只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3191|回復(fù): 0
Keil uVison簡(jiǎn)介與使用教程(40頁(yè)P(yáng)PT課件下載)
ID:319854 發(fā)表于 2018-5-1 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil uVision集成開(kāi)發(fā)環(huán)境
Keil uVision IDE是基于Windows的開(kāi)發(fā)平臺(tái),它集編輯,編譯,仿真等于一體,同時(shí)支持匯編、C語(yǔ)言的程序設(shè)計(jì)。支持眾多不同公司的C51架構(gòu)的芯片。
學(xué)習(xí)軟件工具,最好的辦法就是操作實(shí)踐。
多多練習(xí)!!!
ppt課件內(nèi)容預(yù)覽:
5種運(yùn)行方式:     全速運(yùn)行    Go     跟蹤運(yùn)行    Step     單步運(yùn)行    Step Over     跳出函數(shù)    Step out of current function     運(yùn)行到光標(biāo)處    Run to Cursor line。
    如果全速運(yùn)行命令Go,可以用Stop Running命令停止運(yùn)行。
退出調(diào)試狀態(tài):再次點(diǎn)擊Debug菜單下的Start/Stop Debug Session命令。
斷點(diǎn)的設(shè)置與刪除
方法1:用鼠標(biāo)雙擊。在需要設(shè)置的行的最前面,雙擊鼠標(biāo)左鍵,即可設(shè)置或清除斷點(diǎn)。
方法2:用命令或命令按鈕。先將光標(biāo)移到需要設(shè)置的行,然后點(diǎn)擊Debug菜單下的Insert/Remove Breakpoint命令或工具欄中的相應(yīng)按鈕,即可設(shè)置或清除斷點(diǎn)。
另外還有斷點(diǎn)禁用和全部清除命令及按鈕,也容易使用。
完整的ppt格式課件文檔51黑下載地址(共40頁(yè)):
Keil使用簡(jiǎn)介.7z (4.78 MB, 下載次數(shù): 36)
