查看: 3336|回復: 1
51單片機定時器可調時鐘
ID:312846 發表于 2018-4-30 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;                   //對數據類型進行聲明定義
unsigned int k,s,m,h;//對時分秒進行定義
sbit LSA=P2^2; //定義位鎖存引腳
sbit LSB=P2^3; //定義位鎖存引腳
sbit LSC=P2^4;  //定義位鎖存引腳
sbit k1=P3^1; //定義開關k1控制,默認狀態下為高電位,1
sbit k2=P3^0; //定義開關k2控制,默認狀態下為高電位,1
sbit k3=P3^2; //定義開關k3控制,默認狀態下為高電位,1
sbit beep=P1^5;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};//顯示0~F的值        ,還有時鐘的-
u8 mb[8];//調用段碼數組
void  yanshi ();//消隱延時
void delay();//延時消抖
u8 KeyScan(u8 mode);  //調用函數按鍵控制開關K
void datapros();   //調用函數按鍵控制時分秒增加
void  delay()//延時消抖
unsigned int j        ;
for(j=1;j<1000;j++);
void yanshi(u16 i)        //延時10us
        while(i--);
u8 KeyScan(u8 mode)//按鍵按下時位低電平,而默認時為高電平
        static u8 keyen=1;
        if(mode==1)
                keyen=1;
        if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0))
                delay();  //消抖處理
                keyen=0;
                if(k1==0)return 1; //按鍵選擇時
                else if(k2==0)return 2; //按鍵選擇 分
                else if(k3==0)return 3;         //按鍵選擇清零秒
        else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
                keyen=1;
        return 0;
void datapros()
        u8 key=KeyScan(0);
        switch(key)
                case 1:  h++;if(h==24)h=0; break;//        控制時加
                case 2:  m++;if(m==60)m=0; break; // 控制分加
                case 3:  s=0; break;//秒清零
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0X3C;        //給定時器賦初值,定時50ms
        TL0=0XB0;
                ET0=1;
                EA=1;
        TR0=1;//打開定時器
void DigDisplay()
    u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=smgduan[mb[i]];//發送段碼
                yanshi(1); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
        Timer0Init();
                datapros();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0XB0;
                        k++;
                if(k==20)                 //到達1s時間
                        k=0;
                        s++;
                                 if(s==60)                //到達一分鐘
                                   s=0 ;
                                        m++        ;
                          if(m==60)                                         //到達一小時
                      {m=0;
                          h++;
                        if(h==24)h=0;
        mb[0]=s%10;  //秒表個位
        mb[1]=s/10;         //秒表十位
                mb[2]=16;           //-
            mb[3]=m%10;           //分表個位
            mb[4]=m/10;           //分表十位
            mb[5]=16;           //-
            mb[6]=h%10;           //時表個位
            mb[7]=h/10;           //時表十位
                DigDisplay();//輸送段碼
ID:322150 發表于 2018-5-4 16:09 | 顯示全部樓層
請問有電路圖嗎?
