1 引言
1.1 課題背景
1.1.2 開(kāi)發(fā)背景
在現(xiàn)代電子產(chǎn)品中,自動(dòng)控制系統(tǒng),電子儀器設(shè)備、家用電器、電子玩具等等方面,直流電機(jī)都得到了廣泛的應(yīng)用。大家熟悉的錄音機(jī)、電唱機(jī)、錄相機(jī)、電子計(jì)算機(jī)等,都不能缺少直流電機(jī)。所以直流電機(jī)的控制是一門(mén)很實(shí)用的技術(shù)。直流電機(jī),大體上可分為四類:幾相繞組的步進(jìn)電機(jī)、永磁式換流器直流電機(jī)、伺服電機(jī)、 兩相低電壓交流電機(jī)
直流電機(jī)的特點(diǎn)是啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,最大轉(zhuǎn)矩大,轉(zhuǎn)速控制容易,調(diào)速后效率很高。與交流調(diào)速相比,直流電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,生產(chǎn)成本高,維護(hù)工作量大。隨著大功率晶體管的問(wèn)世以及矢量控制技術(shù)的成熟,使得矢量控制變頻技術(shù)獲得迅猛發(fā)展,從而研制出各種類型、各種功率的變頻調(diào)速裝置,并在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。適用范圍:直流調(diào)速器可以應(yīng)用在造紙印刷、紡織印染、光纜設(shè)備、電工技術(shù)設(shè)備、食品加工機(jī)械、橡膠加工機(jī)械、生物制藥設(shè)備、電路板設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材 、特種加工、輕工業(yè)、 輸送設(shè)備 車(chē)輛工程、醫(yī)療設(shè)備、通訊設(shè)備、雷達(dá)設(shè)備 等行業(yè)中。高性能的交流傳動(dòng)應(yīng)用比重逐年上升,在工業(yè)部門(mén)中,用可調(diào)速交流傳動(dòng)取代直流傳動(dòng)將成為歷史的必然。
盡管如此,我認(rèn)為設(shè)計(jì)一個(gè)直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),不論是從學(xué)習(xí)還是實(shí)踐的角度,對(duì)一名機(jī)電工程專業(yè)的大學(xué)生都會(huì)產(chǎn)生積極地作用,有利于提高學(xué)習(xí)熱情。
1.1.3 選題意義
直流電機(jī)擁有有良好的起制動(dòng)性能,可應(yīng)用于在大范圍內(nèi)的平滑調(diào)速,也可廣泛的應(yīng)用于許多需要調(diào)速或正反向的電力拖動(dòng)領(lǐng)域中。在控制角度來(lái)看,直流調(diào)速更是交流拖動(dòng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。早期的控制系統(tǒng)較大部分以模擬電路作為基礎(chǔ),有運(yùn)算放大器、非線性集成電路和少量數(shù)字電路等,控制系統(tǒng)的硬件部分功能比較復(fù)雜,功能比較單一,而且軟件系統(tǒng)不靈活、不好調(diào)試,不利于直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用范圍。伴隨著單片機(jī)控制技術(shù)的快速發(fā)展,使得許多控制功能算法以及軟件得以完成,為直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速控制提供了更大的發(fā)展空間,并使系統(tǒng)達(dá)到更高的性能。采用單片機(jī)構(gòu)成控制系統(tǒng),可以節(jié)約人力資源和降低系統(tǒng)成本,從而有效的提高工作效率。
傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)采用模擬元件,雖然滿足了生產(chǎn)要求,但由于元件易老化和使用時(shí)容易受到干擾影響,并且線路很復(fù)雜,控制效果受到器件性能、溫度等因素的影響,故系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性及準(zhǔn)確性得不到保證,甚至出現(xiàn)事故。
目前,直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)數(shù)字化已經(jīng)走向?qū)嵱没殡S著電子技術(shù)的高度發(fā)展,促使直流電機(jī)調(diào)速逐步從模擬化向數(shù)字化轉(zhuǎn)變,特別是單片機(jī)技術(shù)的應(yīng)用,使直流電機(jī)調(diào)速技術(shù)又進(jìn)入到一個(gè)新的階段,智能化、高可靠性已成為它發(fā)展的趨勢(shì)。因此實(shí)現(xiàn)直流無(wú)級(jí)調(diào)速對(duì)我們社會(huì)生產(chǎn)和生活有著重大的意義。
1.2 研究方法及調(diào)速原理
直流電動(dòng)機(jī)根據(jù)勵(lì)磁方式不同,分為自勵(lì)和他勵(lì)兩種類型。不同勵(lì)磁方式的機(jī)械特性曲線有所不同。對(duì)于直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速有以下公式:
n=U/Cc
-TR內(nèi)/CrCc
(公式 1-1)
其中:
U—電壓;
—?jiǎng)?lì)磁繞組電阻;
—磁通(Wb);Cc—電勢(shì)常數(shù);Cr—轉(zhuǎn)矩常量。
由上式可知,直流電機(jī)的速度控制分兩種方法,有電樞控制法和磁場(chǎng)控制法。比較兩種方法優(yōu)劣,對(duì)于磁場(chǎng)控制法,其控制功率較小,低速傳動(dòng)時(shí)易受到磁極飽和限制,而高速傳動(dòng)時(shí)又受到換向火花和換向器結(jié)構(gòu)限制。所以磁場(chǎng)控制法并不合適,電樞控制法在電機(jī)調(diào)速中是比較常用的方法。直流電動(dòng)機(jī)的基本結(jié)構(gòu)直流電機(jī)的結(jié)構(gòu)是多種多樣的,但任何直流電機(jī)都包括定子部分和轉(zhuǎn)子 部分,這兩部分間存在著一定大小的氣隙,使電機(jī)中電路和磁場(chǎng)發(fā)生相對(duì)運(yùn) 動(dòng).直流電機(jī)定子部分主要由主磁極,電刷裝置和換向極等組成,轉(zhuǎn)子部分 主要由電樞繞組,換向器和轉(zhuǎn)軸等構(gòu)成,如圖1-1所示:
圖1-1 直流電機(jī)的工作原理圖
電樞控制即在勵(lì)磁電壓不變的情況下,把控制電壓信號(hào)加到電機(jī)的電樞上,以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。在電機(jī)調(diào)速中廣泛使用,其中脈寬調(diào)制應(yīng)用廣泛。脈寬調(diào)速的概念是利用一個(gè)固定的頻率來(lái)控制電源的接通或斷開(kāi),并通過(guò)改變一個(gè)周期內(nèi)“接通”和“斷開(kāi)”時(shí)間的長(zhǎng)短,即改變直流電機(jī)電樞上電壓的“占空比”來(lái)改變平均電壓的大小,從而控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。
根據(jù)上圖,當(dāng)電動(dòng)機(jī)始終接通電源時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速最大為
,占空比為D=
/T,則電機(jī)的平均速度為:
,可見(jiàn)只要改變占空比D,就可以得
到不同的電機(jī)速度,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)速。
1.2.1 直流調(diào)速系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式
PWM為主控電路的調(diào)速系統(tǒng):基于單片機(jī)類由軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)PWM,在PWM調(diào)速系統(tǒng)中占空比是一個(gè)重要參數(shù),電源電壓不變時(shí),電樞端電壓的平均值取決于占空比的大小,改變的值可以改變電樞端電壓的平均值:
1、定寬調(diào)頻法:保持
不變,只改變t,使周期也隨之改變。
2、調(diào)寬調(diào)頻法:保持t不變,只改變
,使周期或頻率也隨之改變。
3、定頻調(diào)寬法:保持周期T(或頻率)不變,同時(shí)改變
和t。
1,2方法在調(diào)速時(shí)改變了控制脈沖的周期或頻率,當(dāng)控制脈沖的頻率與
系統(tǒng)的固有頻率接近時(shí),將會(huì)引起振蕩,因而不合適,用定頻調(diào)寬法來(lái)改變占空
比從而改變直流電動(dòng)機(jī)電樞兩端電壓。
1.2.2 控制程序的設(shè)計(jì)
軟件采用定時(shí)中斷進(jìn)行設(shè)計(jì)。當(dāng)單片機(jī)上電后,系統(tǒng)進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài)。當(dāng)按動(dòng)按鈕后執(zhí)行相應(yīng)的程序,根據(jù)P1.1的高低電平?jīng)Q定直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)。根據(jù)加、減速按鈕,調(diào)整P1.1輸出高低電平的占空比,從而可以控制高低電平的延時(shí)時(shí)間,進(jìn)而控制電壓的大小來(lái)決定直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
2 系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖及單片機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)采用STC89C51控制輸出數(shù)據(jù),由單片機(jī)IO口產(chǎn)生PWM信號(hào),送到直流電機(jī),直流電機(jī)通過(guò)測(cè)速電路將實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速送回單片機(jī),進(jìn)行轉(zhuǎn)速顯示,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)速度和轉(zhuǎn)向的控制,達(dá)到直流電機(jī)調(diào)速的目的。
2.2 STC89C51單片機(jī)簡(jiǎn)介
2.2.1 STC89C51單片機(jī)的組成
STC89C51單片機(jī)由CPU和8個(gè)部件組成,它們都通過(guò)片內(nèi)單一總線連接,其基本結(jié)構(gòu)依然是通用CPU加上外圍芯片的結(jié)構(gòu)模式,但在功能單元的控制上采用了特殊功能寄存器的集中控制方法。其基本組成如下圖所示:
2.2.2 CPU及部分部件的作用和功能
中央處理器CPU:它是單片機(jī)的核心,完成運(yùn)算和控制功能。
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器:STC89C51芯片中共有256個(gè)RAM單元,能作為存儲(chǔ)器使用的只是前128個(gè)單元,其地址為00H—7FH。通常說(shuō)的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器就是指這前128個(gè)單元,簡(jiǎn)稱內(nèi)部RAM。
內(nèi)部程序存儲(chǔ)器:STC89C51芯片內(nèi)部共有4K個(gè)單元,用于存儲(chǔ)程序、原始數(shù)據(jù)或表格,簡(jiǎn)稱內(nèi)部ROM。
定時(shí)器:STC89C51片內(nèi)有2個(gè)16位的定時(shí)器,用來(lái)實(shí)現(xiàn)定時(shí)或者計(jì)數(shù)功能,并且以其定時(shí)或計(jì)數(shù)結(jié)果對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制。
中斷控制系統(tǒng):該芯片共有5個(gè)中斷源,即外部中斷2個(gè),定時(shí)/計(jì)數(shù)中斷2個(gè)和串行中斷1個(gè)。
3 PWM信號(hào)發(fā)生電路設(shè)計(jì)
3.1 PWM的基本原理
調(diào)速采用PWM(Pulse Width Modulation)脈寬調(diào)制,工作原理:通過(guò)產(chǎn)生矩形波,改變占空比,以達(dá)到調(diào)整脈寬的目的。PWM的定義:脈寬調(diào)制(PWM)是利用微處理器的數(shù)字輸出來(lái)對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從測(cè)量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。模擬信號(hào)的值可以連續(xù)變化,其時(shí)間和幅度的分辨率都沒(méi)有限制。
3.2 系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)與分析
電動(dòng)機(jī)PWM驅(qū)動(dòng)模塊的電路采用H橋驅(qū)動(dòng),設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)具體電路見(jiàn)下圖。本電路采用的是基于PWM原理的驅(qū)動(dòng)電路。
PWM電路由復(fù)合體管組成,兩個(gè)輸入端高低電平控制晶體管是否導(dǎo)通或截止。NPN的三極管高電平輸入時(shí)導(dǎo)通,PNP的三極管低電平輸入時(shí)導(dǎo)通,當(dāng)Q1和Q2都導(dǎo)通時(shí),Q3和Q6截止,Q4和Q5導(dǎo)通,電機(jī)兩端都是GND,電機(jī)是不轉(zhuǎn)的,當(dāng)Q1和Q2都截止時(shí),Q3和Q6導(dǎo)通,Q4和Q5截止,電機(jī)兩端都是VCC,電機(jī)也是不轉(zhuǎn)的,那么,當(dāng)Q1導(dǎo)通,Q2截止時(shí),Q4和Q6導(dǎo)通,電機(jī)右邊是電源,左邊是地,電機(jī)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)保持Q2截止,PWM控制Q1的導(dǎo)通截止,就可以控制電機(jī)的速度,同理,當(dāng)Q1截止,Q2導(dǎo)通時(shí),Q3和Q5導(dǎo)通,電機(jī)的左邊是電源,右邊是地,電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)保持Q1截止,PWM控制Q2的導(dǎo)通截止就可以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。4個(gè)二極管在電路中的作用是防止晶體管產(chǎn)生不當(dāng)反向電壓,以及電機(jī)兩端電流和晶體管上的電流過(guò)大保護(hù)。
3.3 H橋的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案
H橋式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電路包括4個(gè)三極管和一個(gè)電機(jī),因?yàn)樗男螤钆c字母H相似,故因此而得名。如下圖 所示,要使電動(dòng)機(jī)成功運(yùn)轉(zhuǎn),須對(duì)對(duì)角線上的一對(duì)三極管通電。據(jù)不同的三極管對(duì)的導(dǎo)通通電的情況,電流會(huì)從右至左或相反方向流過(guò)電機(jī),從而改變電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向。
因此要想使電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),必須使對(duì)角線上兩個(gè)三極管通電。例如,當(dāng)Q2管與Q3管導(dǎo)通時(shí),電流 從電源正極經(jīng)Q2從左到右通過(guò)電機(jī),再經(jīng) Q3到電源的負(fù)極。同樣Q1與Q4亦是如此,由電流箭頭可看,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)將順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。
5 主電路設(shè)計(jì)
5.1 單片機(jī)最小系統(tǒng)
5.2 液晶電路
液晶部分的電路圖如下圖所示:
在本畢業(yè)設(shè)計(jì)中,波形的顯示是采用簡(jiǎn)單的液晶LCD 1602顯示屏。
LCD(Liquid Crystal Display)是液晶顯示器英文名稱的縮寫(xiě),液晶顯示器是一種被動(dòng)式的顯示器,即液晶本身并不發(fā)光,而是利用液晶經(jīng)過(guò)處理后能改變光線通過(guò)方向的特性,達(dá)到白底黑字或黑底白字顯示的目的。液晶顯示器具有功耗低、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
5.2.1 LCD 1602功能介紹LCD 1602也被稱作1602字符型液晶。它是一種專門(mén)用來(lái)顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等的點(diǎn)陣型液晶模塊,它有若干個(gè)
或者
等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符。每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有也有間隔,這樣則起到了字符間距和行間距的作用,也正因?yàn)槿绱耍荒茱@示圖形。
LCD 1602是指顯示的內(nèi)容為
,即可以顯示兩行,每行16個(gè)字符液晶模塊(顯示字符和數(shù)字)。LCD 1602實(shí)物圖如圖3-4所示,LCD 1602引腳圖如圖3-5所示。
圖3-4 LCD 1602實(shí)物圖
圖3-5 LCD 1602引腳圖
目前市面上字符液晶絕大多數(shù)是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780寫(xiě)的控制程序可以很方便地應(yīng)用于市面上大部分的字符型液晶。
5.2.2 LCD 1602性能參數(shù)LCD 1602的主要技術(shù)參數(shù)及應(yīng)用配置如表3-1所示。
表3-1 芯片的主要技術(shù)參數(shù)及應(yīng)用配置
LCD1602的管腳排列如圖3-6所示,它共有16個(gè)引腳,各引腳功能如表3-2所示。詳細(xì)說(shuō)明如下:
(1)VSS:電源地;
(2)VDD:電源正極;
(3)VL:液晶顯示偏壓信號(hào),對(duì)比度調(diào)整端,接地時(shí)最高,接正電源最低,可接10K,電位器調(diào)整;
(4)RS:寄存器選擇,高電平選擇數(shù)據(jù)寄存器,低電平選擇指令寄存器;
(5)R/W:讀/寫(xiě)選擇端,高電平讀操作,低電平寫(xiě)操作;
(6)E使能信號(hào),當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令;
(7)BLA背光源正極;BLK背光源負(fù)極;
(8)D0~D7數(shù)據(jù)端口。
表3-2 LCD 1602管腳功能及說(shuō)明
LCD 1602的主要技術(shù)參數(shù)如表3-3所示。
表3-3 LCD 1602A主要技術(shù)參數(shù)
| | | | | | | | 設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 |
LCD 1602顯示模式如表3-4所示。
表3-4 LCD 1602顯示模式
| | | | | | | | D=1開(kāi)顯示 D=0 關(guān)顯示 C=1 顯示光標(biāo)C=0 不顯示光標(biāo) B=1 光標(biāo)閃爍B=0 光標(biāo)不閃爍 |
| | | | | | | | N=1 當(dāng)讀/寫(xiě)一個(gè)字符后,地址指針加1,且光標(biāo)加1; N=0 當(dāng)讀/寫(xiě)一個(gè)字符后,地址指針減1,且光標(biāo)減1; S=1 當(dāng)寫(xiě)一個(gè)字符,整屏顯示左移(N=1)或者右移(N=0),以得到光標(biāo)不移動(dòng)而整屏移動(dòng)的效果; S=0 當(dāng)寫(xiě)一個(gè)字符,整屏顯示不移動(dòng)。 |
5.2.3 LCD 1602與單片機(jī)連接LCD 1602可以采用兩種方式與單片機(jī)連接,一種是采用8位數(shù)據(jù)總線D0~D7,和RS、R/W、EN三個(gè)控制端口;另一種是只用D4~D7作為四位數(shù)據(jù)分兩次傳送。
進(jìn)行LCD設(shè)計(jì)主要是LCD的控制/驅(qū)動(dòng)和外界的接口設(shè)計(jì)。控制主要是通過(guò)接口與外界通信、管理內(nèi)/外顯示RAM,控制驅(qū)動(dòng)器,分配顯示數(shù)據(jù);驅(qū)動(dòng)主要是根據(jù)控制器要求,驅(qū)動(dòng)LCD進(jìn)行顯示。控制器還常含有內(nèi)部ASCII字符庫(kù),或可外擴(kuò)的大容量漢字庫(kù)。
單片機(jī)AT89S52的P1.1與LCD 1602的使能端E相連,GND與讀寫(xiě)選擇端R/W相連,P1.0與RS相連,當(dāng)使能端使能時(shí),再通過(guò)命令選擇端來(lái)控制讀數(shù)據(jù),寫(xiě)數(shù)據(jù),寫(xiě)命令。控制P0端口與LCD 1602的數(shù)據(jù)端口相連,傳輸數(shù)據(jù)。
5.2.4 LCD 1602的顯示與控制命令LCD 1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生內(nèi)存(CGROM)已經(jīng)存儲(chǔ)了160個(gè)不同的點(diǎn)陣字符圖形,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫(xiě)、常用的符號(hào)、和日文假名等,每一個(gè)字符都有一個(gè)固定的代碼,比如大寫(xiě)的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時(shí)模塊把地址41H中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來(lái),我們就能看到字母“A”。
LCD 1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,它的讀寫(xiě)操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過(guò)指令編程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。(說(shuō)明:1為高電平、0為低電平)
指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置;
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H;
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置I/D:光標(biāo)移動(dòng)方向,高電平右移,低電平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無(wú)效;
指令4:顯示開(kāi)關(guān)控制。D:控制整體顯示的開(kāi)與關(guān),高電平表示開(kāi)顯示,低電平表示關(guān)顯示C:控制光標(biāo)的開(kāi)與關(guān),高電平表示有游標(biāo),低電平表示無(wú)游標(biāo)B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍;
指令5:光標(biāo)或顯示移位元S/C:高電平時(shí)移動(dòng)顯示的文字,低電平時(shí)移動(dòng)光標(biāo);
指令6:功能設(shè)置命令DL:高電平時(shí)為4位總線,低電平時(shí)為8位總線N:低電平時(shí)為單行顯示,高電平時(shí)雙行顯示F:低電平時(shí)顯示5×7的點(diǎn)陣字符,高電平時(shí)顯示5×10的點(diǎn)陣字符;
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置;
指令8:DDRAM地址設(shè)置;
指令9:讀忙信號(hào)和光標(biāo)地址BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時(shí)模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙;
指令10:寫(xiě)數(shù)據(jù);
指令11:讀數(shù)據(jù)。
液晶顯示模塊是一個(gè)慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認(rèn)模塊的忙標(biāo)志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時(shí)要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符。
5.3 按鍵電路
本設(shè)計(jì)采用按鍵接低的方式來(lái)讀取按鍵,單片機(jī)初始時(shí),因?yàn)闉楦唠娖剑?dāng)按鍵按下的時(shí)候,會(huì)給單片機(jī)一個(gè)低電平,單片機(jī)對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理
單片機(jī)鍵盤(pán)有獨(dú)立鍵盤(pán)和矩陣式鍵盤(pán)兩種:獨(dú)立鍵盤(pán)每一個(gè)I/O 口上只接一個(gè)按鍵,按鍵的另一端接電源或接地(一般接地),這種接法程序比較簡(jiǎn)單且系統(tǒng)更加穩(wěn)定;而矩陣式鍵盤(pán)式接法程序比較復(fù)雜,但是占用的I/O少。根據(jù)本設(shè)計(jì)的需要這里選用了獨(dú)立式鍵盤(pán)接法。
獨(dú)立式鍵盤(pán)的實(shí)現(xiàn)方法是利用單片機(jī)I/O口讀取口的電平高低來(lái)判斷是否有鍵按下。將常開(kāi)按鍵的一端接地,另一端接一個(gè)I/O 口,程序開(kāi)始時(shí)將此I/O口置于高電平,平時(shí)無(wú)鍵按下時(shí)I/O口保護(hù)高電平。當(dāng)有鍵按下時(shí),此I/O 口與地短路迫使I/O 口為低電平。按鍵釋放后,單片機(jī)內(nèi)部的上拉電阻使I/O口仍然保持高電平。我們所要做的就是在程序中查尋此I/O口的電平狀態(tài)就可以了解我們是否有按鍵動(dòng)作了。
在用單片機(jī)對(duì)鍵盤(pán)處理的時(shí)候涉及到了一個(gè)重要的過(guò)程,那就是鍵盤(pán)的去抖動(dòng)。這里說(shuō)的抖動(dòng)是機(jī)械的抖動(dòng),是當(dāng)鍵盤(pán)在未按到按下的臨界區(qū)產(chǎn)生的電平不穩(wěn)定正常現(xiàn)象,并不是我們?cè)诎存I時(shí)通過(guò)注意可以避免的。這種抖動(dòng)一般10~200毫秒之間,這種不穩(wěn)定電平的抖動(dòng)時(shí)間對(duì)于人來(lái)說(shuō)太快了,而對(duì)于時(shí)鐘是微秒的單片機(jī)而言則是慢長(zhǎng)的。硬件去抖動(dòng)就是用部分電路對(duì)抖動(dòng)部分加之處理,軟件去抖動(dòng)不是去掉抖動(dòng),而是避抖動(dòng)部分的時(shí)間,等鍵盤(pán)穩(wěn)定了再對(duì)其處理。所以這里選擇了軟件去抖動(dòng),實(shí)現(xiàn)法是先查尋按鍵當(dāng)有低電平出現(xiàn)時(shí)立即延時(shí)10~200毫秒以避開(kāi)抖動(dòng)(經(jīng)典值為20毫秒),延時(shí)結(jié)束后再讀一次I/O 口的值,這一次的值如果為1 表示低電平的時(shí)間不到10~200 毫秒,視為干擾信號(hào)。當(dāng)讀出的值是0時(shí)則表示有按鍵按下,調(diào)用相應(yīng)的處理程序。硬件電路如圖3-15所示:
圖 按鍵部分電路
5.4 霍爾元件電路
用于測(cè)量的A44E集成霍爾開(kāi)關(guān),磁鋼用直徑D=6.004mm,長(zhǎng)度為L(zhǎng)=3.032mm的釹鐵硼磁鋼。電源用直流,霍爾開(kāi)關(guān)輸出由四位半直流數(shù)字電壓表測(cè)量,磁感應(yīng)強(qiáng)度B用95A型集成霍爾元件測(cè)量。
圖3-7霍爾片管腳 管腳接線
5.4.1 A3144霍爾開(kāi)關(guān)的工作原理及應(yīng)用說(shuō)明根據(jù)霍爾效應(yīng),人們用半導(dǎo)體材料制成的元件叫霍爾元件。它具有對(duì)磁場(chǎng)敏感、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、頻率響應(yīng)寬、輸出電壓變化大和使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),因此,在測(cè)量、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
霍爾傳感器A3144是Allegro MicroSystems公司生產(chǎn)的寬溫、開(kāi)關(guān)型霍爾效應(yīng)傳感器,其工作溫度范圍可達(dá)-40℃~150℃。它由電壓調(diào)整電路、反相電源保護(hù)電路、霍爾元件、溫度補(bǔ)償電路、微信號(hào)放大器、施密特觸發(fā)器和OC門(mén)輸出極構(gòu)成,通過(guò)使用上拉電阻可以將其輸出接入CMOS邏輯電路。該芯片具有尺寸小、穩(wěn)定性好、靈敏度高等特點(diǎn),有兩種封裝形式,一種是3腳貼片微小型封裝,后綴為“LH”;另一種是3腳直插式封裝,后綴為“UA”。
A3144E系列單極高溫霍爾效應(yīng)集成傳感器是由穩(wěn)壓電源,霍爾電壓發(fā)生器,差分放大器,施密特觸發(fā)器和輸出放大器組成的磁敏傳感電路,其輸入為磁感應(yīng)強(qiáng)度,輸出是一個(gè)數(shù)字電壓訊號(hào)。它是一種單磁極工作的磁敏電路,適用于矩形或者柱形磁體下工作。可應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)和軍事工程中。
霍爾傳感器的外形圖和與磁場(chǎng)的作用關(guān)系如圖2-4所示。磁場(chǎng)由磁鋼提供,所以霍爾傳感器和磁鋼需要配對(duì)使用。
霍爾元件和磁鋼 管腳圖
圖3-8 霍爾傳感器的外形圖
該霍爾傳感器的接線圖如圖3-9所示。
圖3-9 霍爾傳感器的接線圖
5.4.2 霍爾傳感器測(cè)量原理測(cè)量電機(jī)轉(zhuǎn)速的第一步就是要將電機(jī)的轉(zhuǎn)速表示為單片機(jī)可以識(shí)別的脈沖信號(hào),從而進(jìn)行脈沖計(jì)數(shù)。霍爾器件作為一種轉(zhuǎn)速測(cè)量系統(tǒng)的傳感器,它有結(jié)構(gòu)牢固、體積小、重量輕、壽命長(zhǎng)、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),因此選用霍爾傳感器檢測(cè)脈沖信號(hào),其基本的測(cè)量原理如圖2-6所示,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),帶動(dòng)傳感器運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生對(duì)應(yīng)頻率的脈沖信號(hào),經(jīng)過(guò)信號(hào)處理后輸出到計(jì)數(shù)器或其他的脈沖計(jì)數(shù)裝置,進(jìn)行轉(zhuǎn)速的測(cè)量[6]。
圖3-10霍爾器件測(cè)速原理
- 系統(tǒng)調(diào)試與存在的問(wèn)題
6.1 軟件介紹
Keil C51是美國(guó)Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語(yǔ)言軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語(yǔ)言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢(shì),因而易學(xué)易用。用過(guò)匯編語(yǔ)言后再使用C來(lái)開(kāi)發(fā),體會(huì)更加深刻。 Keil C51軟件提供豐富的庫(kù)函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開(kāi)發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點(diǎn),只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會(huì)到Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語(yǔ)句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開(kāi)發(fā)大型軟件時(shí)更能體現(xiàn)高級(jí)語(yǔ)言的優(yōu)勢(shì)。下面詳細(xì)介紹Keil C51開(kāi)發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。 Keil_c軟件界面如圖
圖16Keil_c軟件界面
Protel99SE是PORTEL公司在80年代末推出的EDA軟件。Protel99SE是應(yīng)用于Windows9X/2000/NT操作系統(tǒng)下的EDA設(shè)計(jì)軟件,采用設(shè)計(jì)庫(kù)管理模式,可以網(wǎng)設(shè)計(jì),具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)交換能力和開(kāi)放性及3D模擬功能,是一個(gè)32位的設(shè)計(jì)軟件,可以完成電路原理圖設(shè)計(jì),印制電路板設(shè)計(jì)和可編程邏輯器件設(shè)計(jì)等工作,可以設(shè)計(jì)32個(gè)信號(hào)層,16個(gè)電源--地層和16個(gè)機(jī)加工層。
Protel99SE軟件的特點(diǎn):
- 可生成30多種格式的電氣連接網(wǎng)絡(luò)表;
- 強(qiáng)大的全局編輯功能;
- 在原理圖中選擇一級(jí)器件,PCB中同樣的器件也將被選中;
- 同時(shí)運(yùn)行原理圖和PCB,在打開(kāi)的原理圖和PCB圖間允許雙向交叉查找元器件、引腳、網(wǎng)絡(luò)
- 既可以進(jìn)行正向注釋元器件標(biāo)號(hào)(由原理圖到PCB),也可以進(jìn)行反向注釋(由PCB到原理圖),以保持電氣原理圖和PCB在設(shè)計(jì)上的一致性;
- 滿足國(guó)際化設(shè)計(jì)要求(包括國(guó)標(biāo)標(biāo)題欄輸出,GB4728國(guó)標(biāo)庫(kù)); * 方便易用的數(shù)模混合仿真(兼容SPICE 3f5);
- 支持用CUPL語(yǔ)言和原理圖設(shè)計(jì)PLD,生成標(biāo)準(zhǔn)的JED下載文件; * PCB可設(shè)計(jì)32個(gè)信號(hào)層,16個(gè)電源-地層和16個(gè)機(jī)加工層;
- 強(qiáng)大的“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”設(shè)計(jì)環(huán)境,符合在線的和批處理的設(shè)計(jì)規(guī)則檢查;
- 智能覆銅功能,覆鈾可以自動(dòng)重鋪;
- 提供大量的工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)電路板做為設(shè)計(jì)模版;
Protel99SE的工作界面是一種標(biāo)準(zhǔn)的Windows界面,如圖所示,包括:標(biāo)題欄、主菜單、標(biāo)準(zhǔn)工具欄、繪圖工具欄、狀態(tài)欄、對(duì)象選擇按鈕、預(yù)覽對(duì)象方位控制按鈕、仿真進(jìn)程控制按鈕、預(yù)覽窗口、對(duì)象選擇器窗口、圖形編輯窗口。Protel99SE軟件界面如圖17
圖17 Prtel99SE軟件界面
6.2 硬件調(diào)試常見(jiàn)故障:
1、邏輯錯(cuò)誤:它是由設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或加工過(guò)程中的工藝性錯(cuò)誤所造成的。這類錯(cuò)誤包括錯(cuò)線、開(kāi)路、短路等。
2、元器件失效:有兩方面的原因:一是器件本身已損壞或性能不符合要求;二是組裝錯(cuò)誤造成元件失效,如電解電容、集成電路安裝方向錯(cuò)誤等。
3、可靠性差:因其可靠性差的原因很多,如金屬化孔、接插件接觸不良會(huì)造成系統(tǒng)時(shí)好時(shí)壞,經(jīng)不起振動(dòng);走線和布局不合理也會(huì)引起系統(tǒng)可靠性差。
4、電源故障:若樣機(jī)由電源故障,則加電后很容易造成器件損壞。電源故障包括電壓值不符合設(shè)計(jì)要求,電源引線和插座不對(duì),功率不足,負(fù)載能力差等。
調(diào)試方法:包括多級(jí)調(diào)試和聯(lián)機(jī)調(diào)試。在調(diào)試過(guò)程中要針對(duì)可能出現(xiàn)的故障認(rèn)真分析,直至檢查出原因并排除。
本次硬件調(diào)試過(guò)程中,對(duì)所出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的分析和改正,最后能夠很好的達(dá)到設(shè)計(jì)要求的效果。
6.3 軟件調(diào)試軟件調(diào)試一般分為以下四個(gè)階段:1、 編寫(xiě)程序并查錯(cuò);2、在C語(yǔ)言的編譯系統(tǒng)中編譯源程序3、對(duì)程序進(jìn)行編譯連接,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)程序中存在的錯(cuò)誤;4、改正錯(cuò)誤。
在本次調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題有:
1、在程序中有的函數(shù)名未定義;
2、在抄錄程序時(shí),少錄入一些字符,如:“;”、“{”、“-”等符號(hào),而出現(xiàn)錯(cuò)誤;
3、有一些函數(shù)名錄入時(shí)少寫(xiě)一個(gè)字母或順序顛倒;
4、沒(méi)有注意函數(shù)名的調(diào)用及定義;
5、芯片引腳定義出錯(cuò)而導(dǎo)致沒(méi)有實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。
在軟件調(diào)試過(guò)程中,對(duì)出現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行了認(rèn)真的分析和修改,多次調(diào)試成功后,能夠很好的達(dá)到既定的設(shè)計(jì)效果。
仿真整體圖如下:
總結(jié)
本文所述的直流電機(jī)PWM調(diào)速系統(tǒng)是以低價(jià)位的單片微機(jī)STC89C51為核心的,而通過(guò)單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)整又有多種途徑,相對(duì)于其他方法,如用硬件或者硬件與軟件相結(jié)合的方法對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,采用PWM軟件方法來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)速過(guò)程的優(yōu)點(diǎn)是擁有更大靈活性和更低成本,它能夠有效發(fā)揮單片機(jī)控制優(yōu)點(diǎn)和效能,對(duì)于簡(jiǎn)易的速度控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)提供了較為有效的途徑。
致謝
經(jīng)過(guò)這次畢業(yè)設(shè)計(jì)我感受頗多,在正式進(jìn)行設(shè)計(jì)之前,我參考了一些網(wǎng)上的資料,通過(guò)對(duì)這些設(shè)計(jì)方案來(lái)開(kāi)拓自己的思路,最后終于有了自己的思路。
此次畢業(yè)設(shè)計(jì)不僅是對(duì)前面所學(xué)單片機(jī)技術(shù)和運(yùn)動(dòng)控制理論的一種檢驗(yàn),更是對(duì)所學(xué)知識(shí)大融合,站在新的高度看待新的問(wèn)題,而且也是對(duì)自己運(yùn)用所學(xué)知識(shí)的能力的一種提高。通過(guò)這次畢業(yè)設(shè)計(jì)使我明白了自己原來(lái)知識(shí)還比較欠缺,自己要學(xué)習(xí)的東西還太多。以前老是覺(jué)得自己什么東西都會(huì),什么東西都懂,有點(diǎn)眼高手低。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì),我才明白學(xué)習(xí)是一個(gè)長(zhǎng)期積累的過(guò)程,在以后的工作、生活中都應(yīng)該不斷的學(xué)習(xí),努力提高自己知識(shí)和綜合素質(zhì)。
本設(shè)計(jì)在硬件上采用了基于PWM技術(shù)的H型橋式驅(qū)動(dòng)電路,解決了電機(jī)馬驅(qū)動(dòng)的效率問(wèn)題,在軟件上也采用較為合理的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及算法,提高了單片機(jī)的使用效率,且更有效的控制電機(jī)。
這次畢設(shè)使我深感要注重理論知識(shí),注重理論聯(lián)系實(shí)際。以前一直覺(jué)得理論知識(shí)離我們很遠(yuǎn),理論只是大談空談,這才發(fā)現(xiàn)理論的重要性,這才發(fā)現(xiàn)理論知識(shí)與生活的聯(lián)系的重要性。
最后,我要感謝魏老師對(duì)我這次畢業(yè)設(shè)計(jì)的大力支持,使我不僅在知識(shí)方面有了更深一步的了解,并且在我設(shè)計(jì)東西的思路與邏輯方面有更深刻的影響,使我知道了設(shè)計(jì)思路與邏輯的重要性,讓我獲益匪淺。
