查看: 20388|回復(fù): 32
單片機(jī)16x16點(diǎn)陣廣告牌設(shè)計(jì)(含仿真+源碼+論文+原理圖)
ID:319338 發(fā)表于 2018-4-30 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享自己做得16x16點(diǎn)陣廣告牌
目次
1緒論    1
1.1    MCS-51系列單片機(jī)簡(jiǎn)介    1
1.2    單片機(jī)的應(yīng)用模式和應(yīng)用領(lǐng)域    2
1.3    主要工作任務(wù)    3
2硬件設(shè)計(jì)    3
2.1    單片機(jī)系統(tǒng)的基本模塊    3
2.2    16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示的硬件設(shè)計(jì)    4
3軟件設(shè)計(jì)    6
3.1    16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示的軟件設(shè)計(jì)    6
4軟件仿真結(jié)果    8
4.1    16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示仿真結(jié)果    8
結(jié)  論    9
參考文獻(xiàn)    10
致謝    11
附錄相關(guān)源程序    12
所謂16*16點(diǎn)陣,就是行列各位16個(gè)長(zhǎng)度的點(diǎn)陣,現(xiàn)實(shí)中我們可以通過4個(gè)8*8點(diǎn)陣進(jìn)行拼湊來實(shí)現(xiàn)一個(gè)16*16的點(diǎn)陣。如圖3所示。圖中的16*16點(diǎn)陣由U6,U7,U8,U9四個(gè)單點(diǎn)陣組成,所有的行(X0-X7)都通過排阻接到單片機(jī)的P0口上,所有的列(Y00-Y07、Y10-Y17、Y20-Y27、Y30-Y37)接到不同的74ls138(U2,U3,U4,U5)上,U2控制U6,U3控制U7,U4控制U8,U5控制U9。74ls138直接由單片機(jī)的P2口進(jìn)行驅(qū)動(dòng),這樣就形成了一個(gè)完整的電路。
其顯示原理與單個(gè)點(diǎn)陣的顯示原理類似,但是這里需要先把代碼寫入U(xiǎn)6,然后短暫延時(shí)后寫入U(xiǎn)7,直到U9。時(shí)間段控制合理的話,我們就可以看到顯示屏上將顯示穩(wěn)定的字符。這里涉及到一個(gè)滾動(dòng)顯示的問題,所謂滾動(dòng)顯示,即字符是從屏幕右端慢慢往左邊移動(dòng),好像是一個(gè)拉幕的效果,那么滾動(dòng)顯示在程序上如何實(shí)現(xiàn)呢?這里我們就要用到單片機(jī)的定時(shí)中斷,中斷一次,字符往左移動(dòng)一次,如此循環(huán),即實(shí)現(xiàn)了字符的滾動(dòng)顯示。這與上面單個(gè)點(diǎn)陣的靜態(tài)顯示是有區(qū)別的。
關(guān)于74hc138的使用,74hc138是3-8線譯碼器,當(dāng)E1=1,E2,E3=0時(shí),該譯碼器被選中,此時(shí)如果數(shù)據(jù)輸入端ABC輸入000-111八個(gè)數(shù)據(jù),輸出端Y0-Y7將依次輸出0。所以,我們可以依次選中四個(gè)譯碼器,向數(shù)據(jù)輸入端寫入數(shù)據(jù)來直接控制某個(gè)點(diǎn)陣的顯示。
以上就是16*16點(diǎn)陣的滾動(dòng)顯示原理。
2.2.3    16*16點(diǎn)陣滾動(dòng)顯示的硬件設(shè)計(jì)
如圖5就是本次設(shè)計(jì)的全部硬件電路圖:
在設(shè)計(jì)16*16滾動(dòng)顯示的軟件部分時(shí),我們必須要明白其中的原理。本次設(shè)計(jì)中我們需要注意以下幾個(gè)問題:第一,怎么樣讓點(diǎn)陣顯示我們需要的字符,即我們?nèi)绾潍@得字符顯示的代碼。第二,如何實(shí)現(xiàn)字符的滾動(dòng)顯示。第三,如何使畫面保持穩(wěn)定。
第一,如何取得代碼。現(xiàn)在針對(duì)點(diǎn)陣的取字模軟件很多,我們只需要打開軟件,寫入需要取字模的字,然后注意取字模的順序,是橫向還是縱向就行了。我們這里采用縱向取模,設(shè)置字模為C51格式。這樣當(dāng)寫入的字確定后,我們就可以直接復(fù)制字模到程序中來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能。如“老”的字模就為:{0x02,0x10,0x22,0x10,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x40,0x22,0x7C,0xFE,0x92,0x23,0x12,0x23,0x22,0x22,0x22,0x26,0x42,0x2A,0x42,0x72,0x02,0x22,0x0E,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"老",2*/}。
第二,如何實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)顯示。為了實(shí)現(xiàn)字符的滾動(dòng)顯示,我們加入了定時(shí)中斷函數(shù),如下:
  1. void timer1() interrupt 3
  2. {
  3.    alt++;
  4.    if(alt==10)               //到一定的時(shí)間加以實(shí)現(xiàn)左移
  5.    {
  6.      alt=0;
  7.         if(fangxiang==0)      //如果是正向 正向移動(dòng)
  8.         {
  9.                net=net+2;
  10.             if(net>sl)  //字移動(dòng)數(shù)量
  11.             net=0;
  12.         }
  13.         else                       //否則反向移動(dòng)
  14.         {
  15.             net=net-2;
  16.                if(net<2)
  17.                net=sl;   //字移動(dòng)數(shù)量
  18.         }
  19.    }
  20. }
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define data1 P0
  6. #define data2 P2
  7. sbit s1=P3^6;
  8. sbit s2=P3^7;
  9. bit fangxiang;
  10. uint alt=0,net=0,sl=128;
  11. bit mode;
  12. uchar code tab[]={
  13. //
  14. 0x20,0x08,0x24,0x10,0x22,0x60,0x21,0x80,0x26,0x41,0x39,0x32,0x02,0x04,0x0C,0x18,
  15. 0xF0,0x60,0x13,0x80,0x10,0x60,0x10,0x18,0x14,0x04,0x18,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,/*"歡",2*/
  16. 0x02,0x00,0x02,0x02,0x42,0x04,0x33,0xF8,0x00,0x04,0x00,0x02,0x3F,0xF2,0x20,0x22,
  17. 0x40,0x42,0x00,0x02,0x3F,0xFE,0x20,0x42,0x20,0x22,0x3F,0xC2,0x00,0x02,0x00,0x00,/*"迎",3*/
  18. 0x00,0x80,0x01,0x00,0x06,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x02,0x08,0x04,0x30,0x18,0xC0,
  19. 0xF0,0x02,0x10,0x01,0x13,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x80,0x14,0x60,0x18,0x18,0x00,0x00,/*"你",4*/
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",5*/
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",6*/
  22. };
  23. void delay(uint z)           //延時(shí)子函數(shù)
  24. {
  25.    uchar x;
  26.    for(;z>0;z--)
  27.    for(x=110;x>0;x--);
  28. }
  29. void xianshi()                        //顯示
  30. {
  31.         uchar aa,i;
  32.         for(i=0;i<16;i++)
  33.         {
  34.                 P1=i; //列掃描
  35.                 data1=tab[net+aa]; //取出上8行數(shù)據(jù)輸出
  36.                 aa++;
  37.                 data2=tab[net+aa]; //取出下8行數(shù)據(jù)輸出
  38.                 aa++;
  39.                 delay(5);        //延時(shí)
  40.                 data1=0;  //清屏
  41.                 data2=0;  //清屏
  42.                 P1=0x00;  //消除余輝
  43.                 if(aa>30) aa=0;  //字模地址
  44.         }
  45.
  46. }
  47. void main()         //主函數(shù)
  48. {
  49.    ET1=1;         //使能定時(shí)器0
  50.    EA=1;         //開啟總中斷
  51.    TR1=1;        //開始計(jì)數(shù)
  52.    while(1)         //無限循環(huán)
  53.    {
  54.            xianshi();  //顯示
  55.            if(s1==0)   //檢測(cè)按鍵
  56.            {
  57.               delay(30);  //延時(shí)消抖
  58.                   TR1=~TR1;          //按下暫停  ,暫按繼續(xù)
  59.                   while(!s1)xianshi();
  60.                   delay(30);
  61.            }
  62.            if(s2==0)        //檢測(cè)按鍵
  63.            {
  64.                delay(30);                        //延時(shí)消抖
  65.                    fangxiang=~fangxiang;  //方向取反
  66.                    while(!s2)xianshi();
  67.                    delay(30);
  68.            }
  69.          }
  70. }
  71. void timer1() interrupt 3
  72. {
  73.    alt++;
  74.    if(alt==10)                   //到一定的時(shí)間加以實(shí)現(xiàn)左移
  75.    {
  76.      alt=0;
  77.          if(fangxiang==0)         //如果是正向 正向移動(dòng)
  78.          {
  79.                  net=net+2;
  80.              if(net>sl)  //字移動(dòng)數(shù)量
  81.              net=0;
  82.          }
  83.          else                           //否則反向移動(dòng)
  84.          {
  85.              net=net-2;
  86.                  if(net<2)
  87.                  net=sl;          //字移動(dòng)數(shù)量…………
  88. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(含仿真+源碼+論文+原理圖):
111.zip (525.24 KB, 下載次數(shù): 806)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
chinajjzty + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:290911 發(fā)表于 2018-5-15 11:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正好需要呢哈哈
ID:319023 發(fā)表于 2018-6-25 10:28 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的資料,謝謝分享
ID:358103 發(fā)表于 2018-6-25 11:05 | 顯示全部樓層
老是調(diào)試失敗啊
ID:336342 發(fā)表于 2018-6-27 23:17 | 顯示全部樓層
我是新手請(qǐng)問元器件清單有嗎 謝謝
ID:398944 發(fā)表于 2018-9-19 07:50 | 顯示全部樓層
感謝分享,只希望可以讓我的單片機(jī)設(shè)計(jì)通過
ID:73182 發(fā)表于 2018-9-19 15:54 | 顯示全部樓層
這是個(gè)實(shí)用的例子,感謝分享
ID:447736 發(fā)表于 2018-12-17 10:27 | 顯示全部樓層
感謝分享  太棒了
ID:434167 發(fā)表于 2018-12-24 22:30 | 顯示全部樓層
大神請(qǐng)問我顯示要顯示9個(gè)字,把數(shù)組改好后,sl=320,仿真出來第二遍剛開始是亂碼怎么回事?我發(fā)現(xiàn)字?jǐn)?shù)一多就會(huì)這樣。
ID:450700 發(fā)表于 2018-12-24 23:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),不錯(cuò)值得學(xué)習(xí)
ID:456896 發(fā)表于 2018-12-27 22:49 | 顯示全部樓層
用那個(gè)軟件畫的圖里用的是哪些原件啊?不知道是什么名字誒
ID:456896 發(fā)表于 2018-12-27 23:47 | 顯示全部樓層
CHI丨春笙 發(fā)表于 2018-6-25 11:05
老是調(diào)試失敗啊
小姐姐可不可以給我發(fā)一下這個(gè)的原理圖~QQ1215029362 感謝分享  (有酬)
ID:456896 發(fā)表于 2019-1-2 22:49 | 顯示全部樓層
不會(huì)做pcb原件封裝
ID:519104 發(fā)表于 2019-5-9 01:10 | 顯示全部樓層
怎樣在此基礎(chǔ)上用按鍵按下不同的鍵顯示不同的字符的程序,求大神幫幫忙,急用,拜托
ID:532069 發(fā)表于 2019-5-11 19:39 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò),謝謝分享
ID:532069 發(fā)表于 2019-5-12 21:26 | 顯示全部樓層
ytv12345 發(fā)表于 2018-12-24 22:30
大神請(qǐng)問我顯示要顯示9個(gè)字,把數(shù)組改好后,sl=320,仿真出來第二遍剛開始是亂碼怎么回事?我發(fā)現(xiàn)字?jǐn)?shù)一多就 ...
我的自定義字體亂碼怎么解決啊
ID:532069 發(fā)表于 2019-5-12 21:27 | 顯示全部樓層
自定義字體亂碼怎么解決呢
ID:92810 發(fā)表于 2019-5-30 16:37 | 顯示全部樓層
感覺挺好玩的樣子啊
ID:441186 發(fā)表于 2019-6-11 15:23 | 顯示全部樓層
老是調(diào)試失敗啊
我也失敗
ID:522182 發(fā)表于 2019-7-18 23:44 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:601007 發(fā)表于 2019-8-17 10:32 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的分享
ID:447180 發(fā)表于 2019-9-24 16:13 | 顯示全部樓層
好東西,正在學(xué)習(xí)
ID:368229 發(fā)表于 2019-11-4 09:30 | 顯示全部樓層
感謝分享,幫助很大
ID:219507 發(fā)表于 2019-11-4 16:06 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享教程
ID:635667 發(fā)表于 2019-11-4 22:23 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主分享
ID:575263 發(fā)表于 2019-12-27 15:34 | 顯示全部樓層
試試效果
ID:798697 發(fā)表于 2020-7-6 21:15 | 顯示全部樓層
正好需要就看到了哈哈哈,謝謝
ID:854670 發(fā)表于 2020-12-4 21:55 | 顯示全部樓層
好強(qiáng)啊,膜拜大佬
ID:861106 發(fā)表于 2020-12-16 10:41 | 顯示全部樓層
超級(jí)棒。
ID:860264 發(fā)表于 2020-12-16 12:07 | 顯示全部樓層
取模軟件發(fā)一下唄
ID:996055 發(fā)表于 2021-12-23 12:48 | 顯示全部樓層
HeroFong 發(fā)表于 2020-12-16 12:07
取模軟件發(fā)一下唄
取模軟件PCtoLCD2002
ID:1010722 發(fā)表于 2022-6-3 23:56 | 顯示全部樓層
這是什么仿真軟件阿?
ID:1026001 發(fā)表于 2022-6-6 18:24 | 顯示全部樓層
字?jǐn)?shù)增多如何更改
