查看: 5908|回復: 2
w25q64第一次讀狀態寄存器有時候失靈,stm32平臺
ID:98591 發表于 2018-4-29 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上電后,stm32f103——spi接口第一次讀取25q64的的狀態寄存器,全速運行,會一直讀不到狀態寄存器,讀到0xff。使用swd調試單步運行時,讀2-5次就能讀出來了。
能讀出來后再次讀就能正常讀了。下載到板子上運行,有時候能正常,有時候又讀不到導致卡死在程序的循環里。
感覺我的程序好像沒問題啊,嘗試了好多方法,還是這樣。不知道是不是ic的問題。
//SPI2_FLAG_BSY這些都是我對寄存器位操作代碼封裝的宏定義,字面理解,spi2的標志位_忙位&bit1(x)
#include <gpioG.h>
#include <map.h>
#include <spi2.h>
u8 w2564_sr()//返回狀態寄存器的值
        while(SPI2_FLAG_BSY);//SPI2_FLAG_BSY這些都是我對寄存器位操作代碼封裝的宏定義
        PG13OUT=0;     //gpio手動控制w2564片選電平=0
SPI2_DR(0X05);//命令:讀狀態寄存器
        while(!SPI2_FLAG_TXE);
        SPI2_DR(0X55);//發送一個無效數據,為從設備輸出數據提供時鐘
        PG13OUT=1;
        return (SPI2->DR);
void delay_busy()
        u8 k;
loop:        k=w2564_sr();//經常全速運行會死在這個循環里,要單步執行才出的來,脫機板子上運行時來時不來
        if(k&0x01)      //檢查是否處于忙狀態
                goto loop;
整個程序貼出來面積太大,就不貼了。
ID:391781 發表于 2021-3-5 11:08 | 顯示全部樓層
我也遇到這個問題。有大佬知道怎么回事嗎
ID:391781 發表于 2021-3-5 11:18 | 顯示全部樓層
void SPI_FLASH_WaitForWriteEnd(void)
  uint8_t FLASH_Status = 0;
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  SPI_FLASH_SendByte(0x05);
  do
    FLASH_Status = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);             //此處斷點,循環讀出FLASH_Status =0xFF,導致卡死在這里。
  while ((FLASH_Status & WIP_Flag) == SET); /* Write in progress */
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
其中WIP_Flag=0x01;
