查看: 4347|回復(fù): 1
這是我修改后的PCF8591四路采集電壓串口顯示的單片機(jī)源碼
ID:319903 發(fā)表于 2018-5-1 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
原程序功能比較簡單。經(jīng)過修改后,實(shí)現(xiàn)如下功能:PCF8591不斷通過IIC向單片機(jī)發(fā)送模擬電壓對應(yīng)的數(shù)字量,并存入D[]。
由串口輸入‘1’后,將連續(xù)五次轉(zhuǎn)換的值一致的值作為最終結(jié)果從串口輸出。
在上位機(jī)中經(jīng)過一系列轉(zhuǎn)換,即可得到電壓。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】: 雁翎電子
  3. * 【版    本】: V1.0
  4. * 【Q      Q】: 348439350
  5. * 【聲    明】: 此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請注明版權(quán)和作者信息!
  6. * 【函數(shù)功能】: DA-AD試驗(yàn)
  7. * 【使用說明】: 單片機(jī):STC89C52
  8.                  串口波特率:9600
  9.                                  串口一共發(fā)送4個字節(jié)
  10.                                  1 光敏電阻
  11.                                  2 熱敏電阻
  12.                                  3 懸空
  13.                                  4 可調(diào)0-5V電壓(藍(lán)色電位器調(diào)節(jié))
  14.
  15. **********************************************************************************/
  16. /********************************************************************************************/
  17. #include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  18. #include <I2C.H>
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  21. // 變量定義
  22. unsigned char AD_CHANNEL;
  23. unsigned long xdata  LedOut[8];
  24. unsigned int  D[32];
  25. sbit P2_0 = P2^0;
  26. sbit P2_1 = P2^1;
  27. sbit P2_2 = P2^2;
  28. sbit P2_3 = P2^3;
  29. unsigned char date;
  30. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  31.                         0xf8,0x80,0x90};
  32.   // 函數(shù)申明
  33. void display();
  34. void delay(uchar i);
  35. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val);
  36. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
  37. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla);
  38. void Initial_com(void);
  39. //******************************************************************/
  40. main()
  41. {
  42.         Initial_com();
  43.         while(1)
  44.         {
  45.         /********以下AD-DA處理*************/
  46.
  47.             switch(AD_CHANNEL)
  48.                 {
  49.                         case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
  50.                              D[0]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC0 模數(shù)轉(zhuǎn)換1      光敏電阻
  51.                                  break;
  52.
  53.                         case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
  54.                              D[1]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC1  模數(shù)轉(zhuǎn)換2          熱敏電阻
  55.                                  break;
  56.
  57.                         case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
  58.                              D[2]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC2        模數(shù)轉(zhuǎn)換3           懸空
  59.                                  break;
  60.
  61.                         case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
  62.                              D[3]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC3   模數(shù)轉(zhuǎn)換4           可調(diào)0-5v
  63.                                  break;
  64.
  65.                         case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]); //DAC          數(shù)模轉(zhuǎn)換
  66.                              break;
  67.
  68.                 }
  69.    //         D[4]=D[3];  //把模擬輸入采樣的信號 通過數(shù)模轉(zhuǎn)換輸出
  70.
  71.            if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
  72.
  73.            /********以下將AD的值通過串口發(fā)送出去*************/
  74.          delay(200);
  75.          SBUF=D[0];
  76.          delay(200);
  77.          SBUF=D[1];
  78.          delay(200);
  79.          SBUF=D[2];
  80.          delay(200);
  81.          SBUF=D[3];
  82.          delay(200);
  83.          if(RI)
  84.         {
  85.                 date=SBUF;    //單片機(jī)接受
  86.                 SBUF=date;    //單片機(jī)發(fā)送
  87.                 RI=0;
  88.         }
  89.    }
  90. }
  91. void delay(uchar i)
  92. {
  93.   uchar j,k;
  94.   for(j=i;j>0;j--)
  95.     for(k=125;k>0;k--);
  96. }
  97. /*******************************************************************
  98. DAC 變換, 轉(zhuǎn)化函數(shù)
  99. *******************************************************************/
  100. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
  101. {
  102.    Start_I2c();              //啟動總線
  103.    SendByte(sla);            //發(fā)送器件地址
  104.    if(ack==0)return(0);
  105.    SendByte(c);              //發(fā)送控制字節(jié)
  106.    if(ack==0)return(0);
  107.    SendByte(Val);            //發(fā)送DAC的數(shù)值
  108.    if(ack==0)return(0);
  109.    Stop_I2c();               //結(jié)束總線
  110.    return(1);
  111. }
  112. /*******************************************************************
  113. ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
  114. *******************************************************************/
  115. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
  116. {
  117.    Start_I2c();              //啟動總線
  118.    SendByte(sla);            //發(fā)送器件地址
  119.    if(ack==0)return(0);
  120.    SendByte(c);              //發(fā)送數(shù)據(jù)
  121.    if(ack==0)return(0);
  122.    Stop_I2c();               //結(jié)束總線
  123.    return(1);
  124. }
  125. /*******************************************************************
  126. ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  127. *******************************************************************/
  128. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
  129. {  unsigned char c;
  130.    Start_I2c();          //啟動總線
  131.    SendByte(sla+1);      //發(fā)送器件地址
  132.    if(ack==0)return(0);
  133.    c=RcvByte();          //讀取數(shù)據(jù)0
  134.    Ack_I2c(1);           //發(fā)送非就答位
  135.    Stop_I2c();           //結(jié)束總線
  136.    return(c);
  137. }
  138. //*****串口初始化函數(shù)***********
  139. //******************************
  140. void Initial_com(void)
  141. {
  142. EA=1;        //開總中斷
  143. ES=1;        //允許串口中斷
  144. ET1=1;        //允許定時(shí)器T1的中斷
  145. TMOD=0x20;   //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  146. PCON=0x00;   //SMOD=0
  147. SCON=0x50;   // 方式1 由定時(shí)器控制
  148. TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  149. TL1=0xfd;
  150. TR1=1;       //開定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
  151. }
四路采集串口顯示.zip (67.62 KB, 下載次數(shù): 79)
ID:492069 發(fā)表于 2020-3-5 20:44 | 只看該作者
你好 請問這個程序AD_CHANNEL沒有給出準(zhǔn)確的值,是怎么弄的
