查看: 2313|回復: 0
NRF24I01的單片機匯編程序
NRF24I01的c語言匯編程序
實驗時收發雙方都采用相同的電路
  1. 發送方程序如下:
  2.                 org        0000H
  3.                 AJMP        START
  4. ;延時1/4s子程序
  5. YANSHI1S:        MOV        R7,#250
  6. YANSHI1S1:        MOV        R6,#250
  7. YANSHI1S2:        NOP
  8.                 NOP
  9.                 DJNZ        R6,YANSHI1S2
  10.                 DJNZ        R7,YANSHI1S1
  11.                 RET
  12. ;將58開始的單或多字節(字節數在R3中)寫入芯片
  13. XIENB:                MOV        R0,#58H
  14.                 CLR        P1.7                ;SCN變低
  15. XIE00:                ACALL        XIE1B
  16.                 INC        R0
  17.                 DJNZ        R3,XIE00
  18.                 SETB        P1.7
  19.                 RET
  20. ;;將R0所指1單元按SPI時序寫入模塊,調用該子程序前,應將CSN線變低
  21. ;單次或多次調用完成后將CSN線變高
  22. XIE1B:                MOV        R2,#8
  23.                 MOV        A,@R0
  24. XIE1B1:                RLC        A
  25.                 MOV        P1.5,C                ;數據送上MOSI線
  26.                 SETB        P1.4                ;數據移入模塊
  27.                 CLR        P1.4
  28.                 DJNZ        R2,XIE1B1
  29.                 RET
  30. ;讀芯片狀態字        將芯片狀態字讀到5FH
  31. DUZT:                MOV        R2,#8
  32.                 SETB        P1.5
  33.                 CLR        P1.7                ;CSN變低,
  34. DUZT1:                SETB        P1.4                ;時鐘上升
  35.                 MOV        C,P1.3                ;讀入MISO線上的數據
  36.                 MOV        A,5FH
  37.                 RLC        A                ;數據移入5FH寄存器
  38.                 MOV        5FH,A
  39.                 CLR        P1.4
  40.                 DJNZ        R2,DUZT1
  41.                 SETB        P1.7                ;CSN變高,完成一次命令
  42.                 RET
  43. START:                MOV        P1,#0AFH        ;模塊待機
  44.                 MOV        58H,#20H        ;準備寫0寄存器
  45.                 MOV        59H,#0EH        ;上電,發射模式
  46.                 MOV        R3,#02H
  47.                 ACALL        XIENB
  48.                 MOV        58H,#21H        ;01寄存器
  49.                 MOV        59H,#03H        ;0,1通道允許自動應答
  50.                 MOV        R3,#02H
  51.                 ACALL        XIENB
  52.                 MOV        58H,#22H        ;02
  53.                 MOV        59H,#03H
  54.                 MOV        R3,#02H
  55.                 ACALL        XIENB
  56.                 MOV        58H,#23H        ;03寄存器
  57.                 MOV        59H,#03H        ;5字節地址寬帶
  58.                 MOV        R3,#02H
  59.                 ACALL        XIENB
  60.                 MOV        58H,#24H        ;04
  61.                 MOV        59H,#14H        ;重發等待500uS,重發4次,1A則重發10次,在206c處
  62.                 MOV        R3,#02H
  63.                 ACALL        XIENB
  64.                 MOV        58H,#25H        ;05寄存器
  65.                 MOV        59H,#07H        ;射頻頻率(匯編后在2076處)
  66.                 MOV        R3,#02H
  67.                 ACALL        XIENB
  68.                 MOV        58H,#26H        ;06
  69.                 MOV        59H,#27H        ;07為1M傳輸速率,0dB增益,27則為250k傳輸速率
  70.                 MOV        R3,#02H
  71.                 ACALL        XIENB
  72.                 MOV        58H,#27H        ;07
  73.                 MOV        59H,#70H        ;清模塊內中斷
  74.                 MOV        R3,#02H
  75.                 ACALL        XIENB
  76.                 MOV        58H,#2AH        ;0A寄存器(通道0)
  77.                 MOV        59H,#02H        ;配置地址
  78.                 MOV        5AH,#3AH
  79.                 MOV        5BH,#39H
  80.                 MOV        5CH,#38H
  81.                 MOV        5DH,#37H
  82.                 MOV        R3,#06H
  83.                 ACALL        XIENB
  84.                 MOV        58H,#30H        ;10寄存器
  85.                 MOV        R3,#06H                ;發送地址
  86.                 ACALL        XIENB
  87.                 MOV        58H,#2BH        ;0B寄存器(通道1)
  88.                 MOV        59H,#01H        ;本機地址
  89.                 MOV        R3,#06H
  90.                 ACALL        XIENB
  91.                 MOV        58H,#31H        ;11寄存器
  92.                 MOV        59H,#10H        ;0通道有效數據寬帶16字節
  93.                 MOV        R3,#02H
  94.                 ACALL        XIENB
  95.                 MOV        58H,#32H        ;12寄存器
  96.                 MOV        59H,#10H        ;1通道有效數據寬度16字節
  97.                 MOV        R3,#02H
  98.                 ACALL        XIENB
  99. XIEFS:                MOV        58H,#0A0H        ;寫發送數據到芯片
  100.                 MOV        R0,#58H
  101.                 MOV        R3,#10H
  102.                 CLR        P1.7
  103.                 ACALL        XIE1B
  104.                 MOV        R0,#70H
  105. XIEXUN:                ACALL        XIE1B
  106.                 INC        R0
  107.                 DJNZ        R3,XIEXUN
  108.                 SETB        P1.7
  109.                 SETB        P1.6                ;啟動發射
  110.                 MOV        R7,#5
  111.                 DJNZ        R7,$
  112.                 CLR        P1.6
  113.                 JB        P3.2,$
  114.                 cpl        p1.0
  115.                 ACALL        DUZT                ;讀狀態寄存器
  116.                 MOV        58H,#27H        ;07
  117.                 MOV        59H,#70H        ;清中斷
  118.                 MOV        R3,#02H
  119.                 ACALL        XIENB
  120.                 MOV        58H,#0E1H        ;清模塊發送緩沖區
  121.                 MOV        R3,#01H
  122.                 ACALL        XIENB
  123.                 ACALL        YANSHI1S
  124.                 SJMP        XIEFS
  125.
  126.
  127. end
  128. 接收端程序:
  129.                 org        0000H
  130.                 AJMP        START
  131.                 org        0003H
  132.                 AJMP        EXINT0
  133. ;延時1/4s子程序
  134. YANSHI1S:        MOV        R7,#250
  135. YANSHI1S1:        MOV        R6,#250
  136. YANSHI1S2:        NOP
  137.                 NOP
  138.                 DJNZ        R6,YANSHI1S2
  139.                 DJNZ        R7,YANSHI1S1
  140.                 RET
  141. ;將58開始的單或多字節(字節數在R3中)寫入芯片
  142. XIENB:                MOV        R0,#58H
  143.                 CLR        P1.7                ;SCN變低
  144. XIE00:                ACALL        XIE1B
  145.                 INC        R0
  146.                 DJNZ        R3,XIE00
  147.                 SETB        P1.7
  148.                 RET
  149. ;;將R0所指1單元按SPI時序寫入模塊,調用該子程序前,應將CSN線變低
  150. ;單次或多次調用完成后將CSN線變高
  151. XIE1B:                MOV        R2,#8
  152.                 MOV        A,@R0
  153. XIE1B1:                RLC        A
  154.                 MOV        P1.5,C                ;數據送上MOSI線
  155.                 SETB        P1.4                ;數據移入模塊
  156.                 CLR        P1.4
  157.                 DJNZ        R2,XIE1B1
  158.                 RET
  159. ;按SPI時序讀模塊一字節入單片機R0所指單元,調用該子程序前,應將CSN線變低
  160. ;單次或多次調用完成后將CSN線變高
  161. DU1B:                MOV        R2,#8
  162. DU1B1:                SETB        P1.4
  163.                 MOV        C,P1.3
  164.                 RLC        A
  165.                 CLR        P1.4
  166.                 DJNZ        R2,DU1B1
  167.                 MOV        @R0,A
  168.                 RET
  169. ;按SPI時序讀模塊接收緩沖區數據入單片機R0所指單元,字節數在R3中
  170. DUNB:                PUSH        00H
  171.                 MOV        58H,#61H        ;寫一字節命令
  172.                 MOV        R0,#58H
  173.                 CLR        P1.7
  174.                 ACALL        XIE1B
  175.                 POP        00H                ;R0指向接收緩沖區首地址
  176. DUXUN:                ACALL        DU1B
  177.                 INC        R0
  178.                 DJNZ        R3,DUXUN
  179.                 SETB        P1.7
  180.                 RET
  181. ;讀芯片狀態字        將芯片狀態字讀到5FH
  182. DUZT:                MOV        R2,#8
  183.                 SETB        P1.5                ;輸入芯片1
  184.                 CLR        P1.7                ;CSN變低,
  185. DUZT1:                SETB        P1.4                ;時鐘上升
  186.                 MOV        C,P1.3                ;讀入MISO線上的數據
  187.                 MOV        A,5FH
  188.                 RLC        A                ;數據移入5FH寄存器
  189.                 MOV        5FH,A
  190.                 CLR        P1.4
  191.                 DJNZ        R2,DUZT1
  192.                 SETB        P1.7                ;CSN變高,完成一次命令
  193.                 RET
  194. START:                MOV        P1,#0AFH        ;模塊待機
  195.                 SETB        0A8H                ;允許外部中斷0
  196.                 CLR        88H                ;電平觸發
  197.                 SETB        0B8H                ;高優先級
  198.                 SETB         0AFH                ;CPU開中斷
  199.                 MOV        58H,#20H        ;準備寫0寄存器
  200.                 MOV        59H,#0FH        ;上電,接收模式(發射時,設置為0EH)
  201.                 MOV        R3,#02H
  202.                 ACALL        XIENB
  203.                 MOV        58H,#21H        ;01寄存器
  204.                 MOV        59H,#03H        ;0,1通道允許自動應答
  205.                 MOV        R3,#02H
  206.                 ACALL        XIENB
  207.                 MOV        58H,#22H        ;02
  208.                 MOV        59H,#03H        ;允許0,1通道接收
  209.                 MOV        R3,#02H
  210.                 ACALL        XIENB
  211.                 MOV        58H,#23H        ;03寄存器
  212.                 MOV        59H,#03H        ;5字節地址寬帶
  213.                 MOV        R3,#02H
  214.                 ACALL        XIENB
  215.                 MOV        58H,#24H        ;04
  216.                 MOV        59H,#14H        ;重發等待500uS,重發4次
  217.                 MOV        R3,#02H
  218.                 ACALL        XIENB
  219.                 MOV        58H,#25H        ;05寄存器
  220.                 MOV        59H,#07H        ;射頻頻率
  221.                 MOV        R3,#02H
  222.                 ACALL        XIENB
  223.                 MOV        58H,#26H        ;06
  224.                 MOV        59H,#27H        ;設置為07為1M傳輸速率,0dB增益(若為27,則是250kpbs,0dB)
  225.                 MOV        R3,#02H
  226.                 ACALL        XIENB
  227.                 MOV        58H,#27H        ;07
  228.                 MOV        59H,#70H        ;清模塊內中斷
  229.                 MOV        R3,#02H
  230.                 ACALL        XIENB
  231.                 MOV        58H,#2AH        ;0A寄存器(通道0)
  232.                 MOV        59H,#01H        ;配置地址(對方地址)
  233.                 MOV        5AH,#3AH
  234.                 MOV        5BH,#39H
  235.                 MOV        5CH,#38H
  236.                 MOV        5DH,#37H
  237.                 MOV        R3,#06H
  238.                 ACALL        XIENB
  239.                 MOV        58H,#30H        ;10寄存器
  240.                 MOV        R3,#06H                ;發送地址
  241.                 ACALL        XIENB
  242.                 MOV        58H,#2BH        ;0B寄存器(通道1)
  243.                 MOV        59H,#02H        ;本機地址
  244.                 MOV        R3,#06H
  245.                 ACALL        XIENB
  246.                 MOV        58H,#31H        ;11寄存器
  247.                 MOV        59H,#10H        ;0通道有效數據寬帶16字節
  248.                 MOV        R3,#02H
  249.                 ACALL        XIENB
  250.                 MOV        58H,#32H        ;12寄存器
  251.                 MOV        59H,#10H        ;1通道有效數據寬度16字節
  252.                 MOV        R3,#02H
  253.                 ACALL        XIENB
  254.                 SETB        P1.6                ;啟動接收
  255. HALT:                SJMP        HALT
  256. EXINT0:                PUSH        ACC
  257.                 PUSH        PSW
  258.                 ACALL        DUZT                ;讀狀態寄存器
  259.                 MOV        58H,#27H        ;07
  260.                 MOV        59H,#70H        ;清中斷
  261.                 MOV        R3,#02H
  262.                 ACALL        XIENB
  263.                 MOV        R0,#60H                ;讀接收數據到60H到6FH
  264.                 MOV        R3,#10H
  265.                 ACALL        DUNB
  266.                 CPL        P1.0
  267. FANHUI:                POP        PSW
  268.                 POP        ACC
  269.                 RETI
  270.
  271.
  272. end
51匯編程序帶原理圖.rar
39.98 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
NRF24I01
