查看: 2968|回復: 0
LED花樣流水燈-C51單片機源代碼與Proteus仿真文件分享
ID:318835 發表于 2018-4-29 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經過仿真驗證,LED運行顯示完全正常。送給初學者朋友
LED花樣流水燈仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. /*
  2. *花樣流水燈*
  3. */
  4. #include <reg51.h>
  5. typedef unsigned char uint8;
  6. typedef unsigned int uint16;
  7. code uint8 LED []=
  8. {
  9. 0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,
  10. 0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,
  11. 0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF
  12. };
  13. void delay(uint16 x)
  14. {
  15.         uint16 i,j;
  16.         for(i = x; i > 0; i --)
  17.                 for(j = 114; j > 0; j --);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         uint8 i;
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 for(i = 0; i < 24; i ++)    //循環顯示所有花樣字節
  25.                 {
  26.                         P0 = LED[i];                        //發字節給P0口
  27.                         delay(200);
  28.                 }
  29.         }
  30. }
LED花樣流水燈C51源代碼與Proteus仿真文件.zip (46.83 KB, 下載次數: 35)
