查看: 4502|回復(fù): 0
51單片機(jī)的4個引腳輸入控制的電機(jī)驅(qū)動板測試源程序
,需要的參考一下
L298N(NEW).rar (5.11 MB, 下載次數(shù): 12)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned int i=0;
  3. sbit P36=P3^6;
  4. sbit P10=P1^0;         //循跡口,單片機(jī)P10口接循跡板的Q0
  5. sbit P11=P1^1;   //單片機(jī)P11口接循跡板的Q1
  6. sbit P12=P1^2;   //單片機(jī)P12口接循跡板的Q2
  7. sbit P14=P1^4;         //單片機(jī)控制電機(jī)口,單片機(jī)P14口接右側(cè)B57692那邊的A1
  8. sbit P15=P1^5;   //單片機(jī)P15口接右側(cè)B57692那邊的A2
  9. sbit P16=P1^6;        //單片機(jī)P16口接右側(cè)B57692那邊的B1
  10. sbit P17=P1^7; //單片機(jī)P17口接右側(cè)B57692那邊的B2
  11.                //ENA和ENB短路冒不用拔它,如果想用單片機(jī)某個口去控制它也可以換成單片機(jī)控制,那才要拔掉,可以作為急停控制。
  12. unsigned char j,time;
  13. unsigned int kop,dr;
  14. unsigned char a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  15. unsigned char c[4]={0xff,0xff,0xff,0xff},d[4];
  16. void delay(unsigned char z)          //延時子程序
  17. {
  18. unsigned char j;
  19. while(z--)
  20. for(j=123;j>0;j--);
  21. }
  22.    void main()
  23.   {
  24.     TMOD=0x15;              // 打開定時器和計數(shù)器
  25.         TH0=0x00;
  26.         TL0=0x00;
  27.
  28.           TH1=0XFc;               //1ms
  29.         TL1=0X18;
  30.         EA = 1;
  31.     ET0=1;
  32.         ET1=1;
  33.     TR1 = 1;
  34.         TR0 = 1;
  35.    while(1)
  36.       {
  37.               if(P10==0&&P11==0&&P12==0)
  38.              {
  39.                   TR0=0;                                  //顯示時間          停
  40.               P0=d[0];
  41.               P2=0XFE;
  42.               delay(1);
  43.               P0=d[3];
  44.               P2=0XFB;
  45.               delay(3);
  46.              P0=d[2];                                 //顯示測速                   停
  47.              P2=0XFD;
  48.              delay(3);
  49.              P0=d[3];
  50.              P2=0XF7;
  51.              delay(3);
  52.              P14=1;P15=1;P16=1; P17=1;
  53.         }
  54.       }
  55.   }
  56.    void timer1() interrupt 3    //中斷 服務(wù)程序
  57. {
  58.    unsigned int qq=0,ww=0;
  59.    TH1=0XFc;
  60.    TL1=0X18;//1ms
  61.    i++;
  62.     switch(i%4)
  63.     {
  64.     case 0:P0=c[0],P2=0XFE;d[0]=c[0];break;
  65.     case 1:P0=c[1],P2=0XFD;d[1]=c[1];break;
  66.     case 2:P0=c[2],P2=0XFB;d[2]=c[2]; break;
  67.     case 3:P0=c[3],P2=0XF7;d[3]=c[3]; break;
  68.     default:break;
  69.     }
  70.     P14=1;P15=1;P16=1; P17=1;
  71.
  72.         if(P10==0&&P11==0&&P12==0)                //全測到
  73.         dr=0;
  74.         if(P10==1&&P11==0&&P12==1)                //中間測到
  75.         dr=1;
  76.         if(P10==0&&P11==1&&P12==1)                 //左邊測到
  77.         dr=2;
  78.     if(P10==1&&P11==1&&P12==0)                 //右邊測到
  79.         dr=3;
  80.         if(P10==0&&P11==0&&P12==1)                 //左兩測到
  81.         dr=4;
  82.         if(P10==1&&P11==0&&P12==0)                 //右兩測到
  83.         dr=5;
  84.
  85.         switch(dr)
  86.          {
  87.      case 0:P14=1,P15=1,P16=1,P17=1,TR1=0;break;              //全測到     停
  88.
  89.      case 1:P14=0,P15=1,P16=0,P17=1;break;              //直走
  90.
  91.          case 2:P14=1,P15=1,P16=0,P17=1,ww=1;break;    //左拐
  92.
  93.          case 3:P14=0,P15=1,P16=1,P17=1,qq=1;break;           //右拐
  94.
  95.          case 4:P14=1,P15=0,P16=0,P17=1,ww=1;break;           //左兩測到   左拐
  96.          case 5:P14=0,P15=1,P16=1,P17=0,qq=1;break;           //右兩測到   右拐
  97.          }
  98.          /*跑出跑道外記憶 回到跑道內(nèi) */
  99.          if(dr==2&&ww==1||dr==4&&ww==1)                          //單邊或雙邊 測到跑出去
  100.             {
  101.                         qq=0;
  102.                          P14=1;P15=1;P16=0;P17=1;
  103.                 }
  104.           if(dr==3&&qq==1||dr==5&&qq==1)
  105.                 {
  106.                      ww=0;
  107.                   P14=0;P15=1;P16=1;P17=1;
  108.             }
  109.            if(i==1000) //1s
  110. ……………………
  111. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
