查看: 31642|回復: 23
單片機stc89c51跟stc15w什么區別
ID:320133 發表于 2018-5-1 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:277550 發表于 2018-5-2 01:34 | 只看該作者
差別不小的了,,,,,最明顯的是指令時間 12T和1T,別的如指令等等都有差別——15W是寬電壓的,又分很多種。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:320249 發表于 2018-5-2 12:56 | 只看該作者
15系列可以設置內部RC晶振,可以省一個外部晶振元件。速度好像是快了一點點,還有后綴為W的是寬電壓設計。對新手來說直接單器件可以運行。其它沒啥區別。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:320386 發表于 2018-5-2 13:08 | 只看該作者
差別不大,15功能稍微多點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2018-5-2 14:26 | 只看該作者
你就理解成 同一車型的新款就好 功能更多 底盤還一樣 呵呵
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-5-2 17:27 | 只看該作者
通讀兩者的手冊,比以上任何人的回答都準確、全面。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320843 發表于 2018-5-2 22:13 | 只看該作者
stc89c51比較傳統的單片機,STC15W設計風格有點像STM32
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320566 發表于 2018-5-3 12:32 | 只看該作者
15性能更好,功能更多。
ID:321163 發表于 2018-5-3 13:20 | 只看該作者
最明顯的是指令時間 12T和1T,別的如指令等等都有差別——15W是寬電壓的,15功能稍微多點
ID:321157 發表于 2018-5-3 13:24 | 只看該作者
15系列可以設置內部RC晶振,可以省一個外部晶振元件。速度好像是快了一點點,還有后綴為W的是寬電壓設計。對新手來說直接單器件可以運行。其它沒啥區別。多了一些外設之類。15以后還是主流。建議用15的吧。價格還相對便宜
ID:321174 發表于 2018-5-3 13:37 | 只看該作者
性能差別
ID:209397 發表于 2018-5-5 00:27 | 只看該作者
芯片型號 : STC15W
關于此芯片的重要說明:
  有定時器0和定時器2 (注意:無定時器1)
  有比較器 (可當作一路ADC使用)
芯片型號 : STC89C51
關于此芯片的重要說明:
  用戶代碼區的最后7個字節為全球唯一ID號
  所以代碼空間少7字節
ID:322569 發表于 2018-5-5 10:01 | 只看該作者
兩種不同的芯片吧
功能  不同
ID:12041 發表于 2018-5-17 15:48 | 只看該作者
前者是傳統的8051單片機,是intel的8031演化過來的。但后者是在此基礎上增加的更多的外設資源。速度有所提升。首先新款的不需要外部晶振和復位電路就可以穩定工作。因為它內部集成了RC振蕩器和max810的復位電路,而且時鐘精度還是滿足一般要求的。另外外設功能增加了spi,pwm,ccp,ADC(10位),端口功能有四種,主時鐘可以做分頻等,比前面傳統的功能上強大了不是一點點。有部分的芯片還可以在無需仿真器的情況下直接在線仿真,單步調試程序。內置EEPROM,無需外擴EEPROM就可以存儲數據(容量大小可選),低電壓的檢測等等功能。
ID:313939 發表于 2018-5-18 10:16 | 只看該作者
使用差別不大,但STC15W功能要強不少,而且是寬電壓設計,電壓要求沒那么嚴。
ID:332455 發表于 2018-5-18 10:39 | 只看該作者
15的功能多一點,速度快一點,還有內部晶振。實際也沒有太多的差別
ID:364341 發表于 2018-7-20 16:06 | 只看該作者
15單片機是STC系列單片機的一大類別,屬于51單片機范疇。1T模式,比傳統的51單片機速度快8~12倍。
ID:376210 發表于 2018-7-20 20:53 | 只看該作者
區別不大
ID:368670 發表于 2019-1-12 18:12 | 只看該作者
可以用89C51寫的程序直接燒錄給STC15系列么
ID:453974 發表于 2019-1-12 21:20 | 只看該作者
15系列可以設置內部RC晶振,可以省一個外部晶振元件。速度好像是快了一點點,還有后綴為W的是寬電壓設計。對新手來說直接單器件可以運行。其它沒啥區別。15單片機是STC系列單片機的一大類別,屬于51單片機范疇。1T模式,比傳統的51單片機速度快8~12倍。
ID:467240 發表于 2019-1-13 02:56 | 只看該作者
1、種類不同:51系列單片機是指51內核,stc89c5X基本都是51內核的種類。  2、大小不同:最后一個數字表示E2prom的大小,E2prom=X*4K,c51就是4K,c52就是8k。  3、配件不同:52還多了一個定時器,所以可以說52是51(這個51是指stc89c51,不是51內核)的增強型。
ID:467250 發表于 2019-1-13 08:40 | 只看該作者
貌似差距不太大
ID:317383 發表于 2019-1-13 09:31 | 只看該作者
簡單的說單片機stc89c51是基本51核的單片機,stc15w為增強性51單片機,區別有點大。
