查看: 2064|回復: 0
LCD1602顯示實驗
ID:319593 發表于 2018-4-30 21:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標題:        LCD1602
實驗板:LY5A-L2A開發板
作者:        林洋電子-單片機
客服QQ:52927029
郵箱:        52927029@qq.com
說明:        本程序在液晶LCD1602上顯示兩行字符
//頭文件:
#include <reg52.h>
/********IO引腳定義***********************************************************/
sbit LCD_RS=P1^0;//定義引腳
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_E=P1^2;
/********宏定義***********************************************************/
#define LCD_Data P0
#define Busy    0x80 //用于檢測LCD狀態字中的Busy標識
/********數據定義*************************************************************/
unsigned char code uctech[] = {"shi yan"};
unsigned char code net[] = {"sun "};
/********函數聲明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);                                        //寫數據
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);                //寫命令
unsigned char ReadDataLCD(void);                                                //讀數據
unsigned char ReadStatusLCD(void);                                                //讀狀態
void LCDInit(void);        //初始化
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);                        //相應坐標顯示字節內容
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);        //相應坐標開始顯示一串內容
void Delay5Ms(void);        //延時
void Delay400Ms(void);        //延時
/***********主函數開始********************************************************/
void main(void)
        Delay400Ms();         //啟動等待,等LCD講入工作狀態
        LCDInit();                 //初始化
        Delay5Ms();         //延時片刻(可不要)
        DisplayListChar(0, 0, uctech);
        DisplayListChar(0, 5, net);
        ReadDataLCD();        //測試用句無意義
        while(1);
/***********寫數據********************************************************/
        ReadStatusLCD(); //檢測忙
        LCD_Data = WDLCD;
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;                 //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
        LCD_E = 0;                 //延時
        LCD_E = 1;
/***********寫指令********************************************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據需要檢測忙
        LCD_Data = WCLCD;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
/***********讀數據********************************************************/
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        return(LCD_Data);
/***********讀狀態*******************************************************/
        LCD_Data = 0xFF;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        while (LCD_Data & Busy); //檢測忙信號
        return(LCD_Data);
/***********初始化********************************************************/
void LCDInit(void)
        LCD_Data = 0;
        WriteCommandLCD(0x38,0);         //三次模式設置,不檢測忙信號
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        WriteCommandLCD(0x38,1);         //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
        WriteCommandLCD(0x08,1);         //關閉顯示
        WriteCommandLCD(0x01,1);         //顯示清屏
        WriteCommandLCD(0x06,1);         //顯示光標移動設置
        WriteCommandLCD(0x0C,1);         //顯示開及光標設置
/***********按指定位置顯示一個字符*******************************************/
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF;                                 //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40;                 //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80;                         //算出指令碼
        WriteCommandLCD(X, 0); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
        WriteDataLCD(DData);
/***********按指定位置顯示一串字符*****************************************/
        unsigned char ListLength;
        ListLength = 0;
        Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到達字串尾則退出
                   if (X <= 0xF){                 //X坐標應小于0xF
                     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
                     ListLength++;
                     X++;
/***********短延時********************************************************/
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
/***********長延時********************************************************/
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--){
                  TempCycB=7269;
                  while(TempCycB--);
