查看: 8300|回復: 3
基于單片機的模擬PWM信號調光源碼與詳解
ID:298180 發表于 2018-5-2 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        89C51芯片沒有自帶PWM發生器,如果要用51來產生PWM波就必須要用軟件編程的方法來模擬。方法大概可以分為軟件延時和定時器產生兩種方法。下面將逐一介紹。
        1 軟件延時法
        利用軟件延時函數,控制電平持續的時間,達到模擬pwm的效果。
        程序如下:
        #include sbit pwm=P1^0; main() { while(1) { pwm=1; delayus(60);//置高電平后延時60us,占空比60% pwm=0; delayus(40); } } void delayus(uint x) { while(x--); }
        proteus軟件仿真結果如下:
        可見,用這種延時函數的方法就能簡單地模擬出pwm輸出。但是這種方法的缺點也相當明顯。當程序除了要輸出pwm波還要執行其他操作比如鍵盤掃描、顯示等操作時,需要占用CPU一定的機器周期,這樣就會影響pwm的準確度。現在很少會用到這種方法,接下來要介紹的是比較常用的方法。
        2 定時器產生pwm
        這種方法利用了定時器溢出中斷,在中斷服務程序改變電平的高低,在程序較復雜、多操作時仍能輸出較準確的pwm波形。
        2.1 注意事項
        2.2.1中斷服務程序的內容。
        一般來說中斷服務程序只完成改變標志位、轉換高低電平的功能,如果中斷服務程序中有太多的操作會影響pwm波的輸出,尤其是除法、取余、浮點數運算會占用大量的機器周期,應在中斷外完成運算。2.2.2定時器裝入初值的問題。
        裝入初值不能太接近于定時器的溢出值。如我們使用定時器方式1,最多能計65536個數,假設我們轉入的初值為65534,那么定時器計兩個數就會進入中斷,這樣會使程序紊亂而其他功能無法正常地執行,所以一般要留50-100個數的裕量。
        2.2 定時器工作方式
        在定時器工作方式的選擇上,可以選擇定時器的工作方式0、1、2都可以,本文采用的是工作方式1,即16位定時器,這樣可以獲得較寬的調頻范圍。
        2.3 定時器初值的計算
        設占空比為α,頻率為f
        產生高電平時裝入定時器高8位的值應為
        產生高電平時裝入定時器低8位的值應為
        顯然,產生低電平時的公式只要把α換成(1-α)就行了。
        然而在51單片機中,浮點數運算需要消耗cpu很長的時間,為了提高程序效率,通常用100倍的占空比來計算。同時,要注意數據類型,避免超出范圍,影響計算結果。關于C51的乘除法問題,可以看以下這篇文章:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-33628-1.html
        修改后的公式如下:a為100倍占空比,fr為0.01倍頻率TH0 = (65535-a*100/fr)/256; //高位初值TL0 = (65535-a*100/fr)%256;同樣,低電平的公式只需把a換成(100-a)即可。
        2.4 例程
        本例程采用定時器T0在工作方式1下產生一路PWM,用獨立鍵盤控制頻率、占空比的加減,頻率可調范圍100Hz-10kHz,占空比0-100%(均為理論值,實際值略低)部分代碼如下:
        注:T0_H , T0_L , T1_H , T1_L 均用于暫時存儲初值,進入中斷服務程序后直接給寄存器TH0、TL0賦值,避免了在中斷中計算。
        注:flag為pwm輸出標志,flag=1輸出高電平,flag=0輸出低電平
        2.5 軟件仿真結果
        2.5.1 頻率為100Hz
        a.占空比約15%
        b.占空比95%
        2.5.2 頻率為10KHz
        a.占空比15%
        b.占空比90%
  1. /*-----------------------------------------------
  2. 功能:通過PWM(脈寬調制)調節LED的亮度
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  5. sbit LED0=P0^0;// 用sbit 關鍵字 定義 LED到P0.0端口,LED是自己任意定義且容易記憶的符號
  6. void Delay(unsigned int t); //函數聲明
  7. /*------------------------------------------------
  8.                     主函數
  9. ------------------------------------------------*/
  10. void main (void)
  11. {
  12.
  13. unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
  14. while (1)         //主循環
  15.   {
  16. LED0=1;
  17. Delay(60000);        //特意加延時,可以看到熄滅的過程
  18. for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<cycle;pwm_low++){ pwm_low表示低
  19. //電平時間,這個循環中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
  20.                    LED0=0;        //點亮LED
  21.                    Delay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從1加至599
  22.                    LED0=1;        //熄滅LED
  23.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從599減至1
  24.
  25.    }
  26. LED0=0;
  27. for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //與逐漸變亮相反的過程
  28.                    LED0=0;
  29.                    Delay(PWM_LOW);
  30.                    LED0=1;
  31.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);
  32.
  33.    }
  34.                      //主循環中添加其他需要一直工作的程序
  35.   }
  36. }
  37. /*------------------------------------------------
  38. 延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
  39. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  40. 0~65535
  41. ------------------------------------------------*/
  42. void Delay(unsigned int t)
  43. {
  44. while(--t);
  45. }
模擬PWM調亮度.zip (10.18 KB, 下載次數: 69)
ID:447334 發表于 2019-4-26 13:32 | 顯示全部樓層
不是用定時器實現 文不對題 騙積分
ID:713781 發表于 2020-3-31 14:30 | 顯示全部樓層
為什么我照你的方式做卻沒有波形呢
ID:761059 發表于 2020-5-29 19:39 | 顯示全部樓層
一點都不好
