查看: 52436|回復: 103
基于51單片機的數字頻率計(電路圖+pcb+論文+仿真+源碼)
基于51單片機的數字頻率計
設計的頻率計范圍能夠達到1HZ-1MHZ(實際上51單片機達不到這個范圍,不要在實驗環境下進行),這個是課設來著,用Proteus仿真實現的,給有需要的同學參考一下
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載).
Altium Designer畫的數字頻率計電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
論文內容截圖:
單片機源碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned int  uint;
  6. sbit RS=P2^5;
  7. sbit RW=P2^6;
  8. sbit E=P2^7;
  9. sbit CLK=P2^0;
  10. sbit DO=P2^1;
  11. sbit DI=P2^1;
  12. sbit CS=P2^2;
  13. sbit CLR=P3^0;
  14. sbit GATE=P3^1;
  15. sbit K1=P3^7;
  16. uint  num=0;
  17. uint  c=0;
  18. float d=0;
  19. uchar e=1,f=1;
  20. unsigned long int aaa=0,bbb=0;
  21. uchar LCD_wait()//LCD1602內部等待函數
  22. {
  23.         RS=0;
  24.         RW=1;
  25.         _nop_();
  26.         E=1;
  27.         _nop_();
  28.         E=0;
  29.         return P0;
  30. }
  31. void LCD_write(bit aa,uchar bb)//向LCD寫入命令或數據
  32. {
  33.         E=0;
  34.         RS=aa;
  35.         RW=0;
  36.         _nop_();
  37.         P0=bb;
  38.         _nop_();//注意順序
  39.         E=1;
  40.         _nop_();//注意順序
  41.         E=0;
  42.         _nop_();
  43.         LCD_wait();//LCD1602內部等待函數
  44. }
  45. void LCD_display(uchar temp)
  46. {
  47.         LCD_write(0,0x08|temp);
  48. }
  49. void LCD_input(uchar cc)
  50. {
  51.         LCD_write(0,0x04|cc);
  52. }
  53. void LCD_init()//初始化LCD
  54. {
  55.         //RW=0;
  56.         LCD_write(0,0x38);//8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
  57.         LCD_write(0,0x38);
  58.
  59.         LCD_write(0,0x0C);//開啟顯示, 無光標
  60.         LCD_write(0,0x01);//清屏
  61.         LCD_write(0,0x0C);//AC遞增,畫面不動
  62.
  63. }
  64. void LCD_sfj1(uchar x,uchar y)
  65. {
  66.         if(y==0)
  67.                 LCD_write(0,0x80|x);
  68.         if(y==1)
  69.                 LCD_write(0,0x80|(x-0x40));
  70. }
  71. void LCD_print(uchar *p)
  72. {
  73.         while(*p!='\0')
  74.         {
  75.                 LCD_write(1,*p);
  76.                 p++;
  77.         }
  78. }
  79. void delay1(uchar x)//ms延時子函數
  80. {
  81.     uchar i;
  82.     for(i=0;i<x;i++); //延時,脈沖一位持續的時間
  83. }
  84. uchar start(bit temp) //把模擬電壓值轉換成8位二進制數并返回,dat為通道選擇。
  85. {
  86.         uchar i,aa=0;
  87.     CS=0;
  88.     DO=0;//片選,DO為高阻態
  89.     delay1(10);
  90.     CLK=0;
  91.     delay1(2);
  92.     DI=1;
  93.     CLK=1;
  94.     delay1(2);//第一個脈沖,起始位
  95.     CLK=0;
  96.     delay1(2);
  97.     DI=1;
  98.     CLK=1;
  99.     delay1(2);//第二個脈沖,DI=1表示雙通道單極性輸入
  100.     CLK=0;
  101.     delay1(2);
  102.     DI=temp;        /*******************************/
  103.     CLK=1;
  104.     delay1(2);//第三個脈沖,DI=1表示選擇通道1(CH2)
  105.     DI=0;
  106.     DO=1;//DI轉為高阻態,DO脫離高阻態為輸出數據作準備
  107.     CLK=1;
  108.     delay1(2);
  109.     CLK=0;
  110.     delay1(2);//經實驗,這里加一個脈沖AD便能正確讀出數據,
  111.         //不加的話讀出的數據少一位(最低位d0讀不出)
  112.         for(i=0;i<8;i++)
  113.     {
  114.             CLK=1;
  115.                delay1(2);
  116.                CLK=0;
  117.                delay1(2);
  118.                aa=(aa<<1)|DO;//在每個脈沖的下降沿DO輸出一位數據,最終ch為8位二進制數
  119.         }
  120.     CS=1;//取消片選,一個轉換周期結束
  121.     return(aa);//把轉換結果返回
  122. }
  123. uint fenjie(bit cc)
  124. {
  125.         uchar dd;
  126.         uint  ee;
  127.         dd=start(cc);
  128.         ee=(uint)dd*100/51; //51是由5/255的倒數得來的,5是5V,255是8位AD。
  129.         return(ee);
  130. }
  131. void delay2(uint z)//按鍵消抖
  132. {
  133.         uint x;
  134.         uchar y;
  135.         for(x=0;x<z;x++)
  136.                 for(y=0;y<110;y++);
  137. }
  138. void delay3()//1s延時子函數
  139. {
  140.         uchar h,i,j,k;
  141.         for(h=5;h>0;h--)
  142.                 for(i=4;i>0;i--)
  143.                         for(j=116;j>0;j--)
  144.                                 for(k=214;k>0;k--);
  145. }
礙于篇幅,上述只有部分代碼,其他在壓縮包中
論文內容預覽:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-115892-1.html
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機數字頻率計的設計.zip (984.6 KB, 下載次數: 2082)
參與人數 5黑幣 +77 收起 理由
qq17620639340 + 12
326636983 + 5 很給力!
ls13579 + 5 牛!
249796790 + 5 很給力!
收藏收藏38 分享淘帖 頂14 踩1
ID:370518 發表于 2018-7-12 21:07 | 只看該作者
作者做的很詳細,新手表示找到救命稻草了
ID:407469 發表于 2018-10-10 12:03 | 只看該作者
作者做的很詳細!
ID:407522 發表于 2018-10-10 14:30 | 只看該作者
非常好,很實用!
ID:407513 發表于 2018-10-10 15:55 來自觸屏版 | 只看該作者
很詳細還得慢慢研究
ID:226878 發表于 2018-10-30 12:12 | 只看該作者
剛剛試過 特別好用 如果用12M晶振 可以測下限130HZ 上限16MHZ   估計改成24M晶振 可以測的更高
ID:420124 發表于 2018-11-3 15:09 | 只看該作者
做的十分詳細了,可以一步步看明白
ID:418213 發表于 2018-12-9 21:40 | 只看該作者
謝謝分享,非常好的學習資料。
ID:452047 發表于 2018-12-22 19:44 | 只看該作者
感謝樓主
ID:482379 發表于 2019-2-28 20:31 | 只看該作者
感謝樓主
ID:151626 發表于 2019-3-5 18:10 | 只看該作者
感謝樓主
ID:243793 發表于 2019-3-7 08:51 | 只看該作者
很給力的資料
ID:495685 發表于 2019-3-21 21:05 | 只看該作者
很詳細哦
ID:427430 發表于 2019-3-21 21:17 | 只看該作者
感謝了樓主
ID:351489 發表于 2019-3-26 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝啊
ID:501358 發表于 2019-3-31 10:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:406947 發表于 2019-4-9 10:33 | 只看該作者
感謝分享
ID:431981 發表于 2019-4-13 14:41 | 只看該作者
本帖最后由 北極光123 于 2019-4-13 22:18 編輯
感謝樓主
ID:431981 發表于 2019-4-13 22:19 | 只看該作者
感謝樓主
ID:511752 發表于 2019-4-14 17:01 | 只看該作者
感謝分享
ID:511752 發表于 2019-4-14 17:06 | 只看該作者
感謝分享
ID:522481 發表于 2019-4-26 19:11 | 只看該作者
實用啊
ID:526888 發表于 2019-5-4 12:20 | 只看該作者
可以好好研究一下
ID:522481 發表于 2019-5-5 18:08 | 只看該作者
這里的74HC393芯片在這里就是計數用嗎?
ID:536706 發表于 2019-5-13 10:14 | 只看該作者
很專業嘛
ID:536706 發表于 2019-5-13 10:15 | 只看該作者
謝謝樓主,可惜沒有黑比下載
ID:537421 發表于 2019-5-13 22:14 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主
ID:416322 發表于 2019-5-14 10:35 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:538489 發表于 2019-5-15 00:05 | 只看該作者
非常的棒
非常非常的棒
ID:537270 發表于 2019-5-16 18:40 | 只看該作者
為什么仿真不了呀樓主
ID:556663 發表于 2019-6-6 16:51 | 只看該作者
謝謝樓主分享,這個找了很久了,太需要了
ID:560802 發表于 2019-6-12 13:05 | 只看該作者
感謝樓主分享 謝謝
ID:560917 發表于 2019-6-12 14:54 | 只看該作者
這個代碼正確嗎
ID:560514 發表于 2019-6-14 02:42 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩。!
ID:564306 發表于 2019-6-18 08:50 | 只看該作者
不錯  這個程序可以
ID:575097 發表于 2019-6-30 16:44 | 只看該作者
小新找到迷茫的方向了,感謝
ID:575282 發表于 2019-7-1 14:41 | 只看該作者
牛,太牛了。
ID:541246 發表于 2019-7-12 13:19 | 只看該作者
做的真不錯,很有幫助
ID:552535 發表于 2019-7-12 15:23 | 只看該作者
很好用。
