查看: 3758|回復: 4
ds1302+按鍵電子時鐘,怎么加寫按鍵功能c程序。急急急,老謝,在此謝過啦
ID:318934 發表于 2018-4-30 21:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
后面的按鍵程序不會寫了,網上搜索的都不是很懂!!!后面的按鍵程序怎么寫呢????
按鍵要求功能: (使用獨立鍵盤)
4個功能鍵操作來設置當前時間。功能鍵K1K4功能如下。
       K1—進入設置現在的時間。
       K2—設置小時。
       K3—設置分鐘。
       K4—確認完成設置。
程序執行后工作指示燈LED閃動,表示程序開始執行,LCD顯示“00.00.00”,然后開始計時。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define MAIN_Fosc  11059200UL //宏定義主時鐘HZ
自定義類型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位聲明
sbit LED1 = P1^3;
sbit TSCLK = P1^0;//時鐘線 接到P10上用杜邦線
sbit TIO   = P1^1;//數據線,接到P11上
sbit TRST  = P1^2;//使能端,接到P12上
sbit DU  = P2^6;   //數碼管段選
sbit WE  = P2^7;   //數碼管位選
sbit s2 = P3^0;
sbit s3 = P3^1;
sbit s4 = P3^2;
sbit s5 = P3^3;
共陰極數碼管段選碼
uchar code table[]={
//0  1  2     3     4     5     6     7     8
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
//9     A     B    C  D    E  F  -  .   關顯示
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
數碼管位選碼
      //第1位 2位   3位  4位   5位 6位   7位 8位
uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//數碼管位碼
函數:void Delay_Ms(INT16U ms)
參數:ms,毫秒延時形參
描述:12T 51單片機自適應主時鐘毫秒級延時函數
     INT16U i;
  do{
       i = MAIN_Fosc / 96000;
    while(--i);   //96T per loop
     }while(--ms);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
void Display(uchar Hour, Min, Sec)
DU = 0;
P0 = table[Hour/10];
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[0];
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Hour%10]|0x80;
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[1];
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Min/10];
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[2];
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Min%10]|0x80;
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[3];
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Sec/10];
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[4];
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Sec%10];
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[5];
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
//寫DS1302數據
void Write_DS1302_DAT(uchar cmd, uchar dat)
uchar i;
TRST = 0;                  //拉低使能端
TSCLK = 0   ;                  / /拉低數據總線
TRST = 1;                  //拉高使能端,產生上升沿開始寫數據
for(i = 0; i < 8; i++)      //每次寫1位,寫8次
  TSCLK = 0;              //拉低時鐘總線
  TIO = cmd & 0x01;         //寫1位數據,從最低位開始寫
  TSCLK = 1;                //拉高時鐘總線,產生上升沿數據被DS1302讀走
  cmd >>=1;                   //右移一位
  TSCLK = 0;                //拉低時鐘總線
  TIO = dat & 0x01;            //寫1位數據,從最低位開始寫
  dat >>= 1;              //右移一位
//讀DS1302數據
uchar Read_DS1302_DAT(uchar cmd)
uchar i, dat;
TRST = 0;             //拉低使能端
TSCLK = 0;             //拉低數據總線
for(i = 0; i < 8; i++)//每次寫1位,寫8次
  TSCLK = 0;               //拉低時鐘總線
  cmd >>=1;                 //右移一位
for(i = 0; i < 8; i++)           //每次讀1位,讀8次
  TSCLK = 0;                          //拉低時鐘總線,產生下降沿,DS1302把數據放到TIO上
  dat >>= 1;                      //右移一位
  if(TIO) dat |= 0x80;           //讀取數據,從最低位開始
  TSCLK = 1;                       //拉高時鐘總線,以備下一次產生下降沿
return dat; //返回讀出數據
//數據轉BCD碼
uchar Dat_Chg_BCD(uchar dat)
uchar dat1, dat2;
dat1 = dat / 10;
dat2 = dat % 10;
dat2 = dat2 + dat1 * 16;
return dat2;
//BCD碼轉換為數據
uchar BCD_Chg_Dat(uchar dat)
uchar dat1, dat2;
dat1 = dat / 16;
dat2 = dat % 16;
dat2 = dat2 + dat1 * 10;
return dat2;
uchar i;
uchar Sec, Min, Hour;
Write_DS1302_DAT(0x8e, 0);                                     //清除寫保護
Write_DS1302_DAT(0x80, Dat_Chg_BCD(30));               //30秒(并且進行BCD碼轉換)
Write_DS1302_DAT(0x82, Dat_Chg_BCD(15));           //15分
Write_DS1302_DAT(0x84, Dat_Chg_BCD(19));          //19時
Write_DS1302_DAT(0x8e, 0x80);                             //開寫保護
  Sec = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x81)); //讀秒寄存器(并且進行BCD碼轉換)
  Min = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x83)); //讀分寄存器
  Hour = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x85)); //讀時寄存器
  for(i = 0; i < 50; i++)                                        //循環顯示時鐘
   LED1 = ~LED1;
   Display(Hour, Min, Sec);
  if(s2 == 0)
    delay(5);
   if(s2 == 0)
ID:111634 發表于 2018-5-1 08:46 | 只看該作者
實例91  具有校正功能的時鐘1302(LCD1602顯示)
先Proteus仿真,確認有效。
實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數: 27)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:319344 發表于 2018-5-1 12:14 | 只看該作者
1.通過按鍵更改時間,按鍵標號從上到下為1,2,3,4 。起始位置為日,最上方為左移,         如果按下1,則會變為更改月,再次按下則會變為更改星期,再次按下則可更改年若         再次按下則會變為更改秒,
2.按下鍵2,變回更改年,再次按下更改星期,以此完成年月日時分秒以及周的設置
3.鍵3為加鍵,鍵4為減鍵,步驟6和7只是說明,但并不能直觀顯示出來,配合鍵3         或鍵4可以觀察到現象
程序.rar
48.07 KB, 下載次數: 35
DS1302
仿真.rar
17.59 KB, 下載次數: 17
proteus
ID:319344 發表于 2018-5-1 12:15 | 只看該作者
我感覺功能寫的比較完整,希望對你有所幫助
ID:309880 發表于 2018-5-13 11:13 | 只看該作者
wenzedong 發表于 2018-5-1 12:14
1.通過按鍵更改時間,按鍵標號從上到下為1,2,3,4 。起始位置為日,最上方為左移,         如果按下1,則會變為更 ...
你的程序有毒,打開的時候總是出現未響應
