查看: 21034|回復: 45
為什么用太陽能電池板發電給單片機供電單片機不運行
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:306028 發表于 2018-5-1 12:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么用太陽能電池板發電給單片機供電單片機不運行,太陽能電池板是小功率板,但是輸出電壓測了是4.5-5v之間了,這是什么原因。還有一點不明白的是,網上那些升為5v模塊不是輸入端接好直接測量就好了嗎,當我4.5v接輸入端時,測輸入端時就是2v了,輸出端更小,輸入電壓在允許范圍內,也沒接反
ID:155507 發表于 2018-5-1 13:28 | 只看該作者
太陽能電池板,電流不足夠
ID:302217 發表于 2018-5-1 13:29 | 只看該作者
建議加個小鋰電池或者超級電容,這樣能輸出穩定的電壓給單片機。你這個不能用就是因為不穩定。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發表于 2018-5-1 14:03 | 只看該作者
5v模塊至少也要9V左右輸入,試試電壓為9V輸入
ID:300797 發表于 2018-5-1 17:36 | 只看該作者
先查看單片機供電需要多少伏,或者是單片機哪里出故障了
ID:306028 發表于 2018-5-2 10:38 | 只看該作者
電流不夠怎么解決
ID:319344 發表于 2018-5-2 13:24 | 只看該作者
我查了一下,看到一種解釋是太陽能不穩定,可以用太陽能接電池,給電池充電,電池接升壓模塊,再給單片機供電(我之前在淘寶上看到的那些升壓模塊都說是不保證能用的,不知道你注意沒有)
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
1直到世界盡頭 + 5 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312224 發表于 2018-5-2 14:01 | 只看該作者
電壓電流不夠
ID:158375 發表于 2018-5-2 16:12 | 只看該作者
功率問題,就是功率不夠呃。
采用太陽能電池板。。。好好琢磨吧
ID:123289 發表于 2018-5-2 17:50 | 只看該作者
提醒樓主一下:
任何電池、電源都是有內阻的。
當你考慮了內阻上的壓降后,就明白了。
ID:332486 發表于 2018-5-17 21:07 | 只看該作者
太陽能板的功率比較小,單片機得不到需要的功率就工作不起了
ID:313939 發表于 2018-5-18 10:12 | 只看該作者
電流太小了壓降得厲害,整個功率大一點的試試!
ID:332796 發表于 2018-5-18 10:44 | 只看該作者
可能是太陽能電池般的供電電壓不夠
ID:332829 發表于 2018-5-18 11:22 | 只看該作者
電流大小,加上負載電壓就被拉下來了。可以增加一個超級電容作為穩壓的裝置。另外要考慮太陽能板的輸出功率和開發板本身的功率。加一個可充電池比較靠譜
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332856 發表于 2018-5-18 11:52 | 只看該作者
加電池或是使用功耗更低的單片機
ID:332455 發表于 2018-5-18 12:47 | 只看該作者
太陽能電池板電壓不夠吧
ID:332928 發表于 2018-5-18 13:43 | 只看該作者
1,功率不夠,加大電池板。2,穩壓濾波電路檢查,各種干擾讓單片機不工作。3,加小電池穩壓濾波
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332932 發表于 2018-5-18 14:15 | 只看該作者
電流太小了  可以考慮換大的太陽能板
ID:333040 發表于 2018-5-18 15:36 | 只看該作者
可能是電流輸入不穩定
ID:333053 發表于 2018-5-18 15:45 | 只看該作者
因為沒電
ID:327052 發表于 2018-5-22 13:06 | 只看該作者
ID:335610 發表于 2018-5-22 14:32 | 只看該作者
這里,實際上你需要解決的只是太陽能對鋰電充電的問題,與你的單片機無關。 你需要將太陽能輸出的電,經過變換成4.5-5伏相對穩定的電壓。然后由現成的充電管理對電池充電即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:335687 發表于 2018-5-22 14:48 來自觸屏版 | 只看該作者
功率不夠,空載測的4.5v是虛電。
ID:259987 發表于 2018-5-22 14:54 | 只看該作者
單片機供電部分有穩壓電路 一般是5v或者3.3v  你測的太陽能電池板為5v  而穩壓電路的輸入需要大于輸出的   這是其中一個原因,其次,太陽能電池板供電不穩定,電壓有波動,可以加一個鋰電池或者大電容解決~
ID:283063 發表于 2018-5-22 15:24 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓不穩定
ID:335730 發表于 2018-5-22 15:35 | 只看該作者
你測量的是開路電壓而已,接上負載以后,內阻消耗電流過高,簡單來說就是功率不匹配造成的。如果想深入研究可以看一下太陽能電池板的VI特性曲線,或者說放電曲線,啥都明白了。
ID:335969 發表于 2018-5-22 20:03 | 只看該作者
電壓不穩
ID:336107 發表于 2018-5-22 22:25 | 只看該作者
他只是發電沒有儲電功能
ID:336107 發表于 2018-5-22 22:27 | 只看該作者
主要沒有儲電功能
ID:336243 發表于 2018-5-23 09:09 | 只看該作者
太陽能電池板受光照的影響比較大,如果輸出電壓低,可能是光照不夠,建議使用強光源監測一下
ID:295783 發表于 2018-5-23 09:22 | 只看該作者
兩種情況
一種是你輸入的電壓太小 要轉5v的話最少輸入8v-12v 不然轉不了5v
二種情況是你的電壓供電不穩
本人感覺還是你的電壓太小了 帶不起來單片機
希望對你有幫助
ID:92905 發表于 2018-5-23 10:56 | 只看該作者
電壓應該被單片機拉下了,檢查下電路。
ID:183794 發表于 2018-5-23 14:01 | 只看該作者
太陽能電池供電能力不足。
你測一下用5V穩壓電源給單片機供電時,電流是多少。比如是100mA。那就要求太陽能電池板標稱功率是0.5W以上(不算轉換效率)。功率不夠,那只能先給電容或者電池充電,然后用電容或電池給單片機供電。
而且太陽能電池板的輸出能力受光照影響非常大,光線弱,自然帶載能力不足。
至于你說的升壓電路(模塊),它本身也是有損耗的。如果太陽能電池板的功率全部損耗在這里,自然更沒有一點能力去帶動其他設備。
ID:281871 發表于 2019-10-18 12:49 | 只看該作者
你這里有3個問題需要解決
1,單片機供電,單片機需要穩定的供電,建議使用鋰電池配合適當的穩壓變壓(看你的單片機是幾伏的),這樣只要電池有電,單片機就可以穩定工作,太陽能板給電池充電。
2,看你的5V模塊輸入要求,只有輸入在要求的范圍內才能升壓
3,從描述看你的太陽能板開路電壓4.5V到5V之間,應該是功率小了,解決方法一種是換大功率的太陽能板,另一種方法是多塊太陽能板并聯
另外考慮幾點,你所在區域的日照情況,如果光照好建議采用單晶硅的板子,如果陰天多建議采用多晶硅的板子
ID:282850 發表于 2019-10-18 17:08 | 只看該作者
太陽能電池的5V,與點焊機的5V差了上千個量級,用微波爐變壓器作的5V輸出可以2S燒斷一釘子。你把你的太陽能電池短路什么都不會發生,此時輸出電壓為0。樓上說的功率不夠也是這意思。
ID:754616 發表于 2020-5-18 11:29 | 只看該作者
大佬,幫個忙可以嗎
ID:754714 發表于 2020-5-18 13:40 | 只看該作者
各位同仁給出的建議都很有用,受此啟發
ID:716292 發表于 2020-5-18 14:40 | 只看該作者
功率太小了,可能你太陽不夠足,而且你要知道電流太小,支撐不了那么多電路,你要把沒用到的管腳斷電,就是蓋上那個帽
ID:749362 發表于 2020-5-18 14:57 | 只看該作者
按樓主的描述,是直接使用太陽能的電對單片機進行供電,因為我不知道太陽能的電池是多少伏的,所以不發表評論,只是給你兩條建議。
第一: 若是太陽能電池是高于6.5V以上的,建議使用LDO穩壓成5V對單片機進行供電。
第二: 據樓主描述,接負載(單片機)發現電壓變成2V,那么有兩種情況導致電壓降低
       1)電池本身沒有電了,提供不了功率給負載,這個時候,一接負載電壓就會降低
       2)負載電路短路導致,若負載端本身有器件短路,也會瞬間拉低電源側的電壓。此時負載端必然會產生大量熱量,用手摸一下負載即可分辨。
   以上希望對你有用。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:737842 發表于 2020-5-18 15:34 | 只看該作者
不能直接用,要接電池
1,給電池充電
2,輸出要穩壓
