只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3442|回復(fù): 0
基于STC10F08XE單片機(jī)的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì)
ID:320603 發(fā)表于 2018-5-2 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是數(shù)字時(shí)鐘的課程設(shè)計(jì),用了一周時(shí)間,包括程序代碼,設(shè)計(jì)原理思想,以及proteus仿真圖,均為自己原創(chuàng),希望大家多多指教!
電路原理圖如下:
單片機(jī)源碼:
  1. #include <stc10.h>
  2. #include<INTRINS.H>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code
  6. a[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  7. uchar led1=0xfe;
  8. uchar led2=0xfb;
  9. uchar count;
  10. uchar sec=50;
  11. uint msec=0;
  12. uint min=9;
  13. uint set_sec=10;
  14. uint set_min=10;
  15. sbit K1=P0^5;        //K4
  16. sbit K2=P0^6;        //K5
  17. sbit K3=P0^7;        //k6
  18. sbit line1=P3^6;
  19. sbit line2=P3^7;
  20. void LED();
  21. void display(uint x,uint y);
  22. /************延時(shí)函數(shù)****************/
  23. void delay(uint t)//1ms延時(shí)函數(shù)
  24. {
  25. uint I;
  26. do{
  27.    for(i=0;i<100;i++)
  28.    ;
  29. }while(--t);
  30. }
  31. /***********主函數(shù)****************/
  32. void main(void)
  33. {
  34.         int j=0;
  35.         TMOD=0x01;
  36.         TH0=0xd8;
  37.         TL0=0xf0;
  38.         ET0=1;
  39.         EA=1;
  40.         P1M1=0X00;
  41.         P1M0=0Xff;
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 display(sec,min);
  45.         //啟動(dòng)/停止
  46.                 line1=0;
  47.                 if(K1==0)
  48.                 delay(10);
  49.                 if(K1==0)
  50.                 {                while(!K1)
  51.                                 display(sec,min);
  52.                                 TR0=~TR0;
  53.                 } while(!K1);
  54.            if(!K2)
  55.            {//清零(K2)
  56.                    delay(10);
  57.                    if(!K2)
  58.                    {
  59.                            while(!K2)
  60.                            display(sec,min);
  61.                            TR0=0;
  62.                            msec=0;
  63.                            sec=0;
  64.                            min=0;
  65.                    }
  66.                 }
  67.                 line1=1;line2=0;
  68.                 if(!K1)
  69.                 {//調(diào)節(jié)定時(shí)時(shí)間(分鐘)(K4)
  70.                         delay(10); //延時(shí)10ms
  71.                         if(!K1)
  72.                         {
  73.                                 while(!K1)
  74.                                 display(sec,min);
  75.                                 set_min++;
  76.                                 for(j=100;j--;j>0)
  77.                                         display(0,set_min);
  78.                         }
  79.                 }
  80.             if(!K2)
  81.                 {//調(diào)節(jié)定時(shí)時(shí)間(秒)(K5)
  82.   delay(10);
  83.                     if(!K2)
  84.                         {
  85.                             while(!K2)
  86.                             display(sec,min);
  87.                             set_sec++;
  88.                             for(j=100;j>0;j--)
  89.                                 display(set_sec,0);
  90.                         }
  91.                 }
  92.                 line2=1;
  93.                 //定時(shí)時(shí)間到,12個(gè)燈亮1min
  94.             if(set_min==min&&set_sec==sec)
  95.                 {
  96.                     P2=0x00;
  97.                         P3=0xc3;
  98.                 }
  99.             if((set_min+1)==min&&set_sec==sec)
  100.                 {        P2=0xff;
  101.                         P3=0xff;
  102.                 }
  103.                 if(sec==0)
  104.                 //整分鐘時(shí),LED出現(xiàn)流水現(xiàn)象,延時(shí)0.5秒
  105.                 {
  106.                      LED();
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. /*************中斷函數(shù)**************/
  111. void timer0(void) interrupt 1
  112. {
  113.         TH0=55536/256;
  114.         TL0=55536%256;
  115.         msec++;
  116.         if(msec==100)
  117.         {
  118.            msec=0;
  119.            sec++;
  120.            if(sec==60)
  121.            {
  122.                   min++;
  123.                   sec=0;
  124.                   msec=0;
  125.
  126.                   if(min==60)
  127.                   {
  128.                          min=0;
  129.                          sec=0;
  130.                          msec=0;
  131.                   }
  132.                 }
  133.         }
  134. }
  135. /**************LED流水****************/
  136. void LED()
  137. {
  138.          uchar k;
  139.             P2=led1;
  140.          for(k=0;k<7;k++)
  141.          {
  142.              led1=_crol_(led1,1);
  143.                  delay(20);
  144.          }
  145.          P2=0xff;
  146.          P3=led2;
  147.          for(k=0;k<3;k++)
  148.          {
  149.                  led2=_crol_(led2,1);
  150.                  delay(20);
  151.          }
  152.          P3=0xff;
  153. }
  154. /**************顯示函數(shù)*****************/
  155. void display(uint x,uint y)
  156. {
  157.         P0=0xf7,P1=a[x%10];
  158.         delay(2);
  159.         P1=0;
  160.         P0=0xfb,P1=a[x/10];
  161.         delay(2);
  162.         P1=0;
  163.         P0=0xfd,P1=a[y%10]|0x80;
  164.         delay(2);
  165.         P1=0;
  166.         P0=0xfe,P1=a[y/10];
  167.         delay(2);
  168.         P1=0;
  169. }
基于STC10F08XE單片機(jī)的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì).doc
84 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
單片機(jī)
仿真圖.pdf
41.43 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
仿真電路圖
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
