查看: 3812|回復: 2
STM32串口下載軟件使用介紹(FLYMCU)
ID:311388 發表于 2018-5-2 08:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設置如下:
1.搜索串口,設置波特率(115200或者9600),這個有時候速度快下載失敗波特率就下慢一些。
2.在STM32板上將Boot0置1,將Boot1置0.
3.找到聯機下載時的程序文件,找到對應生成的Hex文件,這個如果不會你就百度一下”keil生成hex文件“
4.關于RTS和DTR,如果你使用的板子沒用到第一張的圖,是這種方式,就選不使用RTS和DTR就好了(位置左下角)
5.點擊”開始編程“按鈕,如果一直沒有寫進去,按一下reset就進入下載了。
6.下載完成了關電源,Boot0置0,之后開電源就有效了。
有幾點注意:
1.你首先要確保你的小串口是好的,你的reset按下有效,你的boot0設置為1,boot1設置0,你的RXD,TXD,VCC,FND都接線正確了,也就是硬件可以使用。
2.還是給板子供電下載吧。
關于Jtag和ISP程序都下到哪里去了?自己查一下就好,就是設置boot控制程序下載通道。
你也可以參考一下網上別人寫的哈~~
http://wenku.baidu.com/link?url= ... RHu5GzA1L72_ftXe8vi
ID:270005 發表于 2019-7-13 21:36 | 只看該作者
好東西
ID:917597 發表于 2022-1-11 17:26 | 只看該作者
這個flymcu的壓縮包我怎么下下來以后打不開flymcu.exe?文件損壞了?去別的地方重新下了就可以。
