)構(gòu)中,如果try塊的語句引發(fā)了異常則會執(zhí)行else塊中的代碼。
138、Python標(biāo)準(zhǔn)庫threading中的Lock、RLock、Condition、Event、Semaphore對象都可以用來實(shí)現(xiàn)線程同步。
139、異常處理結(jié)構(gòu)中的finally塊中代碼仍然有可能出錯(cuò)從而再次引發(fā)異常。
140、在GUI設(shè)計(jì)中,復(fù)選框往往用來實(shí)現(xiàn)非互斥多選的功能,多個(gè)復(fù)選框之間的選擇互不影響。
141、在GUI設(shè)計(jì)中,單選按鈕用來實(shí)現(xiàn)用戶在多個(gè)選項(xiàng)中的互斥選擇,在同一組內(nèi)多個(gè)選項(xiàng)中只能選擇一個(gè),當(dāng)選擇發(fā)生變化之后,之前選中的選項(xiàng)自動(dòng)失效。
142、在Python中定義類時(shí)實(shí)例方法的第一個(gè)參數(shù)名稱必須是self。
143、在Python中定義類時(shí)實(shí)例方法的第一個(gè)參數(shù)名稱不管是什么,都表示對象自身。
144、Python代碼可以內(nèi)嵌在asp文件中。
145、無法配置IIS來支持Python程序的運(yùn)行。
146、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中的方法startfile()可以用來打開外部程序或文件,系統(tǒng)會自動(dòng)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的程序來打開或執(zhí)行指定的文件。
147、在編寫應(yīng)用程序時(shí),應(yīng)合理控制線程數(shù)量,線程并不是越多越好。
148、在多線程編程時(shí),當(dāng)某子線程的daemon屬性為False時(shí),主線程結(jié)束時(shí)會檢測該子線程是否結(jié)束,如果該子線程尚未運(yùn)行結(jié)束,則主線程會等待它完成后再退出。
149、Python只能使用內(nèi)置數(shù)據(jù)庫SQLite,無法訪問MS SQLServer、ACCESS或Oracle、MySQL等數(shù)據(jù)庫。
150、使用OpenGL畫圖時(shí),畫點(diǎn)是最基本的操作,具體生成的圖形由glBegin()函數(shù)指定的mode來決定。例如,mode值為GL_TRIANGLES時(shí)表示將要繪制三角形。
151、OpenGL采用的“狀態(tài)機(jī)”工作方式,一旦設(shè)置了某種狀態(tài)以后,除非顯式修改該狀態(tài),否則該狀態(tài)將一直保持。
152、假設(shè)os模塊已導(dǎo)入,那么列表推導(dǎo)式 [filename for filename in os.listdir('C:\\Windows') iffilename.endswith('.exe')] 的作用是列出C:\Windows文件夾中所有擴(kuò)展名為.exe的文件。
153、表達(dá)式 list('[1, 2, 3]') 的值是[1, 2, 3]。
154、在函數(shù)內(nèi)部沒有任何聲明的情況下直接為某個(gè)變量賦值,這個(gè)變量一定是函數(shù)內(nèi)部的局部變量。
155、定義類時(shí)如果實(shí)現(xiàn)了__contains__()方法,該類對象即可支持成員測試運(yùn)算in。
156、定義類時(shí)如果實(shí)現(xiàn)了__len__()方法,該類對象即可支持內(nèi)置函數(shù)len()。
157、定義類時(shí)實(shí)現(xiàn)了__eq__()方法,該類對象即可支持運(yùn)算符==。
158、定義類時(shí)實(shí)現(xiàn)了__pow__()方法,該類對象即可支持運(yùn)算符**。
159、二進(jìn)制文件不能使用記事本程序打開。
160、使用普通文本編輯器軟件也可以正常查看二進(jìn)制文件的內(nèi)容。
161、二進(jìn)制文件也可以使用記事本或其他文本編輯器打開,但是一般來說無法正常查看其中的內(nèi)容。
162、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中的方法isfile()可以用來測試給定的路徑是否為文件。
163、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中的方法exists()可以用來測試給定路徑的文件是否存在。
164、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中的方法isdir()可以用來測試給定的路徑是否為文件夾。
165、Python標(biāo)準(zhǔn)庫os中的方法listdir()返回包含指定路徑中所有文件和文件夾名稱的列表。
166、Python擴(kuò)展庫xlwt支持對Excel 2003或更低版本的Excel文件進(jìn)行寫操作。
167、Python擴(kuò)展庫xlrd支持對Excel 2003或更低版本的Excel文件進(jìn)行讀操作。
168、帶有else子句的異常處理結(jié)構(gòu),如果不發(fā)生異常則執(zhí)行else子句中的代碼。
169、異常處理結(jié)構(gòu)也不是萬能的,處理異常的代碼也有引發(fā)異常的可能。
170、在異常處理結(jié)構(gòu)中,不論是否發(fā)生異常,finally子句中的代碼總是會執(zhí)行的。
171、在Python中定義函數(shù)時(shí)不需要聲明函數(shù)參數(shù)的類型。
172、在Python中定義函數(shù)時(shí)不需要聲明函數(shù)的返回值類型。
173、在函數(shù)中沒有任何辦法可以通過形參來影響實(shí)參的值。
174、已知 x = 3,那么執(zhí)行語句 x+=6 之后,x的內(nèi)存地址不變。
175、已知x為非空字符串,那么表達(dá)式 ''.join(x.split()) == x 的值一定為True。
176、已知x為非空字符串,那么表達(dá)式 ','.join(x.split(',')) == x 的值一定為True。
177、在Python中可以使用 for 作為變量名。
178、在Python中可以使用 id 作為變量名,盡管不建議這樣做。
179、Python關(guān)鍵字不可以作為變量名。
180、一個(gè)數(shù)字5也是合法的Python表達(dá)式。
181、同一個(gè)列表對象中的元素類型可以各不相同。
182、同一個(gè)列表對象中所有元素必須為相同類型。
183、已知x為非空列表,那么執(zhí)行語句x[0] = 3之后,列表對象x的內(nèi)存地址不變。
184、列表可以作為集合的元素。
185、集合可以作為列表的元素。
186、元組可以作為集合的元素。
187、集合可以作為元組的元素。
188、字典可以作為集合的元素。
189、集合可以作為字典的鍵。
190、集合可以作為字典的值。
191、可以使用del刪除集合中的部分元素。
192、標(biāo)準(zhǔn)庫os的rename()方法可以實(shí)現(xiàn)文件移動(dòng)操作。
193、標(biāo)準(zhǔn)庫os的listdir()方法默認(rèn)只能列出指定文件夾中當(dāng)前層級的文件和文件夾列表,而不能列出其子文件夾中的文件。
194、當(dāng)作為條件表達(dá)式時(shí),[]與None等價(jià)。
195、表達(dá)式 [] == None 的值為True。
196、當(dāng)作為條件表達(dá)式時(shí),{}與None等價(jià)。
197、表達(dá)式 {}==None 的值為True。
198、表達(dá)式 pow(3,2) == 3**2 的值為True。
199、當(dāng)作為條件表達(dá)式時(shí),空值、空字符串、空列表、空元組、空字典、空集合、空迭代對象以及任意形式的數(shù)字0都等價(jià)于False。
200、在定義函數(shù)時(shí),某個(gè)參數(shù)名字前面帶有一個(gè)*符號表示可變長度參數(shù),可以接收任意多個(gè)普通實(shí)參并存放于一個(gè)元組之中。
201、在定義函數(shù)時(shí),某個(gè)參數(shù)名字前面帶有兩個(gè)*符號表示可變長度參數(shù),可以接收任意多個(gè)關(guān)鍵參數(shù)并將其存放于一個(gè)字典之中。
202、定義函數(shù)時(shí),帶有默認(rèn)值的參數(shù)必須出現(xiàn)在參數(shù)列表的最右端,任何一個(gè)帶有默認(rèn)值的參數(shù)右邊不允許出現(xiàn)沒有默認(rèn)值的參數(shù)。
203、在調(diào)用函數(shù)時(shí),可以通過關(guān)鍵參數(shù)的形式進(jìn)行傳值,從而避免必須記住函數(shù)形參順序的麻煩。
204、在調(diào)用函數(shù)時(shí),必須牢記函數(shù)形參順序才能正確傳值。
205、調(diào)用函數(shù)時(shí)傳遞的實(shí)參個(gè)數(shù)必須與函數(shù)形參個(gè)數(shù)相等才行。
206、正則表達(dá)式對象的match()方法可以在字符串的指定位置開始進(jìn)行指定模式的匹配。
207、使用正則表達(dá)式對字符串進(jìn)行分割時(shí),可以指定多個(gè)分隔符,而字符串對象的split()方法無法做到這一點(diǎn)。
208、在編寫函數(shù)時(shí),建議首先對形參進(jìn)行類型檢查和數(shù)值范圍檢查之后再編寫功能代碼,或者使用異常處理結(jié)構(gòu),盡量避免代碼拋出異常而導(dǎo)致程序崩潰。
209、執(zhí)行語句 from math import sin 之后,可以直接使用 sin() 函數(shù),例如 sin(3)。
210、列表對象的pop()方法默認(rèn)刪除并返回最后一個(gè)元素,如果列表已空則拋出異常。
211、在Python中定義類時(shí),如果某個(gè)成員名稱前有2個(gè)下劃線則表示是私有成員。
212、在類定義的外部沒有任何辦法可以訪問對象的私有成員。
213、可以使用py2exe或pyinstaller等擴(kuò)展庫把Python源程序打包成為exe文件,從而脫離Python環(huán)境在Windows平臺上運(yùn)行。
214、Python程序只能在安裝了Python環(huán)境的計(jì)算機(jī)上以源代碼形式運(yùn)行。
215、不同版本的Python不能安裝到同一臺計(jì)算機(jī)上。
216、一般來說,Python擴(kuò)展庫沒有通用于所有版本Python的,安裝時(shí)應(yīng)選擇與已安裝Python的版本對應(yīng)的擴(kuò)展庫。
217、表達(dá)式 {1, 2} * 2 的值為 {1, 2, 1, 2}。
218、Python變量名區(qū)分大小寫,所以student和Student不是同一個(gè)變量。
219、正則表達(dá)式元字符“^”一般用來表示從字符串開始處進(jìn)行匹配,用在一對方括號中的時(shí)候則表示反向匹配,不匹配方括號中的字符。
220、正則表達(dá)式元字符“\s”用來匹配任意空白字符。
221、正則表達(dá)式 元字符“\d”用來匹配任意數(shù)字字符。
222、lambda表達(dá)式中可以使用任意復(fù)雜的表達(dá)式,但是必須只編寫一個(gè)表達(dá)式。
223、Python類的構(gòu)造函數(shù)是__init__()。
224、定義類時(shí),在一個(gè)方法前面使用@classmethod進(jìn)行修飾,則該方法屬于類方法。
225、定義類時(shí),在一個(gè)方法前面使用@staticmethod進(jìn)行休息,則該方法屬于靜態(tài)方法。
226、通過對象不能調(diào)用類方法和靜態(tài)方法。
227、在Python中可以為自定義類的對象動(dòng)態(tài)增加新成員。
228、Python類不支持多繼承。
229、屬性可以像數(shù)據(jù)成員一樣進(jìn)行訪問,但賦值時(shí)具有方法的優(yōu)點(diǎn),可以對新值進(jìn)行檢查。
230、文件對象是可以迭代的。
231、文件對象的tell()方法用來返回文件指針的當(dāng)前位置。
232、以寫模式打開的文件無法進(jìn)讀操作。
233、假設(shè)已成功導(dǎo)入os和sys標(biāo)準(zhǔn)庫,那么表達(dá)式os.path.dirname(sys.executable) 的值為Python安裝目錄。
234、只可以動(dòng)態(tài)為對象增加數(shù)據(jù)成員,而不能為對象動(dòng)態(tài)增加成員方法。
235、Python字典支持雙向索引。
236、Python集合支持雙向索引。
237、Python元組支持雙向索引。
238、假設(shè)re模塊已成功導(dǎo)入,并且有 pattern = re.compile('^'+'\.'.join([r'\d{1,3}' for i inrange(4)])+'$'),那么表達(dá)式pattern.match('192.168.1.103') 的值為None。
239、假設(shè)random模塊已導(dǎo)入,那么表達(dá)式 random.sample(range(10), 20) 的作用是生成20個(gè)不重復(fù)的整數(shù)。
240、假設(shè)random模塊已導(dǎo)入,那么表達(dá)式 random.sample(range(10), 7) 的作用是生成7個(gè)不重復(fù)的整數(shù)。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:361673 發(fā)表于 2018-6-29 11:36 | 只看該作者
178題怎么做
ID:195298 發(fā)表于 2018-8-21 19:31 | 只看該作者
92題   表達(dá)式 {1, 3, 2} > {1, 2, 3} 的值是為FALSE。
print({1, 3, 2} >{1, 2, 3})
False
Process finished with exit code 0
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:759882 發(fā)表于 2020-5-24 15:10 | 只看該作者
68、69答案?
ID:759882 發(fā)表于 2020-5-24 15:12 | 只看該作者
答案n??????
